Dabar yra 04 Kov 2026, 01:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 542 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 37  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 11:19
Pižo 307SW
tenets rašė:
O pas mane dega tik asc,daugiau viskas veikia,ir spidometras,ir abs na zozdiu viskas,tik neveikia asc,dariau diagnostika nieko nera,na nieko tai nieko,bet asc neveikia,kur toliau ieskot betu?Gal kas is savo patirties zinot,gal kam taip buvo ir patys susitvarket,dar i viena diagnostika nelabai noris varyt,vel neras nieko :D
O nebandei mygtuko keisti?? :oops: Jei jau viskas veikia, gal gedimas netikeciausioj vietoj?? aaa?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 11:42
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
nu blyn nebenadziau,bet kazkaip lb abejoju ar jis kaltas,bubau ji islupes,na ten viskas lyg ir tvarkoj,o del keitimo,kaip ir nieko nekeiciau,juk diagnostika man nieko nepasake ka keisti =D> tipo viskas ten gerai #-o
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 11:49
Pižo 307SW
tenets rašė:
kur diagnostika dareisi?? reikia dar pas rimtesni meistra vaziuoti kad visus galus istikrintu...
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 12:43
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Dariau siauliuose,kazkaip buvau ten ir nusprendziau padaryti,O kur Klp daryt?Gal Arajone?Kaip ten?Gal vel nieko neras ir pinigai bus kaip y bala,Mano manymu cia kazkuris daviklis puliuoja,tik neaisku kuris,beto ir sankaba buksuoja,bet cia jau jauciu ne y tema,nes man jau dege asc ir pries jos buksavima
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 12:51
Pižo 307SW
tenets rašė:
as pasiulysiu toki Mariu, man jis ABS tvarke, saziningas zmogus... telefono neturiu, bet jis randasi garazuose ties kauno gatve, ivaziavimas nuo silutes pl. pro ventus degaline, jei vaziuosi rasi lengvai...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 00:33
tenets rašė:
teko daryt zmogui diagnostika su tokia pat problema, buvo kaltas asc troselis. pasitikrink asc troso bukle ar jis niekur nestringa. gali tekt ji pasikeisti.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 09:41
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Trosa jau pakeiciau,vaiksto gerai,matosi kai degima ijungi,beto neorginalu idejau,pats suchalturinau :lol: ,bet ta prasme jis savo funkcija atlieka.Belieka y dar viena diagnostika varyti :wink:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 21:33
E39 528 98'
uzsidega pavaziavus iki 1km ABS ir antipraslydimo lemputes. Diagnostika pasake kaires puses priekinis daviklis. Varza rodo, todel diagnoze elektrikas pakeite i "problema su rato guoliu, neveikia nuo didesnio greicio magnetine juosta". Atspausdino "bilieteli" kur matyt greiciai, vaziuojant vienas ratas rodo 5km/h kitas 0km/h. Bet sako siulyciau keist davikli, pirkt deveta ~100Lt srote. Nepades - keist guoli. ABS blokai nuo 1998.09men atseit genda, mano 98.06men (cia teisybe?).
1. Gali tikrai buti guolyje ir yra tokia "magnetine juostele" ?
2. Nu nacher man ta davikli keist, jei greiciausiai guolis, o dar deveta siulo pirkt... Kur bmw liga ir pastoviai jie genda.
Kaip patartumete ? Pirkt davikli Tanagroje (kazkas rase 170Lt)?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 09:19
Pižo 307SW
Andriushka_ rašė:
Sukeisk dacikus pusemis!! Tada jungi prie kompo ir vel ziuri... Kaip suprantu pas tave uzsiziebia lemputes tik kai pavaziuoji atstuma??
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 10:57
as pirkau is tanagros uz ~170lt priekini savajam, jei perkat ne is krastos daviklius tai siulyciau ten kur perkat ten ir idet ji, arba susitart kad grazint gales jei neveiks, nes gali neveikt jis nors ir naujas bus :} tanagroi garantija duoda 2 sav lyg, bet su salyga kad pas juos bus idetas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 21:46
E39 528 98'
Buvo jau tokia mintis sukeist daviklius - neina istraukt, uzkepes jomajo.
Tai klausimai lieka tie patys:
ar tikrai guolyje yra kazkokia magnetine juostele. Jei taip, tai turbut keist guoli pirma.
jei nepades, davikli turbut tikrai nauja pirkt, ne deveta.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 21:58
3 variantai tavo bedos:
1-blogas daviklis
2-blogas rato guolis
3-blogas ABS blokas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 22:02
utena vilnius
E39 530d M57 00'
pasiskambink
viewtopic.php?f=24&t=57280
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 22:30
Ir as galiu padet, jei arciau Vilniaus.viewtopic.php?f=24&t=50048
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 22:50
kaunas
E39 530D 99' Tour
sveiki, prie tos pacios temos, nei asc nei abs nedega ,bet ekonomas nerodo ir greicio rodykle neveikia. jau savaite kaip neveikia, bet kazkuria diena dar pakilo rodykle 100 metru ir nusileido. cia irgi su tais abs ieskot galu ar kur kitur?
vienas pliusas viso sito reikalo, kad spidikas stovi vietoj, rida irgi :D
