Dabar yra 16 Sau 2026, 18:02
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 15:52
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.5 TDS
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas: pastoviai veikia kazkoks varikliukas prie klimato kontroles, na jos viduje. Girdisi kaip jis sukasi. Kokias jis atlieka funkcija ir kaip ji isjungti, nes jis issijungia gal praejus 20 min po variklio isjungimo. Gal cia kokios elektros sistemos bedos.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 15:55
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
viskas cia gerai, cia klimos ventiliatorius, o jis issijungia kaip tu sakai po 20min. kai masina uzmiega.
neieskok problemu kur ju nera!
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 16:24
E39 525tds
o pas mane jis ir po 20 min ir po walandos ir isvis neisijungia :) anksciau kuriau tema bet taip niekas ir negalejo padet, gal dabar isgirsiu ka nors naudingo... :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 17:39
tai keisk varikliuka jei neisijungia, arba patikrink issiardes
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 17:41
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai gal tau masina neuzmiega? pabandyk atidares bagazine palaikyti 20min. ir paziurek ar uzgesta lempa, jei negesta, reiskiasi pati masina neuzmiega.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 22:15
E39 525tds M51 98'
oggiss
swordas rašė:
o tai kaip tu tikrini, kad ji pas tave po 20min neuzmiega, jei tu viska jungineji, tai aiskiai ji neuzmiks, reikia nieko neliesti, ramiai palaukti 20min.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 13:25
E39 525tds
yra teke vasara ir miegot nekarta masinoj isvaziavus i gamta, budavo isjungta ir magas ir visa kita, bet zirsdavo visa nakty... tada dar pabandziau palikt pravira langa truputi, o masina uzrakinau ir palikau keliom walandom, gryzus ir pasiklausius is lauko tai tas varikliukas kaip uzvestas uzia :|
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 13:37
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
taip neturi buti. Jis keles min turi veikt ir issijungt.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 13:41
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Taigi jis zino kad neturi veikti, juk ir klausia ka daryti, kur saknu ieskoti, kad taip nebutu.
As siulyciau pasitikrinti Ezy.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 14:00
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
Ar bent jau isivaizduoji ka tas "ezys" daro? Ten paprascausiai varzos, kuriu pagalba yra reguliuojamas salono ventiletoriaus sukimosi greitis.
Temos autorius minejo, kad garsas is klimato kontroles skydelio sklinda, net ir yra maziukas ventiliatoriukas, matyt jis ir skleidzia ta garsa, o kodel jis pastoviai veikia, to nepasakysiu.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 15:53
E39 525tds
jo, garsas sklinda is to mazo varikliuko, radau saugikly kuri isemus nebeweikia klimatronikas tai tuo paciu ir varikliukas, bet jau pradeda nervint kiekviena vakara paliekant auto iseminet saugikly :| buvau isemes ta panele kur varikliukas, radau ta varikliuka, bet niekaip neatsekiau kuris ten laidas jo maitinimo, nes i ta skideli begale laidu ateina, gal kas zino kuris konkreciai laidas? nukirpciau ir rami galva.. tikiuosi klimatroniko veikimui tai neturetu ytakos :?: :roll:
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 16:06
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
ten tas ventiliatorius, ora traukai is salono sau kad nustatyt temperatura salone (galiu ir klyst, pataisykit tada), ir jam lygtais atskira fiske jungiasi.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 09:45
Pižo 307SW
swordas rašė:
atskiru laidu jis neuznmaitintas. Ta sparnuote sukasi, kaip suprantu, veikiama elektrinio lauko... plius viskas ilituota i mikroschema... As saviski jau n kartu ardes :|
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 20:34
Man irgi butu idomu kaip pasalinti sita gedima pas mane irgi pastovei sukasi per kelias paras net akuma issodina :|
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 20:39
meginkit kita ezi isidet is kaimyno o paskui klima, ir ziurekit kas pades :}
