Dabar yra 09 Gru 2025, 23:34
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 10:01
Utena
E38 730d
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2.4td
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:sveiki, noreciau isgirsti nuomones zmoniu kurie dyzeliuose orientuojasi gerai, o dar geriau jei tureje ar turi toki modeli,mazomis apsukomis labai nedyzeliskas, dyzelis turetu bent kiek traukti ir labai mazais sukiais, o pas mane pvz vaziuojant 4 pavara jei mieste greitis netycia nukrenta iki 40km/h masina mirsta, nebereguoja i gaza, uzmynus dugna tai net gal paleteja arba taspats, o jei truputi prisilietus tai gal ir megina pagreitet bet labai sunkiai, nezinau ar tai normalu, juk dyzelis o mazais sukiai visai nevaziuoja,mazais sukiais kaip priduses, nuo kokiu 1700 jau panasiai kai stipriau sukasi turbina...aukstais sukiais manau gerai viskas, sanaudos kuro plente apie 6 mieste agresyviai apie 10, kaip jum vaziuoja tie 524?pries si auto turejau 324 be turbu tai is vietos iki kokiu 1500 daug staigesnis buvo, kaip tikras dyzelis, o cia man kaip benzinas silpnas, isviso dugna nuspaudus prasciau traukia manau truputi nei po truputi...nemanau kad tai turi but dyzeliui, pastoviai reik palaikyt apsukas...
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 12:04
viskas gerai.
4 pavara 40 #-o
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 13:28
Utena
E38 730d
kitose masinose tai neuzdusta taip...cia kaip pvz imant panasu tai kad ir koks pezukas 605 2.1 dt intercooleriu tai greiteja ir 4 pavara, nors turiu pripazint trumpesni begiai..
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 13:35
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
tai pats atsakei i savo klausima del trumpesniu begiu, o tu nemeginai filtru oro ir kuro ziuret? gal jau gan gerai apsinese jie, del to ir dusta?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 13:52
Utena
E38 730d
vizualiai tai oro filtras dar grazus, sake tevas ji kazkada prie progos dar su kompresorium prapute, o kuro nzn...nebuvau nusukes...is lauko tai svarus sakytum neseniai keistas, matot masina neseniai turiu dar tai sunku pasakyt, as pats tai nekeiciau...
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 14:27
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
Neieskok bedu, kur nereikia. Taip ir turi but, visi dyzeliai ir ne tik taip daro. Net ir nauji ant kokiu 1000rpm netraukia, o kai turbina isijungia nuo kokiu 1800 jau normaliai. Ir cia tikrai jokie filtrai, turejau kita dyzeliuka isvis be filtro vazinedavau ir lygiai tas pasts buvo.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 14:41
Pagegiai
Na kad maniskis ex.E34 2.4td tokiu bugu neturedavo, as karta padariau bandyma is vietos pajudet isvis neliesdamas gazo pedalo, tik pavaras junginedamas i aukstesnes 1 be gazo, 2 be gazo ir t.t. iki 5. Galiausiai 5 pavara judejau 50 ir uzmynus tapke jis po truputi nedusdamas pradejo begetis.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 14:49
Utena
E38 730d
pas mane be gazo is vietos rieda ir antra ikalt galima ir trecia gal, bet prilietus gaze 0 emociju, gali maigyt dugna, nieko, na antra saiba kokia tai gal ir trauks, bet trecia kai ivaziuoju kur i kiema rieda savo eiga bet jei nori pagreitet buk malonus ir junk antra...na nuo kokiu 1800 ar 2000 tai nebesiskundziu...nebent labai labai deze greita bet abejoju...antra pavara jei iki 5000 pakelus apie 80km/h penkta pavara prie 140km 3000aps 160km 3400pan na kaip visu...o ant mazu apsuku nestveria, kad ir is vietos jei isvaziuoji ir smustelni jis lyg ir pagalvotu truputi...
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 14:51
Pagegiai
O auksto slegio siurblys koks pas tave? elektroninis ar jau idetas mechaninis?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 15:12
Utena
E38 730d
elektroninis...nepatinka man jie,na bet nepulsuoja, nedumina...
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 15:26
Pagegiai
Tai gerai kad nepulsuoja ir nedumyja smarkiai, su mechaniniu tai masina dar bukesne butu. Na as tavo vietoj tai pabandyciau trumpam isim oro filtra ir tada pravaziuot, paziuret kaip tada elgiasi auto.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 15:38
Utena
E38 730d
gal kai oras svaresni bus, dabar paskui masina vaziuojant privalgytu purvu..GAL :) kai iprantu tai atrodo nesuki galvos, daugiau angliu duodi ir tiek, bet jei norisi kada pataupyt ir ramiai riedet tada jau mokslo reikia, kaip menas :mrgreen:
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 01:03
E34
keisk siurbli man katik tokia pat beda nutiko kaip pas tave poto trukcioti pradejo ir gesti ir visos tavo bedos pasibaiks
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 12:08
Utena
E38 730d
iskart dar nekeisiu...reik luktelt, stebet ar neblogeja niekas, gal taip but turi...noreciau su kitu 524 pervaziuot palyginimui..dabar mieste dazniau stengiuosi vaziuoti 3 pavara jei gretis buna apie 45 tai nera tragedija, pagreiteja kai reik, 4 pavara padreiteja tik nuo 60 kokiu...tad 3 daznai riedu bet tada maziau ekonomiskumo, tiesesnej vietoj kur matau kad tuscia tai 4 jungiu ir vaziuoju~60 tada irgi ok, gal as vaziuot tik su juo nemoku, noreciau kita pamegint toki... :D
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 12:21
ka jus cia pripasakojot? 40km/h 4pavara, kur matyta kad koks nors auto trauktu? benzinas trukcioti pradeda, i apsukas paziurekit, vargu ar bus nors 1000. temos autoriui: prie 1800 apsuku automobilis vaziuoja? tai ir ne ieskok bedu, jos pacios tave suras.
