Dabar yra 05 Kov 2026, 01:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 336 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 16:21
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
Romukas530 rašė:
(Kad nekurt naujos temos) Ar yra dar kokiu programu kurios veiktu su carsoftui skirtu interfeisu, ar tiesiog koks upgrade carsoftui kad truputi labiau praplest programavimo galimybes?
is esmes dalinai veiks inpa nuo E46 modelio. Nors koduot nerekomenduociau.
Diagnostika ir remontas
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 23:11
E39 530D touring
ačiū :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 11:56
kaulasbmw
woodoo rašė:
turiu softa carsoft v6.5,turbut niekam nereikia aiskinti kas cia.tai vot reiktu pasigaminti jam interfeisa taciau niekur nerandu schemu.maciau siame forume kazkas toki interfeisa pasigamino,tai sakau gal atsirastu tokiu kurie pasidalintu savo turimom schemom.jei tu schemu nenorite dalintis del suprantamu priezasciu tai tada gal atsirastu norinciu pagaminti ir parduoti man.nupirkciau uz sutartine kaina toki daikciuka.
sxema nelengva. Tikrai sunkesne uz pasoft ir t.t. ,plius 89 serijos atmeli be kieto programatoriaus pats neuzsiprograminsi. Dar reiks ir pacios prashyvkes. Galiu permest, jei taip nori. Zaisk.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 14:36
yah00zijo
sveiki:)
sugalvojau ir as padaryt ta carsofto6.5 interfeisa.. tik ne per com o per usb :) na tixliau usb<>rs232 converterio pagrindu
radau ir schema ir PCB jau nubraiziau lieka tik pertikrint ja kelis kartus ar neivelta klaidu..
o del uC programinimo nu nereik ten jau labai sudetingo programatoriaus
va yra paprastas: http://www.geocities.com/dinceraydin/8051/index.html
Schema tokia esu rades butu idomu suzinoti gal kas yra ja megines?
Ir mano pabraizyta PCB(demesio ji tikrai nera pabaigta nei tikrinta) idesiu prie to pacio kad paziuretumet ir jus klaidas ..
kaip sakant daugiau akiu ziuri daugiau ir pamato :)
kiek skaiciau sita foruma woodoo rase kad jam buvo sukeistos L ir K linijos tai sitoje shemo gali buti tas pats nes cia tos senesnes schemos perdarymas:) butu malonu kad visi panagrinetume:) paskui ideciau viska grazei kaip pavykusi projekta:)
BMW CarSoft 6.5 USB.pdf [24.56 KiB]
Atsisiųsta 1199 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 16:47
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nesivaikyk senoviu..., siais laikais tas carsoftas, tai elementarus interfeisas, su kuriuo ten nieko naudingo nenuveiksi, as siulyciau geriau gamintis BMW scanner 1.4.0.
bet jei jau uzsimaniai gamintis, tai sekmes, cia buvo imestas ir hex`as. beto yra TEST programa kuria galima pratestuoti interfeisa. Del K ir L liniju sumaisymo, tai ten nieko nesumaisysi, kai kur ir paciose fiskese buna K ir L linijos sumaisytos.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 16:54
yah00zijo
nu bus galima pagamint ir ta scnaeri:) o tam carsfto taip netycia radau kaip greit uzprogramuot uC tai galima ir pabaigt projekta:) tik va reik kad kas paziuretu ar shema gera ar pcb nera klaidu:) o to softo as turiu visokio:) ir tuos schanerius ir INPA ir EDIABAS :) tik jom interfeisu dar ner:)
Paskutinį kartą redagavo xoom 26 Vas 2009, 17:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 17:13
yah00zijo
katik perzvelgiau kokie tie mano skaneriai tai teturi naujausius tik 1.3.5 ir 1.3.6 gal galetum atsiust 1.4.0 jei turi?:) ir gal turi to interfeiso shcemas ir viska kas ten reikalinga?:)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 17:14
E38 730d
Linius rašė:
Nuo kada si scaneri nulauze? Kinieciai tai taip nulauze arba susitare su "bebru" del uzprogramuotu procu tiekimo. Bet kad laisvai guletu internete sio skanerio proco hex'as labai abejoju.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 17:18
yah00zijo
Na bet nereik pradet apie nauja kol senesnis nebaigtas :) tai va galetumet zvilgtelt i ta shema kur atsiunciau ir pazvelgt i PCB :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 17:24
E38 730d
Tai ne naujas, o visai kitas produktas. Be to 1.36 turi, vadinasi senas jau veikiantis. ;)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 17:27
E38 730d
Kas del schemos Is pirmo zvilgsnio kaip ir viskas gerai. Bet as nesiulyciau naudoti komporatoriu ir tranzus ant isejimo jei nori tureti gera rysi su mashina, nes komporatoriu reikia moketi suderinti, o specialiu IC naudojimas ant isejimo zymiai pagerina rysio kokybe.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 17:28
yah00zijo
tik softa turiu :) BMW interfeiso nei vieno neturiu :) todel ir norejau pirma padaryt CarSofto interfeisa:) tiesiog reik jau susidurusiu su siuo interfeisu zmoniu :) kas paziuretu schema ir PCB :) kai bus 100% garantuota kad gera PCB ir schema ikelsiu cia visa projekta :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 17:29
yah00zijo
o tai kokie butu tie specialus iC?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 17:39
E38 730d
xoom rašė:
MC33199, Si9241, Si9243, L9637. Ju pdf'us rasi nesunkiai.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 17:52
yah00zijo
su mc33199D esu dirbes :) tik ja galima gauti lietuvoj lengviau:) tokios kaip mc33290 sunku gaut:) o jos uztektu vienos sitaj schemai? jei gali parasyk i email o gal ir shema turi su tuo iC :)
