Dabar yra 28 Lap 2025, 07:08
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 21:53
E38 740
E38 740i Problema su ABS.Apvaziavau keturis servisus,norejau padaryti diagnostika,bet niekas negaki prisijungti prie kompo.Rodo,kad nera rysio su masina.Gal kas susidurete su tokia problema?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 23:15
pats dirbu su diagnostika taigi tokiu atveju gali but tik du varijantai arba abs blokas negauna maitinimo arba jis jau pailset isejo
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 00:01
E38 740
Nera rysio su visais masinos blokais.Negali kompas prisijungti nei prie ABSo,nei prie variklio,raso nera rysio...
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 00:04
laiduose manau bus beda tada. reik ziuret nuo diagnostines fiskes visus ar sveiki
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 00:25
kur čia darei ta diagnostika ? gal kitur pamegink :} perziuret reik ar visi laidai yra, teko girdet kad neina diagnostikos padaryt, paskuj paaiskejo kad laido vieno truko, tai yra jis buvo atjungtas neaisku del ko :}
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 00:36
E38 740
Dariau diagnostika Tanagroj,Savanoriu 178 servise,garazuose dar...
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 00:55
Viktoras123 rašė:
nuvaziuok i siglita chebra padarys ir ras beda. raudondvario pl.234 regitros teritorijoj
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 12:56
Alytus
E38, 2.8
tobasc rašė:
Galbut tu zinosi kas yra, nes man niekas neranda bedos. Vienu zodziu yra taip pries keleta menesiu atsitiko taip, kad isijunge automatines greiciu dezes avarinis rezimas, nuvariau pas meistra automatiniu deziu ir paziurejo ant kompo kad blogas skirstymo velenelio padeties daviklis pakeiciau ji nauju, bet vistiek vaziuojant ir paspaudziant gaza daugiau, isijungia avarinis rezimas, nuvariau pas elektrika jis pasake ta pati ir sako, jog pas tave nera rysio tarp greiciu dezes ir variklio delto meta avarini rezima. Bet nieko negalejo padeti. Taivat kur iekoti slieku, nes niekas negali padeti, o siaip automatas dirba lyg ir normalaiai jei graziai vazineji daug nespaudi gazo viska gerai. Kas galetu nustatyti gedima?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 13:32
Tau cia kuriam mieste reikia?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 13:36
Alytus
E38, 2.8
Savam mieste jau kaip ir nera kur. Tai Kaunas ar Marijampole
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 13:39
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
as irgi variau dauk kur savo masina niekas negalejo prisijunkti isskyrus palemone,ten jie apsauke mane uz visas smulkmenas :shock: ir kai sake susitvarkysi tai dinks visos bedos :D,bet tikslaus adreso nezinau galeciau numeri paieskot jei labai reikia
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 13:42
Kaifass rašė:
Tai Kaune galiu rekomenduoti viena ar keleta zmoniu. Siaip kitiems padedavo.. Parasysiu i PM.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 13:48
Alytus
E38, 2.8
angelas_ rašė:
Butent su tokia pacia problema kaip mano? Jo parasyk numerius kokiu rimetsnius. dekui
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 13:53
Kaifass rašė:
Na, kiek teko su bent jau vienu is ju bendraut ir matyt kaip dirba, tai daug visokiu egzotisku gedimu surasdavo, kuriu kiti negalejo rast.
Parasiau PM, pabandyk nuvaryti pas ji. Snekejau su juo praeita ketvirtadieni, sirgo. Bet sake lyg ir nuo antradienio jau turetu buti darbe. :)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 13:59
Alytus
E38, 2.8
angelas_ rašė:
Reiks pasiskambyti paziuresiu ka pasakys.
