Dabar yra 16 Sau 2026, 12:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 13:11
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2,8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, tai va tokia problema- nustačius klimato kontrolėje "AUTO" funkciją ar atskirą funkciją pūtimą į kojas, į kojas nuolatos pučia karštą orą- ilgiau palaikius tai net per karšta, nežinai kur kojas kišt, kad vėsiau būtų, o klima nustatyta ant 19C temp. Čia forume skaičiau, kad su tuo ratuku grotelėse per vidurį panelės turi reguliuotis kur karštą orą pūst labiau į kojas ar per ortakius panelėje ir durelėse, bet pas mane taip nesireguliuoja (pučia ir į kojas karštą ir i veidą). Gal kas žino kur čia problemos ieškoti? Kiek temų skaičiau, tai daugelis termostatą kaltina, arir pas mane jame problema?
p.s.: su tokiu sprendimo būdu kaip nenaudoti pūtimo į kojas jau žaist atsibodo.
p.p.s.: paieška naudojausi, bet ten daugeliui pučia per šaltą orą.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 13:30
salono temp daviklis nuejes gali buti, arba dulkiu pritraukes. paciame valdyme klimos jis turi buti.
termostatai visokie tikrai ne prie ko :) dar gali buti voztuvai uzstrige prasidare, arba pats valdymas klimos jau mires.
o ratukas prie groteliu, bent E36 temperatura reguliuoja tik toks grotelem, kur per viduri pucia. kojoms ir langui klimos valdymas.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 13:50
Pižo 307SW
all in music rašė:
pritariu 100%. Pabandymui galima cigarete prikisti ir paziureti ar traukia dumus ar ne... Jei esate nerukantis tada smilkala, butinai sandalo kvapo :lol:
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 21:46
E38 M57 99'
Jei i kojas ir i priekini stikla pucia tik karsta ora 99,9% bus pasibaige peciuko kraneliai. Klausimas: buvo taip kaip nusipirkai masina? ar beda islindo explotuojant?
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 23:04
o kas sukant posuki toks saltas oras papucia is neaisku kur, čia normalu ? vakar pastebejau :)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 23:36
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
sanimda rašė:
Pas mane ir E39 ir E34 tas pats, niekaip nesuprantu is kur ta salta ora papucia posuki darant :lol:
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 01:08
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
Manau, kaip pakeičia mašina kryptį, oras salone juda vis dar senąja kryptimi. Taigi, gaunasi, kad pasukus mašiną iš galo ateina vėsesnis oras. Manau todėl.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 15:56
laisvas rašė:
Pas mane taip yra, gal butu galima kiek placiau ta tema? Nuo pirkimo taip vazineju, bet kolkas neprisiruosiau tai sutvarkyt:) tai gal butu galima suzinot kur ten ko ieskot?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 15:59
awrimux rašė:
pasidaryk pats yra tema apie dvigubus elektromagnetinius voztuvus.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 16:03
all in music rašė:
dekui, bandau ieskot.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 18:23
Cituoti:
Klimos panelę praeitą savaitę valiau, bet niekas nepasikeitė (sakyčiau dar karštesnį orą pučia), nors veikia ji lyg ir normaliai orą traukia į temp. daviklį, o pučiant į jį karštesnį orą mažina ventiliatoriaus veikimą.
laisvas rašė:
Na nuo pirkimo ilgiau važinėjant kojoms per karštą darydavosi, tai greičiausiai bus tavo tiesa, dėl tųkranelių.
Dėkui visiems už atsakymus.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 19:38
laisvas rašė:
Dar toks klausimas: kur tų kranelių ieškoti? Gal gali per http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... spid=47544 parodyti? Čia tie elektromagnetiniai vožtuvai skaitosi? Detalė Nr.1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18 ar ne?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 20:01
E38 M57 99'
willius528i rašė:
Taip, ten antram linke detale nr.1. Turejau kazkur nuoroda kaip jie keiciasi ir kaip patikrinti ar is viso geras tas perciuko kranas. Bet dabar neberandu kazkaip. Pradzioje pasiziurek saugiklius visus. Nes pas mane buvo kaip nupirkau masina irgi pute i kojas ir i langa karsta ora, tai puoliau pirkti tuos kranelius, bet tik nupirkes pasiziurejau saugiklius, tai kuris buvo atsakingas uz kraneliu darba buvo perdeges pakeitus ji kitu, viskas susitvarke, tad neapsigauk kaip as ir pradzioje patikrink saugiklius.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 13:25
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
willius528i rašė:
Variklis:2,8
Degalai:benzinas
sveiki, turejau panasia beda del peciuko. Tai pucia, tai nepucia, tai sildo per daug. Siulyciau istraukus sildymo bloka esanti viduje ji isvalyti nuo dulkiu, ten yra ventiliatoriukas, paputus jis turi suktis, bet pagrindine priezastis galetu buti keleivio puseja esantis "ezys". Siaip jis labai lengvai isimamas, del jo gedimu sildymas daro ka nori. Jis neardomas, keiciamas.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 15:41
kranklys rašė:
Šildymo bloką jau ardžiau ir valiau, ežys irgi keistas (iškraudavo akumą), saugiklius žiūrėjau, buvau naujus sudėjęs- jokio poveikio, taip kad greičiausiai bus tie vožtuvai nuslabę.
