Dabar yra 11 Sau 2026, 23:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 542 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 37  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 00:24
Na , jei arciau Vilniaus padesiu viewtopic.php?f=24&t=50048
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 15:38
Šiandien ir mano mašiniukui užsižiebė abs ir asc , be to dar ir spidometras nugaišo :evil: Važiuoju ant kompo , žiūrėsim kas ten darosi , ar daviklis ar visas abs blokas nulėkė...
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 23:10
Plungė
egidukasv
Prie to paties noriu paklausti spidometre uzsidede trys geltonos lempute (DSC, ABS, ir kaladeliu susidevejimo). Matot siandiem lopiau padanga (azlipau ant vinies) todel teko nuiminet rata, o kai atsukau vazstus kurie laiko rata teko siek tiek apspardyt kol ja nuemiau nuo stebules, kai sutvarke padanga viska susirinkau i vieta kol parvaziavau namo viskas buvo gerai, tik po poros valandu reikejo siek tiek pavaziuot ir po kokiu 5 min vaziavimo uzsidege tos geltonos lemputes. Tai gal kas esat susidure su tokia problema, kaip tvarket, o gal ABS daviklis mire?
Paskutinį kartą redagavo venegas 530d 28 Rgs 2009, 09:10. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 09:42
Pižo 307SW
Jeigu galima as pasamprotausiu :mrgreen: Veikdamas DSC naudoja stabdzius?? Tau numire stabdziu kaladeliu dacikas, ko pasekoje tinkamai negali veikti ABS/DSC. Jei zadat mane musti tada pranesima istrinu :lol:
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 09:57
Plungė
egidukasv
stasietis rašė:
Pries koki menesi ziurejau kaladeliu stovis buvo puikus. Storis ~8 mm. Kaip kazkur skaiciau kai numirsta ABS dacikas tai spidometras nerodo pas manes viskas puiku. Isskytus tas geltonas lemputes.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 10:00
Pižo 307SW
turi numirti vairuotojo puses galinis dacikas kad nerodytu spidas. Nu tu dar paziurek kaip tas laidelis i kaladeles?? Gal ji visai uztrumpinti.... As tikrai nzn ar kaladeliu dacikas susijes su ABS/DSC neveikimu... Cia buvo tik mano nuomone :mrgreen:
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 10:03
niekur nematau zodzio "diagnostika" :) jei rasys priekinis kaires puses, tai sukeiti vietom ir vel pasidarai, jei tapati klaidai tai 20% kad laidai 80% kad abs blokas, su galu irgi taspats, spidometras neveiktu jei ten kazkuris galinis neveiktu, vairuotojo puses lyg. beto pastave dsc ar asc ? o del rankinio lemputes tai manau tik sutapimas, nors kas čia zino gal ir skydeliui pasimaise.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 10:14
Plungė
egidukasv
sanimda rašė:
Na del "diagnostikos" tai viskas ir taip aisku ji visagale, pasakys vika tai nereiketu ir forumu kurt. Va tik idomu paciam suzinot, kame problema gal kas panasia turejo ir tos diagnostikos nebereiks tik susitvarkyti, bei litukai susitaupys.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 13:56
Plungė
egidukasv
Na kas sako kad stebuklu nebuna, o ypac penktadieni 13d. ir per pilnati. Tai nuvikau pas meistriuko kad padarytu diagnostika jis pasiziurejo kaip ten skydelyje tos geltonos lemputes sviesia (pirma jo diagnoze is pasiziurejimo ABS daviklis) ir sutariau kad, atvaziuosiu po svenciu prasuks diagnostika visos masinos. Ir stai vaziujant namo, stebuklas, uzgeso visos lemputes pradejo veikti ABS, antipraslydimo sistema DSC. Na manau vistiek reiks panagrinet masiniuk su diagnostika, kad taip nejuokautu.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 14:07
nu as tau ir paaiskinau kas gali buti kaip dega tos lemputes, davikliai, laidai, abs blokas (jo elektrine dalis) dabar tik idomu kodel pasmane dsc nera, nuo kada juos pradejo det ?:}
beto jei diagnostika parodys kad pvz kairysis daviklis tai zinai ka daryt ? ar jau davikli rosiesi pirkt :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 14:36
Plungė
egidukasv
sanimda rašė:
mano masiniukas 99m. 10 men. tai jau stovi DSC, o ka pasiulytum kita alternatyva jei daviklis gatavas.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 14:39
Pižo 307SW
venegas 530d rašė:
as manau kad "sanimda" turejo omeni kad pas tave blokas kaltas gali buti.... Bet kiek esu skaites tai dsc blokai negenda taip stipriai... Zodziu stebek ir informuok mus kad butu is ko pasimokyt :mrgreen:
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 15:26
Na pas mane ta pati problema ir ka galiu pasakyt, kiek perskaiciau forumu ir panasiai tai didziausia tikimybe, jei veikia spidometras ir visa kita, o tik lempeckos dega, kad nusprogo desines puses priekinis daviklis. Pats dar neturejau kada pasikrapstyt, bet atveju, kad nusprogtu ABS blokas ne tiek ir daug. Taip kad dedam viltis i daviklio gedima. Kainos, jei idomu, tai butu tokios: ABS daviklis Kaune "Zerutyje" orginalus 360 lt, kitaiskas 120 lt. Krasta Auto 249 lt. ABS blokas KRASTA Auto 2700 lt. Nezinau kiek jos priklauso nuo automobilio metu ir modelio.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 15:31
as tanagroi priekini uz ~176 pirkau, bet nezinojau dar kad liga tu bloku :} tai neskubek pirkti davikliu, jei rodys pvz priekinis kairysis tai sukeisk vietom ir ziurek ka rodo, jei tapati tai tikrink laidus arba pati bloka, bet tavo atveju panasiau i davikli arba laidus, tik tas rankinio ar galiniu kaladeliu lempute kur dega tai nesipaiso isvis :) beto dar del guolio sako kad nesamones daros su abs, bet irgi patarciau neskubet keist dalis neisitikinus 100% :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 15:42
sanimda rašė:
Jauciu kad ten ne rankinio bet stabziu kaladeliu lempute, nes pas mane taip pat dega, tik skydelis kadangi naujesnis tai tose paciose vietose sviecia BRAKE, ABS bei antipraslydimas per viduri.
Dar vienas dalykas idomu man - teoriskai jei uzsilenkia ABS blokas tada turetu neveikt ir spidometras, bei but tokiapati sviesine indikacija ant skydelio? Jei spidometras ir tachometras bei visi kiti prietaisai veikia galbut butu galima atmest ABS bloko gedimo galimybe. Bet cia tik teoriniai pamasymai. Idomu kaip yra praktiskai.
