Dabar yra 15 Sau 2026, 09:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 20:50
Pižo 307SW
tu pas savo ta draugeli paklausk kas to tepalo gamintojas.... Siaip kai keiciau variklio tepala tai "Kroonoil" irgi siule transmisinio APD tepalo...
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 20:59
E39 520D 2001
gamintojas kroon oil. Transmission oil SP1051
ten kazkaip kaip kroon oil atstovai jie turi kazkokia tipo programele. Suveda masinos duomenis, ir tipo kroon oil visus rekomenduojamus skyscius su reikalingais kiekiais nurodo kokie tai masinai priklauso . Tai raso butent sita tepala i deze. Siap reklama neuzsiimu:)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 21:17
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
stasietis rašė:
as bandziau issiaiskinti pagal realoem.com :roll: ten gaunasi kad pas mane A5S360R and A5S390R o tai lygu GM 5L40-E. Pas mane gamintojas General motors o pas tave speju kad ZF :roll:
Jo pas mane ZFine deze su zalia nakleike, tai tepala parinko (ne Krasta) pagal spala, mano tipo dezes buna su zalia arba raudona nakleike. Tepalai, filtras ir tarpine su nuolaida kainavo 250lt.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 22:07
E39 525tds M51 98'
oggiss
Aš ir susidūriau su tokia problema, palindau po mašina ten buvo parašyta ATF teplas, taip suprantu, kur į vairo stiprintuvą pilas, kai nulekiau į rimtesnę parduotuvė jie man ir duoda kroon oil tepala tamsų ir purto galvą, kad ATF negali eiti į dėžę.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 09:29
Pižo 307SW
Linius rašė:
nu pas mane irgi zalia nakleike stovi... Zodziu dbr belieka issirinkti tepala... :roll: Kokios firmos ji cia dbr pirkti??
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 10:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Kreipkis i imone kuri uzsiima automatu remontu, tau jie parinks alyva, as pirkau is Kaunieciu http://www.megasportas.lt, gali ir ju uzklausti, pasakyk, kad is BMW forumo klubo, tai padarys nuolaida.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 12:45
E39, Ex E30
Karaya
To mariuxx:
Kaip kad Audrius1971 minėjo (ir aš su juo sutinku bei palaikau):
Keiciamas tik remontuojant greiciu deze.
O toliau - pačiam spręst :wink: .
JG 52: "Karaya1".
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 19:18
sakiai
E36 92 is' E32 jau iskeliavo
sveiki kolegos, gal zinot kaip ipilti teplo y greiciu deze E32 730 91metai .mechanine? butu gerai foto . ačiū is karto
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 20:42
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai, kad ten ner ko nezinoti, vienas varztas is apacios-isleidimui ir kitas varztas is sono-uzpylimui :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 20:45
sakiai
:) dekui, reiks ziureti kur tas varztas :roll:
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 17:27
E39 523i 97
E46 320d m47 00
ten kur foto ideta dezes su uzrasu lifetime oil. no oil change tai reiskia jog tik ta tepala pilt, negalma vieno pilt,po to kito ;] tik sita lifetime
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 21:56
sveiki, galvoju kad truksta bmw 520d dezej tepalo nes kartais sunkokai jungiasi pavaros, tai jai noreciau dapilt tai koky pilt? Nes ten raso no change, jai nuvaryciau y parde tai gal parinktu koks ten turetu eit pagal katalogus ir dar gal kas atsimenat kokiu raktu atsisuka 19 ar didesniu, nes dar nepamenu
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 11:44
17 raktas tau i pagalba, jei kalbam apie mechanika
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 19:15
Sveiki.Noreciau pasidometi ismanaciuju,kokie simptomai mechaninei pavaru dezei jeigu pavizdziui truksta tepalo ar jis seniai nekeistas?Tik begiai sunkiau jungiasi ir tiek?Ar yra kazkokie musimai ir panasiai?:)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 19:28
MAŽEIKIAI
E30 324d
E39 525d
man truksta tepalo dezej, neturiu kada dasipilt, tai simptomai pas mane tai tik, kad pirma begi kartais sunku yra ijungt, kai dapilsiu pamatysiu ar pageres
