Dabar yra 08 Spa 2025, 10:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 30 Lap 2005, 14:59
va va lygiai tas pats ir man. turiu ta naujausia tis'a ir nieko as ten nerandu. nors lyg ir nedurnas...
StandartinėParašytas: 02 Gru 2005, 00:41
nu kolkas aisku tik kad tarpines pramuse dviejose vietose - oro sklendes ausinime ir galvos. siandien isardziau viska, tik kolektorius liko prikepes tai ryt jieskosiu bulgarkes ir gal jau nusimsiu ta galva. dar paaiskejo beardant kad galva keista jau :( nuo 85 metu uzdeta) ir lygtais jau karta virinta(toks kleckutis matosi). dar idomybe pamaciau nuemes dirza - paskirstymo velenelis pasuktas vienu dantuku atgal, gal kas gali paaskint ******* cia taip padaryta? ar cia siap koks zioplius nedadare?
Paskutinį kartą redagavo DmK 05 Geg 2010, 23:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
cenzura
StandartinėParašytas: 02 Gru 2005, 01:06
nu ausinimas tai yra
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/g/u/3.png
va po 4 nr vaiksto antifryzas ir pramuse 5 tarpinuke.
o kaip issiaiskint man ar cia kas 327 dare?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2005, 02:19
zinok neisivaizduoju ka ten ausina, pats nustebau pamates. o tas oro padavimo voztuvas, tai tu cia ta vadinama padsosa turi omeny? taigi jis isvis apeina oro sklende.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2005, 17:47
nu va pagaliau paaiskejo. galva sandari! bet [CENZŪRA] man ne tik patikrino bet ir nuslifavo nepaklause 0.15mm o jau kazkiek buvo slifuota, kiek zinau tai daugiau nei 0,4 negalima slifuot taip kad man neramu dabar nors nelabai zinau kokios gali but pasekmes. dabar tik reik kazkaip voztuvus isimt, gal kas zino kas ten per prietaisas ir kur ji gaut? ir dar kur gaut tas plokstukes kur reguliuojant voztuvus tarpelius matuot? kazin galima det standartine tarpine galvos, ar butina ta remontine kur 0,3mm storesne? nes nerandu niekur jos o krastoj 340lt.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2005, 14:41
isemus voztuvus pamaciau kad sprendzinos visos pazymetos is vienos puses, bet sudetos ne pagal tuos zymejimus tai kazi kaip jas geriau dabar det pagal tuos zymejimus ar kaip buvo? nes manualuose raso kad ten LABAI svarbu kad sudetum teisingom pusem jas. o tai kokios gali but pasekmes jei neteisingom? ir kaip kai naujas sprendzinas perki jos buna zymetos?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2005, 01:23
nu [CENZŪRA] sutveriau motora, jis padla nesikuria. viskas kaip ir veikia bet nesikuria i vsio. vienintelis dalykas ka kitai padariau tverdamas tai degima isstaciau taip kaip turi but. cia gali but kad del to nebeuzsikuria?
