Dabar yra 07 Spa 2025, 09:27
StandartinėParašytas: 28 Lap 2005, 12:25
Vakar pastebejau,kad kazkas tiksi po kapotu.Variklis buvo saltas,nevestas pora dienu.Tas tiksejimas retas,negarsus,gal kas 10sekundziu sutiksi.Kas cia galetu buti?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2005, 13:03
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
BOMBA !!! :-))) o siaip uzvedus isgirdai tuos garsus ar tik atejes prie masinos?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2005, 13:16
Uzvedus varikli.Ir pastebejau,kad tas tiksejimas kartais buna tik esant saltam varikliui.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2005, 13:22
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
nu jei jis nera labai jau esminis garsas is variklio, tai gali buti del salto oro ir salto variklio prasto sutepimo. Nemanau, kad cia reikia per daug parintis ir ieskoti problemu... Pas mane praktiskai visada nuo pirkimo girdedavosi gan zymiai taksejimas, truputi paremontavus pradejo girdetis svilpymas+zyzimas uzmynus ant slepetes, nu o dabar variklis ilsisi atsiputes su sudrozta grandine :-)))) taip kad manau tau dar anksti panikuoti :-P
StandartinėParašytas: 28 Lap 2005, 13:39
Pas mane sitas irgi gyvena. Toks labai duslus, nestiprus ir kartais buna-kartais nebuna. O va vakar man atrodo issiaiskinau. Cia man atrodo bus kalti sildymo voztuvai. Bent jau to garso kilme yra is tos vietos kur jie yra. Gal ir koks papildomas varikliukas peciuko nzn, bet cia pradzia! Cia yra nauja tema apie tai, kad kelia garsa tie voztuveliai, bet tas tylus klastingas bum buvo ir pries tai ir dabar.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2005, 13:57
Pas mane tas garsas tikrai ne is variklio,o is kazkur kitur,tik nelabai dar atsekiau,is kur!Toks jausmas,kaip kokia rele ar pan,nu bet nzn.Viskas puikiai veikia ir t.t.Ir tiksi tik tada,kai lauke lb salta(maziau nei -5)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2005, 19:45
susiduriau su tiksejimu neaiskios kilmes, kai ijungi degima nuemes nuo diagnostines fiskes ta dangteli. sutiksi kas kokiu 5-10 sekundzhiu
BMW E34 M50B25TU
StandartinėParašytas: 29 Lap 2005, 09:52
Jei garsas, toks-:klakt, klakt". Tai jis pas mane irgi buvo prie salto oro. Tada starteriui artejo galas. Rele reikejo keisti
StandartinėParašytas: 29 Lap 2005, 10:24
Ne,ne toks.Grynai kaip kokios reles garsas.(tik tik)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2005, 10:31
Gal neteisingai parasiau. Reles garsas. Lyg metalines ploksteles susijungtu.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2005, 10:37
O tai kas buvo konkreciau?Kurioje vietoje ta starterio rele stovi?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2005, 10:40
Ant pacio starterio. Ji kartais nekontaktuoja, taciau tai itakoja starterio darba. Jei pas tave gerai kuriasi gali buti ir ne tas gedimas. P.s. Tos reles neapziuresi nenuemes starterio
StandartinėParašytas: 29 Lap 2005, 10:46
Kuriasi tai labai gerai,uztenka vos rakteli pasukti ir jau uzsiveda.Bandysiu dabar tiksliai isiklausyti,kur tiksi.Beda tik ta,kad tiksi jei masina ilgai stovejus, ir tai dar ne visada tiksi.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2005, 10:49
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Ash bandzhiau pas E28 rasti ta tiksejima, bet neradau... ar ten laisvos eigos vozhtuvas, ar tai dar priesh uzhvedima truputi kuro ipurshkia, kad pradetu garuoti... nezhinau... bet toks tiksejimas yra...
Gena
StandartinėParašytas: 29 Lap 2005, 10:56
Tai gal tas tiksejimas turi buti?Anksciau kazkaip nebuvau isiklauses,nors ir masinos lauke netekdavo laikyti,stovedavo ji siltai garaze. Laisvos eigos voztuvas manau netiksi, nelabai ten panasu,kad jis ta garsa skleistu.Man isvis kazkaip labiau pasirode,kad desineje puseje ten labiau tiksi...
