Dabar yra 12 Sau 2026, 18:02
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 16:46
Automobilio, apie kuri norite paklausti [46]
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 2.0
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, vaziavau ir staigiai uzgeso variklis, ir jau ilga laika nesikuria, starteris suka gerai bet neuzkabina. Gal esat susiduria su tokia problema ?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 17:06
saugiklius patikrink pirma. ir kad nespelioti be reikalo ir negaisti laiko, patarciau dar be saugikliu perziureti, ar nera kokia fiske po kapotu atsijungusi, jei ne sie dalykai, tai i diagnostika tiesiai, per daug galimu variantu...
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 17:25
ieskojau sendien saugikliu bet neradau, o kurioje vitoje jie randasi ?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 17:43
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
E46 saugikliai ira atsidarius bardacioka virsuje
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 17:44
E46 ten fiskes stowi
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 17:46
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
ir saugikliai, gerai paziurek
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 18:37
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
pas mane buvo tas pat, vaziavau lyg niekur nieko uzgeso ir nesikure, tai diagnoze buvo auksto slegio kuro siurblio el. dalies beda, ~800lt #-o
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 22:27
E60 540i 06'
yep, nenorim gąsdinti iš anksto bet taip pat ir man buvo. važiuojant pradėjo krist apsukos ir galiausiai sustojau :(
teko keisti aukšto slėgio kuro siurblį
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 23:51
Lygiai tas pats ir man buvo. El. dalis siurblio. 1200lt remontas.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 13:24
o kur remontuoja tokius dalykus ?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 15:04
As asmeniskai pas Sauliu domeikavoj, ten prie tos baznycuos nusuki i desine , garazuose dirba. Bet daugiau gyvenime ten nebevaziuosiu, nes zmogus sutvarke ta beda, bet padare kita beda, zodziu neuzmove zarneles normaliai ant kuro surblio ir savo bedos nepripazino. Ispradziu dar tipo nu gerai palik, paziuresim dar, gal rasim kas, atvaziuoju po kiek laiko nieko net nepadare, sako neradom nieko, tai sakau po jusu prasidejo tie nesikurimai. Tada isvis pasiunte ant 3 raidziu, isvadino durneliais ir nebuvo tikslo ten daugiau vaziuot. O rado beda tai irgi domeikavoj pas Virgi toki. Pakalnio g. Uz scorpu serviso suki i desine ir vaziuoji iki pat galo, ten rasi kebulu tvarkymas ir salia jie yra. Manau geriausi kaune dyzelistai.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 16:46
dekuj
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 17:33
E60 540i 06'
Artz rašė:
sorry bet manau kad 1200lt už remontą švelniai tariant per daug. dyzelservisas vilniuj ima kiek žinau nuo 800. O pats tvarkiau pas žmogų kuris gauna siurblius iš to pačio dyzelserviso. Tai pačiam taisymas atsiėjo kiek daugiau nei perpus mažiau. Tiesa jau prieštai buvau nusipirkęs naudotą :)))
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 23:47
subaru outback BOXER DIESEL
skironas-lt
gal reikia ne spelioti o diagnostika padaryti?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 23:49
marcelo rašė:
Manau galima sutikti su tavimi ;)
