Dabar yra 17 Kov 2026, 07:02
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 12:55
AIRIJA-VILNIUS
bmw x5 3.0d 2004m
dainiusmal
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw x5
Pagaminimo metai:2004
Variklis:3.0d
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:sveiki! sendien atsidariau liuka pakeliau i virsu ir dabar negaliu uzdaryti paspaudi uzdaryti jis truputi nusileidzia ir vel pakyla ir net neatsidaro pilnai per visa stoga!ir neuzsidaro net rankiniu budu!! kas galetu buti!??gal kam taip buvo nutike!!? :roll: #-o :( isanksto dekoju!
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 14:35
Leicester
Ex:3x blue magic: E38 2,8lpg 96m/E53 3.0lpg 02m./E30 2.0 90m; black bad boy E65 3.0D 03m.
Now: black E38 2.8lpg 98 20" tiesiog vaziavimo malonumui.
dr-rip
Rankiniu budu tai taprasme su sesiakampiu raktu sukant to mechanizmo jis pats nesuvaziuoja nes man 7er kai uzhsikirto tai rankiniu budu susukti i vieta pavyko
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 18:40
AIRIJA-VILNIUS
bmw x5 3.0d 2004m
dainiusmal
tas kur didesnis stiklas tai jis uzsidarineja rankiniu budu su tuo sesekampiu raktu o mazesnis stiklas net nejuda niekaip nenusileidzia!gal kas zino kaip issiardo liukas!?? :roll:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 23:04
AIRIJA-VILNIUS
bmw x5 3.0d 2004m
dainiusmal
tai va del stoglangio! panoraminis stoglangis yra ir gerai ir blogai! zodziu man reikia keisti visa stoglangi!! o naujas krastoja kainuoja 9250lt +darbas net neklausiau!! :^o kas turit panoramini stoglangi stenkites nepakelineti jo i virsutine padeti nes toja padetija jis dazniausiai uzluzta,stenkites atidarineti visa liuka!!ir kuo dazniau ji reikia sutepineti (jo begelius) tepalu!! :roll:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 23:10
XK8
E61
joo.. bet cia tik pradzia, lauk daugiau siurprizu..
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 18:22
X-5 4.4 i (marciose)
JUKE 1.5 dci (marciose)
E61 525d 04
chrysler grand voyager 2.8 CRD 07
Flash rašė:
baik tuos zmones gasdint :D pas mane jau vairas aukstyn zemyn nevaiksto :^o
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 19:57
Tai stai mano X-sas toks pat ir metai tie patys ir problema siandien tapati istiko.Kolega kaip sprendei? ar pavyko uzdaryti bent kazkaip?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 21:13
AIRIJA-VILNIUS
bmw x5 3.0d 2004m
dainiusmal
laba!!tai va.uzdaryti galima su dvieju atsuktuvu pagalba!kur yra mazas styklas paziurek sonuose yra tokie kaip begeliai!!tuos begelius stumk i gala ne i vairo puse bet atgal!bet turi but ir dydisis stiklas pakeltas!paskui jai ka bandyk dar rankiniu budu suliginti tuos stiklus!! pas mane dabar tik atsidarineja visas stiklas o i virsu nesikelia!!kazkaip nesinori moketi 2600euru!!!zodziu kas pirksit x5 stenkites pirkti be panoraminio liuko,cia ju liga kiek skaiciau forumuose jie ilgiau 4,5 metu nelaiko!!!jai kas bus neaisku kreipkis!pasistenksiu rasti foto kaip tie begeliai atrodo!! :wink:
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 16:41
bmw x5 (E53), 3.0D, 2004m
Nereikia cia nei liuko keist, nei atsuktuvu kist :)
Mano toks pats bmw, irgi teko vakar apturet sita malonuma :lol:
Spredimas paprastas(nezinau ar visiems veiks):
Uzkuriam varikli , paspaudziam liuko mygtuka(ne i prieki ar atgal, o ta kur i virsu spaudzias) ir laikom minimum 1 minute, tada isjungiam varikli ir degima , ir vel uzkuriam ir volia =D> liukas uzsidaro.
Tiesa nebandziau as jo vel atidaryneti(nes dabar salta ir pan), nes katik nuspirkau bmw, tai nezinau kame tikra beda cia, pabandes pasakysiu ar viskas ok.
reziume:
ten kompiuteris truputeli uzluzta kazkaip, tai paspaudus mygtuka ir palaikius jis truputeli pasidrasko ir resetinasi :D
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 23:44
Viskas veikia nepriekaistingai, vel liukas normaliai funkcionuoja.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 14:18
neturiu kuo pasigirti :)
tai galejai paimt is zmogaus (bmw x5 3.0d nick) uz tvarkyma kokius 500 euru :D
juokauju ;)
bmw x5 3.0d rašė:
ka jus cia snekat apie tokias kosmines kainas ir apie nepirkima su panoraminiu liuku.
cia tas pats,kas senam ml 2003m razdakte sulauzem tai mb centre ar ne 15000lt paprase :D
masinos sensta,pinga, o remontas org. servisuose nepinga ;) nupirkau ta razdakte deveta uz 1000lt pakeiciau paprastam service ir toliau vaziuoju, taip pat ir su liuku - pas meistriuka koki gerom rankom nuvaryk ir sutvarkys uz simta litu.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 23:57
Gal kas servisa be krastos zino kur tvarkytu e53 liukus?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 08:59
E39 523i mech.97
ex E53 4.4i 01
E60 530d mech. 04
autvaditoje paklausk kiek kainuos tas malonumas
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 12:32
Radau anglišką aprašymą kaip tą sutvarkyti, bet pats bijau kažką sulaužyti:
You can manually lower the rear roof as follows:
1. Remove the panel above your centre rear view mirror.
(this is described in your cars owners manual)
2. When your rear sunroof is open, in the opening gap you can see the control carriage. There is one Left and Right.
3. Take a screw driver and push both carriages backwards (use some but not extreme force). Possibly you can move one side and not the other, this is the symptom of the defect.
4. Take your (on board) hex wrench tool, put in the hex hole of the motor above your rear view mirror.
5. Manually close the roof.
I also have a modification which disables the rear roof, while all other functions will work. This is a PDF file, I don't know how to upload this to this forum.
My modification can be downloaded from:
https://docs.google.com/document/edit?i ... y=CJOxga4O
Paskutinį kartą redagavo Lory 13 Bir 2012, 13:12. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 09:38
o tai kompo resetinimas knopkes uzlaikymo pagalba tau nepadejo ?
