Dabar yra 15 Sau 2026, 07:22
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 22:13
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Cl0wN rašė:
As ieskau vasariniu padangu, ne zieminiu, ziemai turiu R15 komplekta su ratlankiais. Garaze turiu R17 vasarai komplekta, tik be padangu, kuriu ir ieskau dabar (vasarai). Sitos padangos, kur foto su tais testais butu naudojamos tik vasaros laikotarpiu, t.y. balandzio 10 iki lapkricio 1 rodos taip.
Tai kam tada M+S issirinkai? Maniau visam sezonui :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 22:14
E36 325
fructazz rašė:
Vasarinės 1,6mm, o žieminės 3mm. riba. Taip, kad nemelavo.
tai kad apie vasarines padangas net kalbos nebuvo del to ir rasiau kad 3 mm min :wink: nes taip supratau kad taip iseina pagal ji kad ir ziema 1,6mm
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 22:57
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Tadasas rašė:
Matai, siti M+S, mano akimis labiau vasariniai, nu gal ir ziemai dar dar... Sitas padangos rastas, manau, puikiai isstumia vandeny, kadangi as vazineju daugiausiai normaliais keliais, tai man aktualu, kad nesusidarytu akvaplaningas. Su tokiu protektoriumi ir prie ezero kokio nuvaziavus neuzbuksuociau turbut.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 01:07
Cl0wN rašė:
tai as vasarines ir siulau. ka tau siulo po 60 LTL, as tau uz numontavima atiduodu :) slamstas cia realiai
tik tau neapsimoketu iki klp del tokio slamsto vaziuoti :)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 01:54
E46; variklis M43; 99 m.
Zinot ka padangos siais laikas jau netiek daug ir kainuoja, mano manymu nusiperki viena karta normalias padangas ir su jom atvazineji 4 metus... (pats ziemai turiu skardinius r15 su zieminem, vasara su r17 vasarinem vazineju) pirma karta gavosi labai brangu, taciau kai nereikia kas met, tai nupirkus jau ir uzsimirsta tie pinigai atiduoti uz padangas... :roll: nepirkit tu naudotu, kas pardavines normalias padangas jei jos sukibima turi gera net jei protektoriaus mazai ? nebent kam jos isvis nereikalingos, o tokiu mazai. Pats arba ismesiu savo padangas kai is ju nieko nebeliks arba parduosiu driftinimui... :roll:
Turejau Bmw E34 524 td , dabar E46 318i Fainas tas automobiliukas BMW ...
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 15:43
tas tai teisingai, bet matai kame reikalas, o jei duobe pagauni? tai ne 200-300 ismeti, o ~1000 iskart :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 19:10
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
As tai uz naujas 100proc. O ir is patirties, padangos prakirsti dar neteko, o pirkdamas naudotas niekada negali but tikras, kad neapgaus. Gali ir gumbas but, gali nesibalansuot (teko tokius pirelius nusipirkt), gali ir senos ar net su pragilintu protektorium but. Beje esu uzsisakes padangas is sios svetaines, kur tu foto idejes. Uzisakiau pries kokia gera sav, bet dar neatveze #-o
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 10:46
bent man tai naujas pirkti, pradinis inasas per didelis gaunasi, todel nelabai ir pavyks bent kolkas naujom vazineti. naudotas perku pas zmogu, kuris bent neapgaudineja. jis klienturos turi pastovios, jam nera tiklso apgaudineti. bet visada rizika lieka nusipirkti bloga padanga... issimoketinai padangas duoti galetu, tada ir naujas paimciau :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 11:30
o tai ar negalima issimoketinai nusipirkt ? :roll: dabar viska galima
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 13:53
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Cituoti:
atsakymas į tavo žodžius , all in music . :D
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 17:44
X5
Per brangiai lupa uz 3-4 mm. Siandien pirkau Runway universalias, protektoriai 8 mm ir uz kiekviena po 60 lituku paklojau. Jos praktiskai naujos...
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 10:51
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
Tai isduok paslapti, kur pirkai? Nes kiek teko susidurt, be 100 net ir devetos nepaimsi ir tai jau plikos.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 17:53
BMWelis rašė:
o gal kokiam garaze retauruotos ? :mrgreen: tokiu kainu nera normaliu padangu
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 12:06
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
BMWelis rašė:
čia už 17" tu mokėjai po 60lt ? :shock: pamiršai gal bent 1netą prieky prirašyti :D ,arba tų padangų kordas sulopytas, arba guzuotos, arba žmogus nesupranta ką parduoda - ir dar 8mm ....
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 16:48
X5 xDrive30d '09
fructazz
BMWelis rašė:
Isduok kur su tokiu likuciu, ir uz tokia kaina R17 pardavineja, kiek bus tiek imu :D
