Dabar yra 13 Sau 2026, 20:46
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 21:53
Ex. E36
E46
Pagaminimo metai: 92
Variklis: 1.6i
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Kai vedi starteris suka suka gan ilgai, nesiveda, bandai antra karta, lyg ir gaudo, o jau trecia karta paima ish karto....kame problema? del shaltu oru cia ar kaip? antra problema. nepriklausomai ar wariklis pashiles ar shaltas kai uzwedi, paima ir uzdusta jei nespeji pagazuot kazkiek. newisada taip, bet gal daznai. kame problemos? manau cia su kuro filtrais ar shlangom kas. priesh kokius 3 menesius buwo problemu su siurbliu, tai kaip ir pasitaises buwau...gal bandyt pasikeist nauja jei problemos su tuo susijusios?
PedaL To The MetaL...
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 02:33
Vilnius/Siauliai
E34 m60b40, E30 cabrio
pabandyk pravalyti zvakes ar laidus tikrinti, po to lemda zonda.
man panasiai buvo tai zvakes prasveiciau ir susitvarke
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 13:20
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
manau kuris nors daviklis bus kaltas (holo gal)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 21:20
Ex. E36
E46
gudrutis rašė:
bet ne wisada taip. kartais ir ish kuses pasukimo burpt ir uzsiweda...wistiek patartum prie zwakiu lyst?
Ai tiesa, kai uzsiweda noramaliaii tai jauciasi tox pridusimasa pacioj pradzioj wos uzwedus koki sekunde. :roll: nemoku nupasakot...lyg benziaus nepakankamai paduotu..
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 21:43
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
gali buti,kad zvakes...mano buvusi E34 irgi sunkiai kartais kurdavosi,ir kai uzgesti reikedavo palaukt kokiu 5 minutes ir tada uzsivesdavo,anksciau niekaip...
o po to nutiko toks bajeris,kad vaziuojant pradejo treint,issukau viena zvake,tai kazkokiom zaliai baltom kalkem buvo apaugusi :shock:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 12:01
pradek nuo zvakiu, laidu ir t.t.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 13:33
Ex. E36
E46
Jara_E-34 rašė:
nu pas mane tiek nereik laukt. Tiesiog pakartoto weixma kelis kartus. pirma, antra, o trecia jau garantuotai wedasi ish karto...o wat kai ish pirmo tai ir starterio gaila bishki :D suka, suka ir nieko. bandysiu ziuret zwakes, laidus. ziuresiu ar susitwarkys. :roll:
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 20:01
Ex. E36
E46
Susitvarke sawaime. nieko nedariau. Kas cia wyxta su aparatu? nebesuprantu.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 21:52
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
fromftlast rašė:
kaip taisyklė - susitvarkė 1 dienai :lol: , po to vėl tas pats, tik dar blogiau būna :D
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 21:55
Ex. E36
E46
Annoucements rašė:
Wa apie ka ash ir galwoju :D nu ne 1 diena jau, pora, bet lb itartina cia wiskas... #-o
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 09:40
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Bus greičiausiai holo daviklis (alkūninio veleno padėties daviklis) :) Man irgi taip buvo. ;) Kol nutempdavom iki diagnostikos, ji vėl vesdavosi normaliai :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 09:42
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-11_1116/ detalė nr. 22 kaip suprantu, krasta auto kaina 335,11 Lt ;)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 22:21
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Vidma rašė:
tą patį ir aš manau, tik va tiek mokėti už jį tai nesiryžčiau, dėčiau veikiantį, bet naudotą.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 23:19
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
O aš varyčiau į diagnostiką ;)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 21:59
Ex. E36
E46
o tai galetu but del kuro sistemos kas? holo neziurejau, bet zvakes vietoj. cia jos ne prie ko tikrai.
kai uzsipilu puse bako ar daugiau tai ish karto vedasi, viskas graziai, bet kai sudeginu iki kokiu 15 jau vel pradeda vestis tik is kelinto karto ir kai vaziuoji su 10 litru jau rizikuoji uzgesti kelyje. kelis kartus taip budavo ir reikedavo kviestis pagalba su keliais litrais benzino. :roll:
Bet vel gi, nors degalu puse bako, esant karstam motorui vel nelabai nori vestis. kai saltas normaliai. ar galetu kas su kuro padavimu but?
