Dabar yra 08 Sau 2026, 11:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 96 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 12:07
Kazlų Rūda
E36 323
VW Golf
Iskilo dilema - laikas keisti zvakes, taciau Krasta nurodo NGK 4 kontaktu 50lt vnt, o pagal kitus katalogus NGK 2 kontaktu 13 lt vnt. dabar susuktos pavarge NGK BCPR6E 1 kontakto
Tai kokias sudeti??? motoras 98m 4 men.
Kai nuvaziuoja stogas - atsiveria dangus...
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 12:09
Negi taip sunku tema susikurti pagal taisykles??
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 12:33
isivedi VIN, surandi zvakes, nukopijuoji koda i google ir matai ko reikia :)
http://bmwfans.info/original/
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 13:23
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tau priklauso BKR6EK zvakes.
http://www.ngk.de/index.php?id=660&test ... erzen/5892
Dabar is tave alaus bokalas 8)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 13:25
Kazlų Rūda
E36 323
VW Golf
Alus tai neproblema, bet ten dar paminetos ir NGK BKR 6EQUP
uztatos ir nesusiprantu kurias sukt :wink:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 14:11
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pasiziurek cia: http://www.ngk.de/index.php?id=659&pd=6 ... =540+i+E39
96 04 - 98 08 BKR6EK (tavo metai)
98 09 - 03 11 BKR6EQUP (sios buvo dedamos naujesnems)
p.s. dabar du bokalai alaus :D
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 14:19
BOSCH F 7 LDCR
NGK BKR 6 EK
BOSCH FGR7DQP
note tis si 12 05 98 (368)! *****
NGK BKR6EQUP
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 20:03
Gal turi kas susideje iridium(ngk,denso) zvakes ? Pagal aprasymus tai geris,idomu kaip realybej ? Lietuvoj tai brangios bjaurybes,bet ebay ngk uz 130lt(4vnt) mazdaug galima paimt.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 20:16
Kazlų Rūda
E36 323
VW Golf
Ok zvakes uzsakytos, savaitgaly bus pakeistos :roll:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 20:31
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
man tos ngk zvakes kasko nelabai patinka kiek paziuri visos pramustos visu ta keramika pageltus.
buvau i E36 sau pagal kataloga ngk susisukes ne puses metu nepavazinejau vel nugeltusios jos.
ps. kad nieko gero kai ta keramika pagelsta tai tikrai zinau, bet gal kas tiksliai zino kas tai zvakiai pasidaro nuo to ten jau pramusineja per ja?
Paskutinį kartą redagavo D.S 09 Kov 2009, 20:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 20:35
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
man tai ngk geros.buvau boch papirkes tai viena suluzokazkodel, tai vel ngk isukau.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 20:53
Gal kas zinot kaip itakoja misinio uzdegima tarpelis tarp zvakes elektrodo ir kojeles? Turiu dar 6 geras zvakes, tai galeciau paekspermentuoti :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 21:01
Kareiviskeliuose rašė:
i bosha nuvaziuok ir duok tam elektrikui. jis turi stenduka, kaip prie tam tikros atmosferos zvakes dirba ir kiek i korpusa mustu :) nzn kiek tiesa, bet efektyviai atrodo :Drode butent del tarpelio. bet pas 6cil tas tarpelis nesireguliuoja, is sonu kontaktai...
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 22:30
all in music rašė:
Na man atrodo vistiek kazkiek turetu iseiti palenkti tas kojeles. Rytoj nusipirksiu tarpumati ir meginsiu pamazinti zvakiu tarpeli kokia diena. Manau iki kokio 0,5 mm.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 22:32
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
babinom greiciau ragai pareina :)
