Dabar yra 05 Spa 2025, 15:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 251 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 20:25
aisq :)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 10:19
Seip turetu buti pries oro filtra.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 21:46
E39 530d 00'
to enas
svx., savaitgali buvau uzsukes pas tave del diagnostikos ir tuo paciu suprogramavai sviesas ir webasta.
Klausimelis, ar galima ijungt webasta, kad iskarto sildytu ir uzrakinus masina palikt ja taip, nes kazko taip norejau padaryt tai signalke pradejo veikt? Ar ja tada geriau statyt ant laiko?
nepaprastai malonu vairuoti
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 22:02
jei pradejo kaukt signalizacija tai per jautri, isjunk isvis arba kauks :) ar tu taimeri nustatysi ar iskart ijungsi vistiek kauks
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 22:27
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
malvinas99 rašė:
to enas
Ir tau kai suprogramavo uzsikuria webasta?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 11:52
SAULIUSv rašė:
Ne programavime esme,turi but viskas tvarkinga kad pasileistu.Atlek i Siaulius kai galesi suziuresim.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 22:02
E39 530d 00'
man viskas puikiai kuriasi, bet gal tikrai per jautri signalizacija?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 01:37
E38 730d
taip per jautri,nes dazniausiai signalizacijos blokelis dedamas po vairu o ten netoli webasta yra,tai nuo siokios tokios vibracijos isijungia
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 23:26
Sveiki kolegos.
Labai gera tema uzvesta tai gal ir man padesite savo Webasta uzkurt.
Pas mane yra pilnai autonomine Webasto Thermo top Z/C(benzinas) sistema su taimeriu viduje ir su distanciniu T60 ir vasaros -ziemos rezimu perjungimu. Esme, kad vasarinis ventiliacinis rezimas veikia puikiai, o perjungus ant zieminio salonas nesyla. Ijungus is vidinio taimerio ar su distanciniu Webasta isijungia, pradeda zysti, traukti nauja ora degimui, bet neuzsikuria. Apacioje pro ismetamaji Webastos vamzdi eina saltas oras siek tiek su benzino kvapu-taip padirba keleta minuciu ir issijungia.
Kame reikalas gerbiami kolegos, kokie butu pastebejimai?
Kiek man atrodo, kad truksta uzdegimo-kaip patikrint ar kitaip pataisyt butu galima? Kur butu galima koki meisteri tokius dalykus ismananti surast?
Buciau labai dekingas uz patarimus
E39 2.8l
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 14:32
prie duslintuvo reikejo ziebtuveli prikist, butu karsta pute :D o jei rimciau tai speju kad degimo kamera ir degiklis apsinese degesiais, gal ir degiklis isdeges jau, o gal ir klyma, nors tada isvis nepasileistu..
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 16:23
E38 730d
man atrodo kad zvakeje problema
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 16:47
teoriskai jei butu zvake kalta arba koks siurbliukas tai turetu webasto pasigaut klaida ir isvis neuzsikurt, jei butu uzsikisus kamera jis megintu kurt, jei nepavyko megintu veliau, nu čia reik tikrint viska :}
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 22:51
Turiu visus dokumentus ir instrukcija tos Webastos kur pas mane stovi tik visa beda kad vokiska kalba :cry: Ten kaip tik kiek suprantu prie gedimu aprasymu yra paaiskinimai kas per gedimas jei neuzsikuria po 180, 130 ar tai po 120 sekundziu. jei eitu issiverst jau aiskiau butu :idea:
E39 2.8l
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 23:54
yra ir anglisku bei rusisku jei neklystu, tik reik ieskot, tame forume buvau idejas, paieskok, bet kaip ir siuliau as tau ardyk webasto, blogiau nebus nebent sulauzysi kanors. isivalysi kamera patikrinsi dalis ir nieko verst nereikes, vo jei tada neveiks kaip viska patikrinsi ir isvalysi galesi ieskot ligu
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 00:12
Ukm
E39 530D
na pagal aprasytus simptomus,tai manau gal reiktu pabandyt pradziai degimo kamera su zvake isvalyt.dyzelinese tai gan nemazai shlako buna ir ant zvakes.taip pat paziuret reik ar ta medziaga nepradegus,siurbliuka irgi gali patikrint,nors jei butu neveikiantis,nepasileistu visai webasto.vat o kura idomu ar paduoda?nes ir kuro pompa ta buna pagedus.
