Dabar yra 16 Sau 2026, 13:16
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 17:24
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: tds
Degalai:
Problema/klausimas: cia problemos gal ir nera bet vistiek noriu issiaiskint. ryte atsisedus i masina gali but kad ir -20 laipsniu, pakaitinus zvakes (kol uzgesta lempute) masina kuriasi ir puses abaroto, lygtais viskas kaip priklauso, kai variklis siltas kuriasi laipat gerai, bet pastovejus 15-20min jau reikia ilgiau palaikyt pasukta rakteli kad uzsikuntu (1-2 sek) nors kuri vel kai uzgesta pakaitinimo lempute... val ir klausimas cia taip turi but ar jau galima pradet kaskur slieku ieskot?
Paskutinį kartą redagavo Gedas666 24 Vas 2009, 23:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 17:53
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Taip tikrinami siurbliai perkant dyzeli,susildai,paskui leidi pasovet 15 min,ir jei sunkiai vedasi,tikimybe,kad siurblys jau isdyles didele.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 18:11
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Pamegink paieska pasinaudoti,forume kruva temu apie siurblius
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 19:16
E39 525tds 97'
nu nezinau is patirties galiu pasakyti, kad man taip budavo ir pas ka vaziavau visi sake, kad 90% jog parejes siurblys, jau buvau susirades kita siurbli, bet visdelto galvoje kirbejo mintis, kad visdelto reiktu nulekti pasidaryti diagnostika. nuvaziavus pas meistriuka ir paaiskinus kas darosi, jis net neprijunges pasake, kad 100% jog reikia nustatyti degima. ka padarius viskas susitvarke ir vazineju be bedu jau gerus metus. taip kad gal surizikuok pasidaryk diagnostika.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 21:56
E39
=D> Visiskai teisingai. Neskubekit jus tu siurbliu pirkti, nuvaziuokit pirmiausia degima pasiziureti. Buvau ir as susiruoses ieskoti siurblio, nes kartais net po 20-30 sekundziu silta kurdavau, kai saltas uzsikurdavo idealiai. Bet sprendziant kita problema, meistras ir degima pareguliavo - rezultatas akivaizdus, kuriasi kuo puikiauiai tiek siltas, tiek saltas, nesvarbu kiek laiko stovejes ar nestovejes. Be to, dar siurblio rele daznai sugenda, kas irgi salygoja toki komplikuota kurimasi.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 23:00
E39 TDS '96 Manual
o kur Kaune reguliuoja degimą? ir kaip tai daroma: tik kompo pagalba, ar ten ardo, žiūri žymes?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 23:20
E39 525D
Gedas666 rašė:
Silto ar karsto dazniausia nesikurimo priezastis - isdiles, susidevejes plunzeris ...
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 22:39
Telšiai
E34 524td 90
E38 740i M62 96
E39 525tds 99
na esu girdejas dar viena istorija
pora tikrai geru dizelistu pasake kad nera tureja reikalu su mechanine siurblio dalimi viska gadina siurblio el dalis visi tie neuzsivedimai, purtinimaisi ir kita visi sako keisti el daly. Bet kitame forume uztikau tokia info, vienas pilietis gaila ne lietuvos pasake kad el dalis su mechanine yra suristos kol yra naujos niekas nepadile o kai plunzeris ir el dalis padyla atsiranda nesutapimai ka jis padoro nesako bet kaip suprantu perprogramuoja el daly atsizvelgdamas i dabartine siurblio bukle , tik nelabai isivaizduoju kas cia taip galetu padaryti. Tame forume jis pats rase ir buvo pas ji tvarkiusiu savo automobilius komentarai ne vieno blogo zodzio nieko nekeicia tik kompas, sio malonumo kaina 150 euru tik gaila Baltarusijoje
pagal jo pasakyma siurblys yra sugedes tada kai jame yra mechaninis gedimas liaudiskai tariant suluzes
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 17:47
E39
Andrieiro rašė:
Mano atveju, tai buvo meistras nusiemes siurbli ir dejo is naujo. Visos proceduros nezinau, nes nestovejau salia, o ir nebuciau turbut suprates, kad ir buciau mates, nes mechanika nera mano stiprioji puse :) Esme ta, kad remontas pasiteisino 100%. Ir nereikejo nieko keisti, todel susitaupe daug LT. O situacija, patikek, buvo labai prasta - zmona, net nebeimdavo masinos, nes juokdavosi, kad jai geda del tokio kurimosi pastoviai po puse minutes starterio sukimo, kai tik kurdavo silta varikli... :D
P.S. Tvarkiau ne Kaune, bet nemanau, kad cia kazkoks stebuklas ta degima pareguliuoti.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 10:16
E36 Touring
P.S. Tvarkiau ne Kaune, bet nemanau, kad cia kazkoks stebuklas ta degima pareguliuoti.[/quote]
Sveikas,
parašyk kur tvarke tau siurbli ir kiek pan. mokejai?
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 20:01
tagi kur kaune galima ta degima pareguliuoti?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 23:11
as reguliavau domeikavoi pas sauliu
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 21:45
dekui visiem uz pagalva, db viskas ok:) apie sauliu is domeikavos tik geri atsiliepimai, kaina tikrai nedidelio, kuriasi idealiai tiek siltas tiek saltas :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 16:23
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
Gedas666 rašė:
kiek suokejai ir koki kontakta to sauliaus gal gali duoti?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 23:42
sumokejau 150 kartu su dvieju dirzu keitimu. nr 860175002
