Dabar yra 04 Kov 2026, 13:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 215 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 16:46
kiekvienam pagal kisene. Pavasari trauksim dviracius ir vaziuosim jais su tokia situacija pasauli...
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 00:52
ex E30 318 84'
E46 318 98'
O kurioj cia vietoj Draugystes g. tvarko :?:
Prasom nerasineti isijungus CAPS LOCK, draudziama pagal taisykles!
angelas_
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 15:20
230kw 600nm
sakiau parasysiu ka ras servise idomumo deliai, tai:
Galiniu amortiku atramines gumos (kaip kazkas minejo duoda zewru dauzimasi) - gavau po 11 lt
Vairo traukes 2vnt. - gavau po 25 lt
Priekio stabilizatoriaus gumos prie kebulo 2vnt. - situ be kodo nezino kaip vadinasi.. tai gal kas padesit?
galit gal numeri pasakyt katra cia detale? po to netyce ne ta pakeisiu ka reikia..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
Paskutinį kartą redagavo mar1us 03 Kov 2009, 15:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 15:25
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
Sakyciau sitas paveikslelis:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Nr. 2
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 15:28
230kw 600nm
Waidas rašė:
ačiū, turbut ta ir bus, neturetu buti brangi :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 15:31
mar1us rašė:
Nieko ji nebrangi. Krastoje originalas kainuoja 48,34Lt su PVM. Kitur bus tikrai pigiau.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 15:33
keista kad susidevejo ta guma.. anksciau ant savo japono keiciau stabilizatoriaus traukes, tai meistras sake ten tos gumos simtui metu :D nors aisku cia bmw...bet konstrukcija stabilizatoriaus labai panasi, netgi guma pagal paveksliuka tai tokia pati :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 16:01
230kw 600nm
na nzn kas itakojo abieju ju susidevejima, bet kai gumos tos pigios , galima pakeisti.
Siaip siaulieciams galeciau tikrai pigiausias kainas vaziuokles daliu pasiulyti siauliuose 100% per pazistama. Aisku ir kitiems galeciau, tik su pristatymu zaisti neuzsidejus $ nesinori ;/
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 10:43
irmale rašė:
angelas_
draugystes 17
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 12:41
ablasiejus rašė:
o tu eilini karta isidejai S... i bmw. tiksliau nebera jau ten bmw.TAu teko kada skaityti, kaip yra vykdoma patikra sarnyru, kai pakelus masina, ant stendo matuojamas leistinas ju lasivumas, lankstumas ir pan. Vasia tau ir taip apdare, atitinkama jega sarnyra uzspaude ir pan? Vasia uzkale, ir ok.
Visi zino kad orginalios sitos gumos lietuvos keliuose ilgai nelaiko nebent heavy duty sudetum arba powerflex tada turi laikyti. Restauruotose irgi nieko blogo nematau. O kad jau del tu gumu masina patapo ne bmw tai pievas kalbi. Tai jei dar amortikus visus pakeisi i kokius koni reguliuojamus tai jau porshe ar ferari pataps? :lol:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 12:53
Arunas B rašė:
jei stabilizatoriuas guma-tai jo, dzin kas ten ideta. Bet jei kalbama apie sarnyrus-tai jau nepradedam nusisneketi, kad vasia padaro kaip oem.
Visos gumos, sarnyrai, musu keliais kuo puikiausiai laiko. Jei dedama oem. Jei dedi visokius lemforder(ant lt-tik pavadinimas), is eolto ir pan-taip-neikas nelaiko.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 13:05
ablasiejus rašė:
Bet tos kur vasios padarytos irgi laiko tai ko daugiau reik? Pigu ir patikima. Isbandyta ne vieno. :wink:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 13:22
o kaip vaziouoja su tais vasios? Ne veltui, vienas vokeitis, pabuves in lt pasake, kad keik cia daug bmw, bet duagelis su bmw turbut gyvenime nera vaziaves.
Kam tada tas bmw, kad va, uzklynijo sarnyrus, laiko pasaka, bet vaziuoja kaip vag? Nesuprnatu as.
Oem detales ir kuo puikiausiai laiko.
Plius, pigu ir E46 nesiderina. Nu bet cia kita kalba, nes lietuviai, bel tik naujesne auto, nors ir lupena. As geriau su geru E36 vaizneisu, nei su lupena, vasios restoruota pakaba E46...
Nepletojam sitos temos, nes man dzin, kaip jums ten tuos sarnyrus uzvirina, bel tik jum gerai.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 14:49
230kw 600nm
jo tiesiog poziuriai skiriasi cia, bet tokiu kaip ablasiejus mazuma, ar net vieneta.
Griztant prie mano skaudzios temos :D isardziau siandiena amortikus gale, isemiau tas atramines gumas, jos atrodo kaip naujos, niekur niekas neisiplyse. bet toje puse kur labiau bilda, amortikas greitai patampius vaiksto greitokai, naujas kaip zinom sunkai tamposi, bet diagnostika vaziuokles dagris servise parode kad visi amortizatoriai ~50% dar. bet pasake kad tos gumos isejusios abi, o jos IS PAZIUROS NAUJOS :roll:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 14:58
ta amortiku diagnostika neaisku ka rodo... cia kalbu apie ta kur ant stendo uzvarai ir patikrina, man tikrino, visi amortizatoriai 70-80% buvo, po menesio laiko vienas apsitepalavo...
