Dabar yra 18 Kov 2026, 18:30
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 23:39
Nottingham, UK
E60 530d
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39
Pagaminimo metai:1997
Variklis:523
Degalai:benzas
Problema/klausimas:cia jau ne pirma tema skaitau bmw fanose su tk isireiskimu,, nustate diagnostikoj n-taja babina..."tai kaip daba suprast,pats kai buvau eolte diagnostikoj sake joks kompas neparodys babinu jei jos parejusios,tai kaip iseina siuo klausimu?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 00:27
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
jei neklystu su testeriu galima patikrint kiekviena atskirai.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 00:58
rolandizass rašė:
Variklis:523
Degalai:benzas
Jei skaneris turi osilografa tai nustatysi tiksliai kuri dirba gerai kuri tik pusiau.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 01:03
jei kam labai idomu tai kazkas panasaus i toki buda : http://www.tiepie.com/uk/automotive/GMT ... oblem.html
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 03:17
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
kompas gali parodyti klaida pavyzdziuj,,cylinder 2 misfire''siuo atveju galibut babina arba zvake...gali ismesti klaida ,,ignition coil 4'' cia kada babina jau bus visai mirus.geriausiai analizuot ,,live data''duomenis.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 04:05
E46 330i 01m.
Arunas B rašė:
graziai jie cia padirbejo.gal pats tokiais dalykais uzsiimi?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 22:28
mindaugas14 rašė:
Taip bandau pradeti tik dar praktikos reikia daugiau kad greitai susigraibyti kas ir kaip. Po kpl kas labai ilgai kartais gaunasi kol issiaiskini tiksle diagnoze.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 23:37
E46 330i 01m.
tai koki geriau osiloskopa isigyt,kokios ten funkcijos svarbiausios?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 12:20
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
mindaugas14 rašė:
pirksi oscilografa, tam kad babinas pasitikrinti? :) bent zinai ju kainas? :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 13:33
o temos autoriui patarimas liaudiskas ir pakolkas labiausiai veiksingas. atjungineti po viena babina ir stebeti variklio darbo pasikeitima. arba keisti po viena babina (turint viena gera) ir ziureti variklio darbo pasikeitima :)
gali meginti su testeriu. yra 3 kontaktai, tai 1 ir 3 (1 ir 15 pagal nr ant fiskes), turi rodyti 0.4-0.8, ar 0.6-0.8. pas mane visur rode 0.7. bet cia ne garantija, kad jos geros.
dar vienas budas - tamsoj be apdailos uzvesti masina ir ziureti, ar babinos nezaibuoja i korpusa variklio.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 19:55
all in music rašė:
Bent jau pas mane kai babina buvo nusprogus tai pajungus diagnostika rode, kad cylinder 5 ignition coil. Nusipirkau nauja babina idejau ir problemos baigesi (kol kita nenusprogs) :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 20:00
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
dazniau reikia zvakes keisti ir tos babinos nesprogines :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 21:05
Linius rašė:
Irgi tiesa, jau pakeistos visos zvakes :) Nors jos ir siaip ne amzinos, nebutinai zvakes gali but kaltos :) paguoda tik ta, kad kainos nera kosmines palyginus. Nes anksciau, kada vairavau SAAB marke, tai toks gedimas nepigiai atsieidavo. Ir viskas del nevykusio techninio sprendimo, nes visos babinos sujungtos i viena DI plokste, trumpiau snekant, viena babina nusprogo - keisk visa plokste, o kainos devetu nuo 800 lt :) BMW uz nauja BOSCH babina sumokejau 149 Lt.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 00:43
mindaugas14 rašė:
Viena is svarbiausiu funkciju tai kuo daugiau kanalu. tada daugiau dalyku gali stebeti vienu metu ir reikalui esanti sulyginti parodymus. Toliau vienas is privalumu tai pajungimo perejimu skaicius taip greiciau ir tvarkingiau galesi prisijungti prie reikiamos vietos. Dar patogu tureti osilografo fumkcija paciame live date skanerije tik tokie dazniausiai buna vieno kanalo nepent paimtum autoboss star pro kuris turi keturiu kanalu skaneri bet jo kaina kazkur apie £2000. http://www.autoboss.net/en/pStarPro.asp
O vien tik osilografa tai: http://www.picoauto.com/automotive-software.html , http://www.mavericktechnology.co.uk/mai ... cs_kit.htm
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 22:40
E46 330i 01m.
ka manai apie sita? http://cgi.ebay.com/New-OWON-HANDHELD-D ... 7C294%3A50
