Dabar yra 05 Kov 2026, 02:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 100 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 18:45
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Nesuprantu as irgi,vakar kazkaip su testeriu to minuso :D ieskojau,ogi ziuriu jog ten abu pliusai pareina,ir abu veikia,tai kaip tas pats solenoidas veikia jau nebekertu,kaip jis ta minusa gauna?Kaip jis tada "smaukosi" ten viduj be fazes? :o
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 23:19
Nezinau, kaip ten pas M52, bet pas M50 vanos ant solenoido "fiskes" yra pazymeta +/- :)
tenets rašė:
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 11:40
man rodos kazkaip ne taip, ar ne ta matuoji... taigi ten ir su lempute patikrint galima. pajungi per fiskes polius lempute, duodi degima ir gazo ir turetu susviesti :) same sh ir testeris. dar nematavau sau, tai nzn, gal ir degimo uztenka...
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 11:51
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Na as kaip ir elektrikas :lol: tai jauciu tureciau moket,zozdiu pas mane y solenoido fyske ateina 2 laidai,toliau viena testerio gala jungiu prie kebulo(miniso),kita gala ikusu y fyske,lempute dega,ikisu i kita skyle(prie antro laido)toliau dega :shock: Nesamone kazkokia,tai kas nors gal patikrinkit pas save,tada as zinociau kur slieku ieskot :D Gal kas ten su laidais netaip mas mane
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 11:54
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Kaip ir sakiau y gazo paspaudima niekas NEREGUOJA,pliusa ateina y abu laidus,tik paziuresiu snd kada jie isijungia,su degimu,ar uzvest reikia :wink:
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 11:56
nu cia idomiai... gal kompas cia spangsta... o gal taip ir turi buti. nors + is - neturetu eiti :D
pala, paskaitysiu manuala, kaip ten vanos suaktyvina.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 12:12
va, sakau, kad skaites buvau kazkur :)
bet to neuztenka... nu reik sulyginti tiesiog... o uzvesti reik, nes be variklio greicio solenoido nesuaktyvinsi.
van.JPG [ 14.63 KiB | Peržiūrėta 8094 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 17:19
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Zozdiu dar viena dalyka pastebejau :lol:
Image127.jpg [ 63.17 KiB | Peržiūrėta 8070 kartus(ų) ]
tikrinau vel su testeriu,ir ziuriu,kad man y solenoido fyske srove teina tik ijungus degima,uzvesti nereikia,ir zozdiu vel y abu laidus ateina pliusas(+)...Toliau... :D
Image128.jpg [ 54.4 KiB | Peržiūrėta 8068 kartus(ų) ]
atjungus solenoida,ta prasme istraukus fyske,lieka tik vienam laide pliusas(+)antrame laida is vis jokios sroves nelieka,ji atsiranda tik atgal ikisus solenoido fyske,(ta prasme vel atsiranda pliusas +,jis ten matyt kazkaip per solenoida pasiduoda)nu blyn kazkokie vejai,davai paziurekit kas nors pas save,juk ten nesunku patikrint,ar ta fyske numaut.Nebesuprantu,kame ten reikalai :twisted:
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 19:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jeigu neatjungus fiskes abiejuose laiduose yra pliusas, tai cia viskas normaliai, taip ir turi buti, juk grandine tokiu atveju yra uzdara ir ja teka srove, t.y solenoidas aktyvus. O jeigu tu atjungi, tada viename turi buti pliusas kitame minusas :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 19:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jeigu pas jus solenoidas veikia gerai, bet gal jau mandzetai sudile, tai cia linkas, kaip tuos mandzetukus pasikeisti, tiesa cia apie 2vanus, bet principas tas pats
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 21:14
nu va, siaip ne taip iskrapsciau ta voztuva, gerokai uzstriges buvo. teko naudoti ivairias gudribes traukiant, kad nesuesciau pacio korpuso.kas idomiausia tai kad lupant ji lauk jis girgzdejo panasiai kaip atsukinejant ratu varztus :) , o kai jau islupau, nuvaliau tepala, ir pabanziau idet ji atgal, tai jis pakankamai lengvai isidejo tik siek tiek pastrikdamas dar pramiklinau ir surinkau viska atgal (nes jau temo). pravaziavau tai lyg tai dingo bukumas, nors tvirtint kad yra ryskus pagerejimas dar bijau :) zodziu del ko jis ten buvo uzstriges taip ir nesupratau :?:
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 22:00
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Linius rašė:
Tu paziurek pas save,nes niekas dar to nepatikrino,beto kaip ir visi sake,solenoidas veikia tik uzvedus,o man srove eina tik degima ijungus,beto minuso nera,kai atjungiu fyske,ir nesuprantu,kaip jis gali buti minusas,jei ten ijungus fyske yra pliusas,tai trumpinti pradetu is kart,Jei gali paziurek kaip pas tave,o del to linko jau senai aisku,ka reikia keist,tik sakau gal dar elektra grybauja =P~
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 22:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Nelabai suprantu.. I ta solenoida ateina 2 laidai? Ir kai tu matuoji neatjunges fiskes, tai abiejuose rodo pliusus?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 22:24
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Linius rašė:
Jo,i ta solenoida ateina pas mane 2 laidai,ir kai jis pajungtas(ta prasme fyske vietoj yra,neatjungta)man rodo abiejose laiduose rodo pliusus(+)Kai fyske itsraukiu lieka tik vienam pliusas,kitam nieko,bet realiai as manau is tikro turi buti vienam plisas,davus gaza turi kitam atsirasti minusas,o cia nifyga taip nera :) Ir neaisku,kaip pas kitus,bet manau ir tikiu kad ne taip kaip pas mane [-X
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 22:42
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tai ten viskas gerai, 1. Laidas yra pliusas (+) , 2. Laidas - minusas (-). Tau atjungus taip ir rodo.
O pajungus ir ijungus degima, tau del to rodo abiejuose pliusus, nes srove teka per rite.
