Dabar yra 17 Lap 2024, 07:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 96 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 19:31
Siandien nepatingejau ir pasiemes savo senas bosh zvakes palanksciau kojeles, taip padidindamas tarpeli iki 1,3mm (o pagal aotodata tai turi buti lygtais 0,7). Susukau jas visas ir pasivazinejas siek tiek pastebejau lyg nebemeta tokiu ziauriu dumu gerai angliu padavus. Del traukos tai nzn... gal ir anksciau taip gerai trauke :D
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 20:44
keisdamas tarpeli pasirasai kad gali per korpusa must. nzn, ar tai bijociau tokius eksperimentus ant savo daryti :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 20:59
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kokiu dar dumu? nuo kada benzinas meta dumus :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 22:25
Linius rašė:
O nuo kada dyzelis meta dumus? Dyzeliai nemeta niekada nesudegusio kuro. Jie gali mest tik tepalus arba smalkes tokias. O benzininis variklis daznai ismetineja nesudegusi kura(tokie pilki dumai). Negi nesi pastebejas kaip kasnors duoda striuskiu nuo sankryzos ir is duslintuvo pilasi dumai?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 10:48
kondensatas ir tiek :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 17:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jeigu masina neseniai uzvesta ir ismetimas nespejes ikaisti, tai tokiu atveju duodant "strusikiu :)" is ismetimo pasipila garai ir nieko daugiau, o jeigu tau pasipila nesudegusio benzino dumai, tai greiciausiai jau mire tavo LZ (nors tuo abejoju) :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 17:20
O is kur tie garai ir kondensatas atsiranda duslintuve? (dar uz keliu mano postu suprasit, kad pievas snekat)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 20:26
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
gali but ir dumu, bet jau variklis gatavas tada,ziedai sudile.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 23:43
mindaugas14 rašė:
Jei ziedai butu gatavi, tai mestu melynus dumus(tepala degintu) cia kazkur kitur yra problema. Itariu netinkama uzdegimo laika...
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 01:00
Rasytojai :mrgreen: Kondensatas susikaupia duslintuve del temperaturu skirtumo kondensuojantis dergmei.Ipatingai garais verciasi mazais atstumai vazinejancios auto,nes paprasciausiai neikaista ismetimas ir neisdegina dregmes.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 08:30
Lincas rašė:
O is kur ta dregme? Kodel ant langu nebuna nei laselio, i i duslintuva ju pilna prisirenka? Ir isvis kada palyginus salti garai limpa prie silto duslintuvo? Pameginkit is arti papusti i silta stikla ir po to i salta. Pastebesit, kad siltam stiklui nieko neatsitiks, o saltas stiklas aprasos ar netgi apledys.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 12:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tu mokeisi mokykloj fizika? ar pamokas praleidinejai :) jeigu nepraleidinejai, tai turetum zinoti, kas yra "rasos taskas" :!:
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 14:09
Klaipeda
ex E30 320 1985m. BMWE46 2.0i 1999m
borka1973
Borisas
Pasiskaites sia tema nutariau ir as pasikeisti zvakes.Nuvaziavau i auto parduotuve pas pazystama tai pasiule sitas: NGR LASER PLATINUM BKR6EQUP.70 euru 6vnt.Man atrodo ,kad tai tik saves apgaudinejimas,bet trauka pagerejo.Senosios buvo DENSO K20TXR.p.s.veiksmas vyko Airijoje.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 14:34
Linius rašė:
As ir dabar dar mokausi fizika. Ir tokio dalyko kaip ,,rasos taskas'' negirdejau.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 15:11
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
borka1973 rašė:
Pas tave tokios ir turi buti :!:
