Dabar yra 14 Sau 2026, 14:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 104 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 19:39
o tai kas per bedos tavo toi kregzdei kuriu nesupranta paprasti garazai ? pas juos gali bereikalo sumoket ta 100 ar daugiau, o jie tau pasakys tiek kiek pats zinai. pazystamui su abs buvo bedu tai paeme apie 200 lyg, ir gryzo su tapacia beda, bet čia is vilniaus :) o del zvakiu patikrinimo tai kiek teko girdet su diagnostika nelabai ir tepatikrina, geriau rankiniu budu su testeriu, tik kaip rele patikrint nzn, gal irgi ejtu kazka su testeriu ismatuot, niekaip neprisiruosiu savo zvakiu tikrint :}
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 19:52
sanimda rašė:
as jau be visokiu tikrinimu prisiruosiau jas keisti. kam lupti kolika tik patikrinimui, jei ir taip aisku kad viena ar kelis jau prisivalge. ieskau pigiausio ngk varianto.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 20:01
as tai pro rele meginsiu tikrint, sake galima labai lengvai patikrint, nereik nei koliko imt lauk, as kaip pirksiu meginsiu kokiu nuolaidu ieskot nes viena apie 60lt lyg tai truputi skaudziai 6 :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 20:46
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
sanimda rašė:
jei tu kalbi apie dyzelio pakaitinimo žvakes(pagal kainą sprendžiu tik), tai pirk ne originalias , bus 3x pigiau...
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 22:03
sanimda rašė:
ebay apie 11£, is uk. exist.ru apie 17$. manau ir lt galima nuolaidu gauti, nes labai jau skyriasi kainas pvz lt ir lv. galite patis isitikinti: http://www.bmauto.lv/webs_ru.php ir http://www.bmw.lt/dalys/ pvz kalades apie 80% brangesnes. kodel?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 11:20
Kareiviskeliuose rašė:
Gal zinot kiek kainuotu mazdaug padaryti ten diagnostika kregzdei? Mastau jeigu iki kokiu 140lt tai gal ir apsimoketu ten varyt masina, nes juk jie turi reikalinga iranga, o ne kokia universalia, kaip kiti servisai. Labai blogai cia pas mus klaipedoj, kai turi rinktis tarp servisu kurie yra svolaciai ir kurie yra kluikos.:(
jei bosch sistema, gali i bosch servisa ir vezti. ten preitais metais tikrinau su kompresiju matavimais visokiais gavos ~150 LTL. tik uz diagnostika ~50 LTL. praktiskai uz laika moki, kaip ir kitur. jei bedu ieskoti nori, atitinkamai kiek laiko uztruks, tiek ir supilsi. gali ir 100, gali ir 300.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 14:36
Pas mane siemens sistema. Savo beda esu aprases 3er savininku kampelyje.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2010, 16:58
E39 528iA 97'
sveiki. o KRASTAservisas (silutes pl.57) ten jau rimtas servisas, netoks kaip baltijos autoservisas ar tapati sistema. klausiu nes noriu variklio diagnostika pasidaryt
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010, 00:58
E92 335is
Buves Baltijos autocentras ir Krasta nieko bendro neturi, tad megink :D
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010, 20:49
tik kai kurie darbuotojai is baltijos autocentro dirba krastoj, bent jau viena maciau.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010, 21:04
jeigu eiles dideles tai geras servizas :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 19:03
eastleigh
e70 LCI
sveiki! noriu paklausti gal kas zinot kaip krastoje tikrina masinu vaziuokles,pavyzdziui jei as skundziuosi kad man kazkas dreba prie 130km/h. tai ka jie daro?ar su lauztuvais klibina,ar yra kokie greicio stendai,ar dar kas? nes cia vakaruose nuvaziaves i dyleri sulauki tik kokio tariamo test vairuotojo kuris prasivazineja puse dienos savo reikalais nevirsydamas 70mp/h ir gryzes pasako kad tavo automobilis vaziuoja kuo puikiausiai. p.s veliau randi dar kad tavo galinis buferis ibreztas,ko anksciau tikrai nebuvo :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 17:49
evaldinis rašė:
kai būsi Kaune, pasiskambink e36Coupe Antanui, nuvažiuok pas jį ir pasitikrinsi. Jis žino kaip BMW važiuokles tikrinti. Juo labiau E46. Ir nereikės jokių Krastų. Apskritai į Krastą važiuočiau tik specifiniu reikalu, kai niekas kitas negali kvalifikuotai padėti.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 21:27
eastleigh
e70 LCI
Vysta rašė:
taip ir reiks padaryti,dekoju uz pasiulima :)
