Dabar yra 17 Sau 2026, 00:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 123 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 16:13
E39 tds
Na stai buvau paziureti del ko issikrauna akumuliatorius, tai pasirodo signa ne prie ko, magas ima 0,6 vol, tai reikes ardyti ir ziureti, kur ten trumpina, o radau paprastai visus saugiklius patikrinau :) , tik va dar turiu klausima, pas mane db., matuojant testeriu rodo, kad nuteka 0,29 vol., tai normalu? dar ismus 24 saugikli rodo 0,15 vol., bet tai kompo saugiklis... kiek E39 turi buti budejimo rezime? ačiū
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 16:15
bent M50 variklio kompas ~30 sek laiko, patariama atjungti po 40s.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 17:13
kam tie vol. ?:} man jei neklystu 0,06A rodo kaip uzmigus auto
Paskutinį kartą redagavo Germany 18 Vas 2009, 19:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 18:56
Norway
E39 530i
turiu klausimeli, o jei laidai trumpintu, ir tikrintum kiek masina rytu elektros, keistusi parodymai ar ne?
ir dar nelabai draugauju su testeriu :lol: gal kas galit pasakyt kaip patikrint generatoriaus krovima, ir ar imanoma patikrint akumuliatoriaus rezervus ir kaip?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 19:26
akuma reik su spec testeriu tikrint jei neklystu, pas elektrikus. o del trumpinimo tai kuo labiau trumpina tuo daugiau testeris amperu rodys, reik tikrint kada uzmiega auto, tai yra kaip uzgesta automato lempute, o jei mechanika tai nzn po 30min lyg :} zodziu kaip bagazinei apsvietimo lempute uzges. vesk manau pas elektrikus ir sutvarkys, ajo del generatoriaus tai prijungi prie akumo testeri ir turi uzvestai but kazkur 14.5 gal daugiau, o jei rodo kokius 11-12 tai didele tikimybe kad jis nekrauna, arba ziauriai trumpina kazkur :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 19:30
Pižo 307SW
sanimda rašė:
plius jei pilnas BC galima ant skydelio pasiziureti generatoriaus krovima. Skydelio ir elektriko parodymai nesutapo pas mane 0,6V. Bet dbr zinau jei skydelis rodo 13,7V tai realiai yra 14,3V :wink:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 19:35
jo per skydeli dar kazkaip galima paziuret, bet vis dar neisbandziau, ten atrakint reik pirma ?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 19:38
Pižo 307SW
sanimda rašė:
paskutiniu 5 vin'o skaiciu sum. Viso ten 21 f-ja. Antra f-ja skydeliui tikrinti, 6- kuro bakuose likusi kura rodo ir kt.... Pabandyk :mrgreen:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 19:42
mas mane ta rele sukasi pastoviai ka daryti kad nesisuktu pastoviai???
edziunia rašė:
o paciuko wentiliatorius weikia gerai,nes gali but jog akumoliatoriu peciuko ezys sodina,ten tokia rele,pas dauguma tpkia beda pasikeicia ji ir nebeseda
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 19:53
Pižo 307SW
DJkostas rašė:
klimos valdyme ta sparnuote??? Siaip jinai kazkur po 10-15 min issijungia. Bet ji energijos tai 0 valgo jauciu... ten net varikliuko nera. O isijungia atidarius duris...
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 19:59
Norway
E39 530i
uzmiegant auto rodo normaliai, galvojau gal ezys bus parejes bet pasirodo ne, nusipirkau nauja bet nieko, akumui menuo, gyvenu tundroj kur yra tik 2 servisai, ir kur darbo kokybe ir pigiu taisymu nepasizymi , tai bandysiu kiek kantrybe leis pats aiskintis su jusu pagalba :wink: o prie ko koki laida to testerio jungti generatoriui tikrinti ant kiek nustatyti?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 20:15
Pižo 307SW
elvispreslis rašė:
Jei neklystu reik itampa matuoti ir jungti prie akumo klemu... itampa atitinkama pasirink, 15V berods :roll:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 21:36
webasto gali akuma sodint, jei kompas trumpina :) man buvo toks atvejis kaip ikisau saugikli webastos sukibirksciavo truputi, bet neperdege saugiklis, tai isakrt emiau lauk webasto :} a jo čia benzinas, tada tau tas netinka :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 23:35
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Subaru Forester 2.0 GX 98'
Kad nekurt naujos temos užklausiu. Pas mane E39 tds 97m.
Pastovi nevažinėjama dvi dienas ir išsikrauna. Ežys pakeistas, tikrinau saugiklius neradau kad kas labai imtų. Kiek žinau tik signalizacija su imobilaizeriu šiek tiek daugiau ima, ypač kai sujudinama. Stovėjo pas mane anksčiau Banneris 80A. Šiandien susinervavęs nusipirkau Bosh silver plius 100A.
Tikrinau generatorių. Tai jo varžą rodo apie 13.80~14 (čia kai sujungtos visos šviesos, magas su stipreku, pečiukas). Kiek tikrinau daugiausia nuo šviesų šitoj vietoj ima. Bet tik įjungus galininio lango apšiltinimą ir viso priekio langų apipūtimą rodo apie 13,6-13,8.
Ar tai jau reiškia, kad generatoriui kaput? Ar čia normos generatoriui? Nes kiek girdėjau išvis lyg neturėtų reaguot generatorius į įjungtus prietaisus?
Gal čia pakaktų tik šepetėlius pasikeist? Bet kiek žinau šitame modelyje eina šepetėliai ir kartu relė ir dėl to kaina kiek žiūrėjau pagal kodus labai jau didelė. Gal kam teko pirkti tokius naujus šepetėlius generatoriui, kokios kainos buvo?
Gal taip pat kas nors galėtumėt parekomenduot, kur geriausiai ir nebrangiai Kaune tvarko generatorius?
Ačiū už patarimus iš anksto! tokia labai įkyrėjus problema, būčiau labai dėkingas jei pagelbėtumėt.
BMW tai ir gyvenimo būdas ir hobis ;)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 23:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Trumpa pamoka: generatorius ne varza duoda, o generuoja srove Amperais (A) ir itampa voltais (V) :)
Gali nuvaziuoti prie 6 forto, jeigu vaziuoji nuo Girstupio, tai pries zieda reikia sukti i desine, ten tau tikrai nustatys ar generatorius geras ar ne.
