Dabar yra 04 Kov 2026, 04:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 515 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 35  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 16:39
ablasiejus rašė:
aga is situ. 60$tarpines, 23$ siuntimas, beviek 50 muitas (gal reikejo prasyk, kad kaip dovana siustu). Ebay, ar kur kitur neradau tu tarpiniu.
Bet uztat daba galiu ramiai miegoti, masina siek tiek sveikatos daugiau turi prie mazu rpm :)
na tai pasipasakok kokie ispudziai ilgiau pavazinejus :)
gal dar kas nors spejo pasikeisti?
p.s. uzsakinejom 2 tarpines, draugas uzsake, nes man su kreditke bedos :D atsiunte per ~1.5 sav. gerai supakuota, kad nebutu pazeistos / sugadintos dalys. uzsakinejom tik tarpines single vanos, tai gavos 2xvanos + 1xsiuntimas ir jokio muito. ant 2 zmoniu po ~120 LTL :)
kai bus pakeistos, bus komentaru daugiau. gerai butu, jei kas nors keite, daugiau atsiliepimu isgirsti.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 16:47
nu tas muitas kartais nuo nuotiakos priklauso. Plius kaina prekes kita(vnt.). plius istatymai truputi keitesi nuo suasio 1d (lygtias). Tad cia nzn kaip yra.
Niekas nepasikeite. Nuo keitimo. Gal turi tos smarves daugiau, prei zemu. Bet apsukos rytais niekad nebuvo suplaukiojusios. Del sito dalyko ir keiciau. Isspresta beda, ko daugiau bereikia.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 12:41
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
Šiandien gavau porą komplektų single vanos gumelių. Atėjo per savaitę, jokių muitų nemokėjau. :) Sekantis - double vanos.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 23:25
Vilnius-Kedainiai
as irgi noriu pasikeisti single vanos gumikes, noriu prisideti prie bmw_fanas, kartu butu pigiau, kooperuojames visi. dar siulau organizuotis ir pasikeisti jas kartu, pas kazka kas turit garaza ir nebijot ranku susitepti, as nebijau, o tokie darbai jau seniai ne naujiena, sau tai tikrai keisiu pats :) visus raktus turiu apart tu specialiu, t.y. 8mm spilkos alkuniniui uzfiksuoti, velenuku fiksatoriu ir zvaigzdes pasukimo rakto, kiek skaiciau velenuku fiksatoriu nereikia double vanos, trukstamus raktus reikes gaut is kazkur arba gal kas turit ir negaila pasidalinti, o ir alu megstate :D
per vakara butu galima po masina sutvarkyti, pasidalintume mintimis ir patirtim :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 09:24
kosmonautai cia. Susiamste, kad va, keiciam tas gumytes :D tep manau, kad pas 90% jokio realaus pasikeitimo nebus. Moralinis nebent koks :D
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 10:22
Vilnius-Kedainiai
internetas luzta nuo info, kad poveikis bus, pilna straipsniu kur sakoma kad gamyklines gumytes (gamintos is Buna gumos) nelaiko, todel ir reikia jas keisti. niekas keisti neliepia, pas mane yra jauciamas velenuko pasikeitimas ties 3500rpm, tai vanosas bendrai veikia, tik ar kaip turetu pasakyti niekas negali (tiksliau gali, bet tai bus brangiau nei pasikeisti tas gumytes, mano atveju viena). yra pilna manualu kaip tas gumytes pasikeisti, jau yra ir keitusiu, todel nematau jokios problemos pasidaryti paciam. as isitikines, jog poveikis bus tikrai, jeigu jos veikia blogai (nelaiko spaudimo), o ar tikrai neveikia aisku tik temos autoriaus atveju.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 11:09
tarataika rašė:
ai, nepaskok man, ok? mano auto tos gumytes pakeistos, tad man tavo ziniu nereikia.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 12:26
Vilnius-Kedainiai
nereikia tai nereikia, nedarom OT.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 13:55
ablasiejus rašė:
tai paaiskink kodel atjungus vanos realus pakytis nera jauciamas?
solenoidas sudirba davus 12v, pistonas nestringa.
ir atliekant bandyma su kompresorium (tiesa ne pats dariau ir ne ant mano masinos, bet ant M50b25vanos) burbulai eina per sona ir velenelis jei ir pasukamas, tai tik dalinai.
