Dabar yra 06 Spa 2025, 07:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 542 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 37  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 12:46
Galinio kairio gali daugiau nieko ir nejieskot.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 22:27
kolegos,
kas diagnostika Panevezyje (blogiausiu atveju Siauliuose) daro?
Ir ABS'o daviklis grybauja ir chek'as dega ...
O trauka del antipraslydimo gali buti - pries sugendant prie aukstu permesdavo i didesni begi, dabar kala iki redlin'o, ir kai atleidi gaza, tada tik meta, manau del to, kad galo nesunesiotu ...
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 22:47
Atvaziuok pagelbesiu Panevezys 868958760
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 14:58
Tai va, padariau diagnostika ir paaiskejo, kad pas mane problemos su desiniu priekiniu abs davikliu. O kaip itariu istikruju tai bus beda su laidais, arba gal daviklis uzsineses, nes buna kad kartais pradeda veikt, bet labai trumpam. Daba reiks kada prisiruost iki to daviklio prieit ir pasiziuret kaip ten kas.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 15:30
Pižo 307SW
awrimux rašė:
pas mane buvo kad karts veikia dacikas karts ne...Pasikeiciau nauja ir problemos dingo.... Pasak elektriko dacikas mirinejo, pasilpes buvo. Mazdaug tokia istorija :wink:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 15:48
stasietis rašė:
tai vat as irgi galvoju, kad taip nebutu, bet iskart nesinori mest 300 lt uz nauja davikli jei kartais ten tik su laidais butu beda. Blogiausia tai, kad ner garazo kur issiardyt butu galima. Reik ieskotis kur isimest. Dar radau masinos bagazineje besimetanti abs davikli viena tik neaisku ar jis veikiantis, bandau surast informacijos, kaip ji patikrint butu galima. Gal tas kartais geras tik truputi fiske kazkokia palauzyta, tai atpultu truputi vargo ir islaidu.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 16:03
Pižo 307SW
awrimux rašė:
Jei daciko nepirksi is BMW centro tai sutaupysi kokius 100-150lt. Galima nuemus rata ta dacika isimti...bet tokiu oru irgi nesmagu krapstytis. Galetum diagnostika pasidaryti ir butu aiskiau... :roll:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 16:45
stasietis rašė:
Tai diagnostika dariau siandien, ji sako kad daviklis blogas, bet as turiu itarima, kad ir laidai gali but blogi, nes pas mane butent tam davikliui atskiras laidas nuo abs bloko pramestas. Turiu itarimu kad atbulom rankom daryta viskas tai pirmiausia laidus reik pasitikrint.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 18:10
:wink: Patikrinti ABS davikli paprasta, turint salia automobili.
1. Nuvaziuoji i srota, kuris parduoda ABS davikli.
2. Lygioj vietoj donkratu pakeli rata, kuriame randasi diagnostikos nustatytas blogas ABS daviklis.
3. Posparnyje pamatai juoda dezute. Ja atidarius matosi dvi jungtys.
Viena ABS daviklio (pilka arba melyna ) pagal auto gimimo metus.
antra stabdziu kaladeliu daviklio (regis juoda)
4. Liaudisku siuvejo zirkliu pagalba, nuspaudus plast. jungties mygtukeli ,
isardai daviklio jungti ir ikisi is sroto skolinta ABS davikli.
5. Jungi degima ir jei kitu bedu nera( laidai , kompo bedos) ir sroto daviklis geras, turi uzgesti ABS lempute.
Jei ABS lempute ijungus degima negesta neverta pirkti daviklio.
Tada verta paskambint man, del susitikimo
viewtopic.php?f=24&t=50048
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 18:23
gal zino su kuom pamatuot abs daviklius su melyna fiske dviem kontaktais ? pamenu kaip savo tikrinau tai su testeriu jokios varzos nerode (bet viskas veikia) tas kur diagnostikas daro sako idomiai visom auto eina pamatuot abs daviklius ir visiem rodo varza o tavo kaip visi mire butu :} kazka pamenu vienas kalbejo kad jie buna dvieju rusiu vienus su tuo teliku reik tikrint os....grafu kazkokiu :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 18:28
utena vilnius
E39 530d M57 00'
jeigu abs kompas pasigauna klaida, tai reikia su masina pavaziuoti kad uzgestu lemputes. degimo ijungimo neuztenka. :D
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 18:38
as kaip vaziavau i siaulius del webastos sako kas abs blokui buvo, sakau restauruotas (liga) sako o klaidos istrint nereikejo ? sakau nzn kompo neturiu viskas veik ;) tai ka ta klaida ten veike ?:}
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 21:32
Plungė
egidukasv
Kaiptik siandien padariau diagnostika tai rado klaidu su priekiniu desiniu ir galiniu kairiu ABS davikliu ir kaip itaria gali buti problema su laidukais ar fiske nes toks dalykas kai siandien isedau vaziuoti pas meistriuko tai ABS ir DSC bei spidometras veike puikiai (todel ir uzknisa tokie dalykeliai tai veikia tai neveikia kaip sako su harakteriu), teko tik pasitenkinti klaidu istorija. Manau reikes pakrapstyti laidukus, fiske ir ziuresiu kiek tai pades ar galu gale visai uzlinks ABS dacikas ir bus aisku kame saknys.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 22:47
venegas 530d rašė:
tai vat pas mane taip pat, kartais isedi i automobili ziuri, kad viskas veikia, pavaziuoji puskilometri - nebeveikia :) dar butu vasara tai mat ji biesas, bet ziema tai jokio kaifo slidinet po kelia ant kiekvieno posukio.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 00:08
Kvepia ABS kompo remontu, nes davikliai retai po du nuluzta.
Pasinaudok paprastu testeriu pasimatuok kompo jungti.
Apie tai forume rase kamikadzeee.
