Dabar yra 07 Spa 2025, 01:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 52 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 21:22
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
nu reikes gal pabandyti gumine, be siulu slangele nusipirkti ir pakeisti, ten kur varo, pasiziurejau siandien prie 3 purkstuko slampa, visi kiti tvarkoj, arba slanga kalta arba jau kazkas su purkstuku bus atsitike.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 00:16
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
tai bus slangute kalta, siaipsau purkstukai nevarva.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 00:24
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
labai noreciau tiketi, bet nejaugi naujos slangeles gali buti blogos, arba gal blogai uzmoviau, bet vizualiai atrodo gerai ir atrodo visas moviau vienodai, nu pabandysiu dar be siulo nusipirkt ir butent ties tuo purkstuku permaut.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 01:19
Pagegiai
Tai as irgi kazkada buvau pirkes naujas slangutes tokias, uzmovus kaip priklauso tai visi purkstukai slapi buvo, net vaziuojant ant priekinio stiklo kliudavo saliarkos.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 11:27
E66
Daznas atvejis kai pakeitus tas gryztamasiai i naujas su siulais leidzia kura-perki paprasta gumine zarna kurui 8mm ju pilna Autoaibei,kemi,degalinese.Pasikeiti,nusiplauni tas apvarvejusias vietas ir vaziuoji be jokio galvos skausmo :wink:
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 11:46
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
nu vaziuoju i autoaibe nusipirksiu slangeliu be siulu ir ziuresim kas bus :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 19:38
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
pakeiciau slangele, pairodo ne per ja varo, per purkstuko viduri sunkiasi, purklstukas trecias nuo variklio priekio, ka toliau patartumet daryti? pabandyti paverzti ar kita keisti ar ka geriausiai?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 20:52
2xE46 320cD ir 320tD
RB3 rašė:
pradžioje bandyk paveržt, jei nepades, turėsi keist varines šaibas po purkštuku
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 02:52
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
bet norint paversti reikia issisukti purkstuka lauk?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 11:22
Alytus-Vilnius
ydomiai tu paklausei
tai jejgu paversti pasiule tai kam ji issukti?
pansei kaip noretum paversti ratam varstus tai pradzioj issuki visus o poto skaitosi paverzi
paversk truputi pati purkstuka, jejgu nepades, tex ji issukti lauk ir tada keisti tarpine varine esancia po juo, bet ja sunkoka nukrapstyti nuo jo
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 12:23
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
kad buau iki vieno meistro nuvaziaves pakalbet, tai jis man ten su kitu zmogum pasakojo, kad negalima versti taip, galim kazka pazeist ar galvai ar kam ten, tai taip ir likau nesuprates.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 16:25
Alytus-Vilnius
tai beabejo jejgu versi be proto tai prasuxi sriegi, sugadinti gali galva,
proto ribose paverzi, jejgu jauciasi kad reikia paversti tai verzi, juk nesidedi metrinio vamzdzio ir neverzi be proto
uzsidejus rakta pasuki truputi ir pajauti ar dar versis ar nea
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 18:22
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
supratau, dekui. o is kur gauti iranki toki, kad paversti ten eitu neissukus purkstuko? nes neuzlys ten paprastai niekas.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 19:03
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Manau, jod bus kalta saiba varine po purkstuku. Rimti? meistrai siulo sujudinus, ar nuemus purlstuka, butinai keisti saiba. Dar vienas dalykas, kad paprastu saibu nerekomenduoja, pasirodo, jos turi buti siek tiek isgaubtos. Pazystamas pirko vilniuje apie 4 Lt viena Boschine. Siaip i si dalyka paziurek rimciau, kad nereiketu perdarineti.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 19:12
Alytus-Vilnius
as skolinausi iranki is vienu dirbtuviu, nes issukinejau purkstuka su laidu, tai jie pasidare, kad ilistu laidas su fiske i vidu, kad sukant nenulaustu.
o jaj pas tavei paprastas purkstukas, tai nusuk kuro vamzdelius, nuimk slangeles ir su ilgu vamzdiniu raktu atsisuxi