cia pas tave kaip ant naujesnio modelio gal didelio skirtumo nesijaucia, o pas musu lupenas tai turetu buti zymiai didesnis skirtumas. vien prisiminus kaip perjunginejant pavaras elgdavosi masina ir kaip ji rinkdavo apsukas, jau kyla abejoniu del vanos sio B25 variklio...
jau senai daug kam vanos buvo kazkoks tabu, nes remonto kainos prasidedavo nuo 1500 LTL, dabar, jei darai pats, uz ~300 susitvarkai.
o kad tau ablasiejau sita tema nebera aktuali ir rezultatai neidomus, taves komentuoti daugiau niekas ir nepraso.
as zinau, kad variklis gyvas, veikia gerai, bet kazko truksta, tai va ta trukuma ir salinsiu. tikiuosi pasalinsiu, tikiuosi, kad ir kiti gaus laukiama rezultata.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 14:20
all in music rašė:
va va, apie ka ir kalba buvo. Kiek ten tie m50 gyvi yra? is 10, gal veinas dar turi smarves, visi kiti seniai uzmusti, ir keisk nekeites tu tarpiniu, nieks ten realiai jau nebesijaucia. Tad nereik prisigalvot, kad va, vanos pakeisiu ir prades vaziuot ojojoj...
Cia tau ar kitiems asmeniskai netaikau, cia paprasciausiai realybe tokia, kad jau daugelis to laikmecio varikliu jau seniai pavarge..
Reiktu kada ekspermanta padaryt, toks pat motoras, su keistom tarpinem, ir ne....ir vairuotojas nzn, katram keistos, katram ne :D (aisku, cia daug itakoja bukle..)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 14:22
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
na manau rasysim cia visi atsiliepimus po paketimo :)
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 14:28
na bet vanos ejo ant 6cil vienos eiles varikliu, o jie nepasizymi silpnumu ir ju rezervas didelis. ir kompresija matuojant visus dazniausiai stebina ju givybingumas. pagrindines bedos buna del kuro padavimo / degimo, tai is tiesu gali didelia itaka vanos duoti, nes matai, jei perprogramavus kompa, kad jis veiktu be vanos, tai taiminga kitas yra, tada ir su neveikianciu vanos jis geriau vaziuos, nei variklis su vanos ir vanos kompu. pagal sistema dabar jis turi keist velenelio pdeti, bet to nedaro, kas ir duoda galios nuostoli.
su forumieciu buvom apsikeite masinom, pravaziuoti ir paziureti skirtuma. tai abu pripazinom, kad pas ji tikrai geresne trauka buvo prie zemesniu apsuku, lengviau rinko apsukas. o jis ir tikrino vanos savo su slegiu ir pas ji jis perpus tik veikiantis...
zinoma stebuklu tiketis nereikia, kad gumytes pasauli isgelbes, bet cia gali buti pakankamai pigus ir veiksmingas variantas atgaivinti masina.
na anksti kalbeti, ismeginsim, bus matyti, tada darysim isvadas. kadangi atjungus vanos skirtumo nepajauciau, tai as tikiuosi -1ltr kuro sanaudu ir daug geresni apsuku rinkima nuo zemu apsuku ir lengviau priimama gaza perjungiant pavaras. to uztektu, nes to tereikia :)
o jei cia ne reklama (nors yra parasytas prasymas ant pakuotes, kad po 500 km, ar myliu parasyti atsiliepimus forume tos parduotuves, kur tarpinem prekiauja) ir galima tiketi forume esanciais atsiliepimais, tai daug kam issprende isisenejusias problemas ir daznas komentaras, kad masina lyg nauja. ziuresim kiek tame tiesos bus :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 16:15
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Nu tai ok. Renkam naują partiją.
Jau norintys dėl single vanos:
tarataika.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 19:44
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
mane tai labiause uzpyp.. ,kad nera lietuvoj atrodo elementariu daliu taigi cia eilinis bmw ne koks lamborginis ](*,)
o tai kiek tas tarpiniu komplektas gaunasi dabal vanusui?
ir kiek ta dangtelio tarpine?
su visais siuntimaisis.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 09:17
D.S rašė:
1. Lietuvoj vanos be problemu pardavinejamas. Nemtau cia jokio deficito.
2. Daugeliui nusispjauti ant to vanoso, sukiojasi, ar nesisukioja, svarbu masina vaziuoja.
3. I durnus klausimus ir seniai jau isnagrinetus atsakineti neverta.
