Dabar yra 26 Lap 2025, 19:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 79 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 19:57
Shke.. Visi pasiulymai arba per PM, arba per turgeli.. [-X
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 20:02
angelas_ rašė:
cia kurio asmens adresu?
Paskutinį kartą redagavo andryss 12 Vas 2009, 20:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Kazko nesuprantu :) =D>
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 20:04
Manau tas, kas buvo ta info parases zinos apie tai. :)
Jeigu neraset nieko su siulymais pirkti/parduoti, galit nepergyvent, ne jums adresuota.. :wink:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 10:18
Skaiciau as cia visur ir viska apie tuos ABS gedimus ir man iskilo konkretus klausimas.... o gal tiksliau du teiginiai:
1. Jei uzvedus salta auto iskart neveikia ABS, ACS ir spidometras, tai GRECIAUSIAI bus nusproges (sugedes pats, ar tiesiog nupuve laidai) galinis kaires puses ABS daviklis.
2. Jei uzvedus salta auto viskas veikia, o kazkiek pavaziavus nustoja veikti ABS, ACS ir spidometras, tei greiciausiai bus beda su ABS bloku (tipo jis pradeda psichuot kai susyla plata).
Ar as teisus? Patvirtinkit arba paneikit 8)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 10:24
kas per auto tavo klausimas, pagal tai ir atsakymas bus :) visiem ivairiai pasireiskia, man pvz kol salta tol veikdavo viskas, paskui kaip susyla variklis nebeveikia, kitiems kaip uzeina tai veikia tai ne, pirma daryk diagnostika paskui jei pvz sakys galinis vairuotojo puses daviklis, apkeisk vietom, jei nepades tikrink bloka, dar gali but ir nuo guoliu, ir nuo laido kuris eina nuo fiskes iki daviklio, arba nuo fiskes iki bloko (jei sena auto ir jei dauzta i ta vieta) kaip bloka patikrinti buvo tema, kiek davikliai kainuoja ir t.t irgi buvo rasoma
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 10:47
Paziurek i temos pavadinima ir bus aisku apie kokia auto eina kalba :) Ir cia nekalbu apie konkreciai savo auto, kalbu apie tokius gedimus apskritai. O klausimas/teiginys toks gime perskaicius temas ir apibendrinus rasta informacija susijusia su tokiais gedimais.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 10:58
tas E38 nieko nesako, abs blokai nuo 98m iki 2003m turi bedu, E38 iki 2001. (menesiu neberasau) taip kad jei auto senesne tai maza tikimybe kad bus kaltas abs blokas o didele tikimybe kad laidai, davikliai ir t.t
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 18:35
E39 525tds
O kur tas is tikro ABS valdymo blokas yra, kur reikia perlytuoti kontaktelius (ar cia tas pats automatic stability control virs bardacioko)? As kaip suprantu po variklio kapotu ten stovi ABS reles - voztuveliai. Ten platos nera. Ir siaip tik idomu kaip yra susije kuro rodykle su abs, pas mane bakas pilnas, o bevaziuojant kuro rodykle staigiai nukrenta ant nulio.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 18:43
kuro rodykle jei nukrenta tai čia daviklius ziurek, pludes ar pati spidometra, o apie 001 blokus daug temu yra ir su foto ir kaip patikrinti ir kas tvarko ir t.t
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 18:54
E39 525tds
ačiū uz issamu atsakyma =D>
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 13:45
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
Bevaziuojant uzsidege ACS ir ABS lemputes, spaudziant ACS knopke neatsijungia ACS. uzgesinu masina ir vel uzkurus vistiek dega abi lempos. Gal kas esat susidure??
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 09:13
Alytus
E38, 2.8
Pas mane ir kazkas atsitiko su ABS. Uzsidege abs ir asc aisku avarinis rezimas dezes taip pat. Tik dabar galvoju kas kaltas ar abs daviklis ar blokas. Pas mane veikia spidometras normaliai, ir dar patsebejau, jog kaip taip atsitinka tai girdisi garsas toks kaip "abs veiktu" prie pat desionjo priekinio rato. Tai norejau paklausti ar cia daviklis ar cia blokas kaltas?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 00:19
utena vilnius
E39 530d M57 00'
daviklis kaltas.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 11:43
Alytus
E38, 2.8
O kur stovi abs daviklis? :oops: gal kas nors galetu imesti schema? cia galinis desinys daiklis benzas 2.8. ačiū.
