Dabar yra 23 Bal 2026, 16:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 15:39
E39 530d 00'
Pagaminimo metai: 2000
Variklis:
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
sveiki, pas mane faru purkstukai puse skyscio purskia ant kapoto. Kaip juos atreguliuot. Visaip bandziai, bet nenori jie net pajudet. Gal kas zinot kaip pagelbet? O tai jau nusibodo, kai kapota plauna.
siaip forume nepavyko rasti tokiu temu
dekui uz pagalba
nepaprastai malonu vairuoti
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 15:58
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
dabar kol orai salti ir apsale purkstukai tai nezinau ar geras variantas: pats reguliavau, pradzioje tie faru purkstukai purske ant priekinio stiklo :D
Reguliavau su replemis, atsargiai sukiau ir susireguliavau. Pasukti juos istikruju labai sunku.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 17:42
man ir vasara reguliuojant nuluzo vienas, nusipirkau kita, bet taip ir nesusireguliavau juos, reiks issiardyt ir parsinest namo, gerai isvalyt ir su purskiamu tepalu supust, paskui po truputi prasukinet :) jauciu ultragarso vonele tam gerai tiktu
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 14:15
As tai su atsuktuvu reguliavau:) bet kai pamaciau, kad is tu purkstuku jokios naudos tik zymiai greiciau istasko plovikli isemiau saugikli ir dabar tik ant priekinio stiklo purskia :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 15:41
E39 530d 00'
nu siaip man irgi didelios naudos jie neduoda, bet galvoju, jei yra, tai reikia, kad butu normaliai. Siam reikalui esu siek tiek pedantas... :lol:
dekui uz comment...
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 16:52
betkokiu atveju, kiek juos bereguliuotum, visas kapotas bus apipurksas:) jau isbandyta. Siaip neimciau i galva, bet labai nervuoja kada masina nusiplauni. Papurskei, pravaziavai kilometra kita ir priekis vel kaip neplautas :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 13:41
Vilnius - Alytus
Pries purksdamas ant langu, isjunk sviesas. Tada ant lempu nepurskia.
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 15:23
Na pas E38 tai gali ir su ijungtom sviesom. Ilgai nelaikai apiplovimo ijungto (po truputi traukineji i save) ir nepurskia i zibintus. :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2009, 21:37
Vilnius - Alytus
Tai galima ten "pamakaluoti" ir pas E39. Bet jeigu per daug paspausi, tai ir ant faru purks
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 08 Kov 2009, 22:44
Na tai sakau, isimi saugikli ir ramu :) Nes visvien ten toks purskimas nieko nenuplauna :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2009, 22:58
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
pas mane auto is italijos ir prie saugikliu viskas italiskai gal patartum kaip rast ta lempu plovimo saugikli? :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2009, 23:27
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
Saugiklis nr. 2
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 10:39
geriau sureguliuoti ir susitvarkyti jeigu leidzia, negu atjungti saugikli :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 20:26
Na pas mane tai nieko ten neleidzia, ir reguliuok nereguliaves, bet jei vaziuojant papurski tai masina pursluose paskesta :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 21:18
Na ir? Po spaudimu duoda srove i zibintus, kad nuplauti. Nesuprantu kame problema.
Kai lauke slapia, tai purks drasiai, visviena nesimatys, ir taip masina nesvari bus. O kai sausa tai uzsuki karta per savaite i degaline ir pasivalai su popieriuku zibintus. Kam cia kazka atjunginet? Niekaip nesuprantu.. :roll:
