Dabar yra 05 Kov 2026, 02:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 00:02
BMW 523 E39
BMW 324d E30
pas mane irgi rasoja, na bet gal delto kad kondiso nesutvarkes as ir salono oro filtrus reik pakeist :?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 09:59
E36 320i M52 coupe
irgi turiu sia OPIA problema. Auto E36 kupas 96m. bego anksciau antifrizas, langai riebaluoti buvo. Problema buvo ta, kad uz paneles vamzdukas atsilaisvines kuri su ranka galejo laisvai sukineti. O uz keliu dienu teko kapitalini varikliui daryt :shock: keisti ziedai tarpines ir pan. Bet rasoja langai vistiek nors nebe riebalu jau. Temp salone laikau 17, manual (ryte max, kai isyla ant puses nuleidziu). Bagazinej akumas yra, o po juo buna dregna. Peciukas veikia gerai, auto isyla kaip priklauso. Ka daryt??? Kartais nuvarau i sildoma garaza ir palieku kuriam laikui, taciau vistiek is kazkur prisikaupia dregmes. Siandien teko langus grandyt is vidaus :mrgreen:
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 12:29
stasietis rašė:
O kaip recirkuliacine sklende?? Bagazineje sausa??
paziurejau akurat bagazine slapia, kur zapaske ten renkasi vanduo
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 12:35
edska rašė:
pabandyk visa diena pravirom durelem palaikyt, jei turi galimybe kur nors. bet tik kai lauke minusas.per pora dienu turetu istraukt dregme. jeigu nebus problema kitur, pvz su peciuku
kol masina per nakti stovi kieme tai ryte buna viskas sausa ir grazu, tik uzkuri, pradedi vaziuoti ir prasideda grozybes
antifrizas niekur nedingsta visada norma jau puse metu nedapilinejau po keitimo
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 12:38
Sakalas2000 rašė:
o man tokia mintis kad gal nesidarineja sklende kur ima ora is lauko ir is vidaus.
Mintis kad ora pastoviai cirkuliuoja tik viduje, uztai susikaupusi dregme ore neismetama i lauka ir kondensuojasi ant stiklu.
sita varianta irgi ziurejau, bet kaip perjungineji tai srove pasikeicia ir girdisi kad viskas lygtai veikia
bet reikes dar karta atidziai patikrinti
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 12:45
Pižo 307SW
mobilix rašė:
nu va! dbr issiimi lempas galines, aptepi silikonu ir pasodini atgal... :mrgreen:
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 13:22
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Bet jei ora ima is lauko, per salone esanti peciuka silta pucia ant langu, tai kaip to dregno oro srauas patenka ant priekinio stiklo? Lyg esu mates kad gale po bamperiu yra oro ismetimo anga, pro kur salono oras keliauja laukan...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 13:59
mobilix rašė:
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E39]
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2,0
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, beprotiskai rasoja langai, visos sistemos kaip ir veikia normaliai, peciukas pucia gerai ir karsta ora be problemu, salono filtrai pakeisti, antifrizas nedingsta, kilimeliai po vairuotojo ir keleivio pusem sausi
kur dar ieskot bedu ???
cirkuliacija vidine gal ijunges vazineji?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 14:43
po bamperiu yra dvi angos (kaip zaliuzes tik gumines) dek i bagazine daug laikrasciu, deki gali namo parsinest pradziovint ir t.t ir pns, bet priekinis stiklas jei rasoja tai čia jau su peciuku turetu but beda, ar pucia i priekini stikla ora ? sendien pameginau isjunges peciuka pavaziuot tai po kokiu 200m pradejo rasot priekis, ijungiau ir praejo, yra ir pasmane bagazinei buve dregmes, bet niekad nerasavo
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 14:47
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
Sakalas2000 rašė:
greiciausiai taip ir yra, pasijunk su INPA matysi padetis, galesi ranka nustatyti procentaliai ta sklende, ir visaip istestuoti. jei pucia per smarkiai, greiciausiai ima is salono. beje paziurek drenaza, ar neuzsikises (uzsales), paziurek duris, ar neteliuskuoja vanduo. Vairuotojo pusej po sankaba (po veiloku ar sausa)
Diagnostika ir remontas
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 15:49
stasietis rašė:
nu dekui bandysim sita varianta sutvarkyti
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 15:56
bent E36, tai ta vieta kur faros galines dedasi, taip padaryta, kad vanduo lauk isbegtu, ne i vidu... cia del kamsciu tu vedinimo gali buti.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 16:04
kaulasbmw rašė:
Šiaip man irgi tokia mintis perašasi kad neveikia, bet kazkaip pajungineji ir atrodo kad lyg ir veikia
Cia kolega musu sako kad del dregmes bagazinej kuri renkasi per lempas
Tai dekui bandysiu, visus variantus
o kas tas INPA ir kur drenazo skyle yra gal gali papasakot
duryse neteliuskuoja, ir po pedalais tikrai sausa
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 16:18
kaulasbmw
mobilix rašė:
Inpa tai dignostikos softas, mazai kas ja turi, arba gerai ivaldes. Drenazas - tai nutekejimo kanalai, eina stogu iki galo, po to bagazineje aplinkui, ten turi nuteketi i lauka. Nesu pats ju bades, taciau manau atsiras daugiau zinanciu. Beje paziurek po kapotu, ten po tom grotikem kur ora ima is lauko, buna ten brudu (lapais) uznesa, prilyja, ir traukia ta dregna ora ... jei prazioplinsi, gali ir kompa paskandint... issausine bagaznika, isklok popiera, isimes kilima - nutemk isdziovint. Nuvaryk i kokia auto plovykla prasieik su kercheriu. po to apvarvejus pakelk dangti ir paziurek ar kur nevaro i vidu. Ps. kaip kazkas minejo - susidevi hermetiniai lempu apvadai, bet kad labai rasotu priekis puciant orui - mazai sansu. Paziurek apatines duru gumas, idemiai apeik priekinio lango guma. Issivalyk kondiskes garintuva, pasikeisk arba issimk salono filtra.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 23:44
530d touring 02'
turejau ir as sita problema, beveik esu tikras kad tavo klimos valdymo blokas (t.y. mygtukai salone) ne nuo tavo masinos. Kiekvienas klimos blokas turi savo numeri ir veikia individuoaliai pogal masinos komplektacija. Man iskrito du mygtukai tai ismeciau savo valdyma i konteineri ir nusipirkau nauja. Tada nustojo veikti webato. vazinejau per srotus ir dejau viska ka radau ekspermentavau kokias dvi savaites. dazniausia beda pasiekus apie 30-40km/h uzsidaro lauko sklende ir pradeda rasoti langai. kazkur radau internete kur pagal kebulo numeri parodo koks turi buti detales kodas. Pabandysiu pasiknaisioti jei rasiu imesiu nuoroda.
