Dabar yra 19 Vas 2026, 12:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 175 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 10:04
Dr.Zoidberg rašė:
Pajungei tiksliai į ten kur reikia ? Rankenėlė veikianti ? Nuo TDS'o ?
Pajungiau tiksliai ten. Rankeneles dvi isbandziau ir tikrai nuo TDS'o.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 22:09
E34 TDS ex
E91 330d rwd
Prisijunk kad ir Carsofta,uzkabink DDE diagnostikai.Jei iki taves niekas nelindo i smegenu programa,turetum gauti atsakyma-status error.Klaida 20.Trinam klaida,kartojam DDE diagnostika.Rezultatas turi buti-status OK.Jei vel gauni klaida 20,problema pajungime,kontakte,rankenelej...Autopiloto funkcija yra aktivuojama stokiniame varijante.Jei pirmos diagnostikos metu klaidos 20 nemes,vadinasi autopiloto funkcija DDE smegenyse deaktyvuota ir jau buvo kisti pirstai prie kompo.
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 13:04
Dekui uz informacija, bet jau radau beda. Problema buvo stabdziu varlyteje.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 13:05
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
Raidas rašė:
siandien isidejau autopiloto rankenele nuo E34 525tds i E34 524td - viskas veikia 8)
as vakar isidejau rankenele nuo 524td automato i savo 524 td mechana ir niekaip neveikia stumk rankenele kur nori :( nzn ka daryt gazas elektrininis potensiometras, nejaugi reikia dar kzkokiu papildomu kompu ir pan, fyske balta yra viskas chiki... nzn ka daryt patarkit?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 17:38
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
ar vaziavai greiciau nei 40km/h? atopilotas veikia tik nuo 40hm/h. jei klystu pataisykit. jei ne sita beda tai gal pati rankenele numirus? ar laidai kokie nekontacina?
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 21:27
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
tikrinau rankenele normaliai viskas vis ka nors paspaudus pasikeicia varza reiskias rankenele gerai viskas.. joa vaziavau apie 50 km/h, manau gali buti 2 dalykai kodel neveikia, pirmas kad ant sankabos pedalo dachikas tas nekontacina o kitas dalykas pasak DR.Zoidberg tai dde kompo klaida-20, atjungtas autopilotas :roll: ... nzn rytoj po darbo jei netingesiu pasiziuresiu kame bedos :|
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 18:28
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
tai vat pasirodo tas mikrikas prie sankabos paedalo kaltas buvo :) nedasispaudes buvo tai 17 rakta paiemiau ir paskukau varzta ji laikanti ir viskas chiki, bet koks keistas jaumas be pedalo vaziuot =D> smagus daigciukas tas autopilotas :wink:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 13:56
MB W168 A170 cdi '01
BMW E39 525iA touring M54 '02
ex.: BMW E34 525 tds Touring '94
Dinus
Prikelsiu seną temą : kaip supratau, norint įsidėti autopilotą i E34 525 tds reikia tik rankenėlę pakeisti, ir įsidėti varlytę po sankabos pedalu, jei ten jos nėra. Ir viskas turi veikti iš karto tik pajungus ?
V8
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 14:10
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Taip
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 12:01
E46
Tai nesupratau :lol: nereikia papildomai jokiu davikliu deti? tik pajungi i fiske ir fsio kontacina? ar cia tik automatui tokios privilegijos? pas mane E34 92' tds mechanine.. tos fiskes baltos ieskoti ten kazkur po kojom sone nueimus ta kur kojai pasidet su kolonele kur yra? ji tik dvieju kontaktu? nes iskur poto zinot i kuriuos jungti
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 14:39
kaunas
E34 525
Atgaivinkim tema: Norejau paklausti kaip yra su E34 bet ne tds ar imanoma pajungti autopilota? turiu varykliuka nuo E32 fyskes tinka, rankenele irgi man atrodo kad tinka. Noreciau suzinoti kuri rele yra nuo autopiloto gal pas mane jos nera ir del to neweikia... :?
Panos man nevadovaus - duokit du alaus.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 21:25
Dinus
Dar idomu vienas dalykas kaip vyksta pats valdymas su ta rankenėle. Jinai juda tokiom kryptim : į priekį , atgal , į viršų , į apačią ir dar pati pasispaudžia. Ką kiekvienas iš šių veiksmų reiškia ?
V8
Paskutinį kartą redagavo Dinus 28 Kov 2009, 12:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 21:30
E46
taigi stumt traukt greiteja leteja, o zemyn aukstyn isjunkt ijunkt, o kaip pats spaudzias pratest man atrodo nu koks buvo nustatytas greitis.. as irgi jau uzsisakiau rankena per ebay.. 50lt gausis kazkur cia labai permokejau? o del tu rankeneliu tai jo viskas tinka tik islenkimas netinka ten jos gali liestis truputi tarpusavy..
Paskutinį kartą redagavo Gafunkelis 23 Kov 2009, 21:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 21:31
Dinus
Gafunkelis rašė:
Aš lygiai tiek pat mokėjau ;)
V8
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 21:35
E46
dar siule nuo E36 truputi pigiau bet pazejau per realoam.com pagal detales koda tai netinka :P
