Dabar yra 04 Kov 2026, 19:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 100 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 14:18
o tepalais nepasipils issukus slegio davikli?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 14:28
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
all in music rašė:
kai gaza spaudi :)
savaitgali jei i garaza vaziuosiu psyneles tvarkyti, tada paziuresiu del solenoido vartymo.
Krc dabar ziurejau,pliusas pareina,bet kai gaza duodu,ar neduodu minusas i solenoido fyske neateina,blyn,kame dabar reples?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 15:38
jei turi manuala serviso, tada susirask DME (kompo) pinus ir praskambink laidus. cia arba DME, arba laidai, arba taip ir turi buti :D reik paskaityti, nebeatsimenu kaip jis ta singala duoda...
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 15:55
na neraso... bet tas signalas is DME turi pareiti, kada duoti -, tai geriausia butu pas kita masina paziureti, ar taip paprastai turi matytis -. na as nebent savaitgali galeciau paziureti, jei nebus salta labai ir bus sveikatos :)
bet radau pasisukimo kampa :) 12.5 laipsniu
va dar prisegu tepalo slegio skaicius.
slegis.JPG [ 10.42 KiB | Peržiūrėta 7327 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 16:25
tenets - pamegink praskambint laida.
MS41.1 DME vanos output PIN 21.
prisegiau pinus, jie turbut bus vienodi, nes nera isskirta kokiam DME. tik atkreipk demesi, kad DME pin ten atvirksciai eina. na ant pravodkes, ar DME irgi yra skaiciai kad oreantuotis :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 19:13
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Dekui,reikes ryt meginti :wink:
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 11:27
all in music rašė:
Jei uzkursi tai liesis laisvai, o uzgesintai tai keli lasai, skudura pasidek apacioje pries issukinedamas. :wink:
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 13:03
a tai bedos tada nera, jei keli lasai :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 23:27
Arunas B rašė:
Jei vanosas neveikia arba strigineja tai diagnostika turetu is karto parodyti. Priklausomai nuo diagnostikos apartu (bent manasis tai daro) dar gali ta vanosa uzvestam varikliui niurkyti tai jei jis veikia tada jauciasi pokyciai siokie tokie variklio darbui. Siaip vanosas isijungia mazdaug prie 2000 apsuku jei jis barska tai prie siu sukiu isryskeja tie garsai. Pati solenoida isukus tikrinti su 12v padavimu jam ir prie to pacio ten toje vietoje kur jis isisuka yra voztuvas tai ji ikisus pirsta pastumdyti ir paziuret ar jis lengvai vaiksto, nestrigineja. Kiek ir kaip vanosas pasuka veleneli reikia tikrinti nuemus galvos dangti, pastatyti velenus ant mietkiu ir padavus oro spaudima kartu su 12v i solenoida matuoti kiek pasisuka. Oro padavimui reikalingas yrankis kuri galima susikonstruoti is tepalo spaudimo slangos tokios pat kur stovi ant variklio. Srote tokia nusipirkus ir nupjovus slange nuo to metalinio pajungimo antgalio ir uzmovus oro padavimo slage. Kiek turi pasisukti velenai kalesiu paziuret jei kam reik.
pas mane ten isvis niekas nejuda, ar tai reiskia kad vanosui chana :?: :cry: beje diagnostika rode mechanine vanos klaida
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 00:10
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Paaiskinkit man durnam kas tas vanosas? Ir kaip paziuret ar jis pas mane stovi?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 00:13
artacc rašė:
Diagnostika jei jau rodo tai visada bus tas pats "vanosas mechaniskai uzstriges" o priezasciau del sito gali buti kelios. Uzstrigus elektrine vanuso ijungimo voztuvo pavara (solenoidas), uzstriges pats voztuvas, suluzus voztuvo spyruokle ir jau pats vanosas susidevejas ir praleidzia jo tarpines taip tepalo slegis nepajudina jo.
O tau reik bandyti issitraukti pati voztuva jei sakai kad is nejuda reiskiasi jis bus uztriges. Gal spuruokle luzus, gal siaip kokio sh.. papuole. Voztuvas apibreztas nuotraukoje.
vanos.png [ 19.14 KiB | Peržiūrėta 7194 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 00:18
Tomyciukas rašė:
Vanosas ir su juo susijusios detales apibrestos paveikslelyje. Pas tave jis stovi is variklo priekio ties isiurbimo voztuvu veleneliu.
vanos unit.png [ 20.17 KiB | Peržiūrėta 7184 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 00:55
dekui, solenoidas lyg ir geras , o voztuva bandysiu iskrapstyti savaitgali. duosiu zinot kaip viskas baigsis
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 17:56
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
all in music rašė:
Zozdiu i solenoido fyske ateina abu pliusai,tai manau jis minusa kazkaip nuo kebulo gauna :shock:
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 18:02
nesamone. tai kaip davus solenoidui 12V nuo akumo jis veikia? :D
nebutu tokio dubako, butu galima susitikti, palyginti, nes dabar vaziuoti i garaza terliotis rankos nekyla... :)
