Dabar yra 17 Kov 2026, 13:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 164 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 03:01
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
rimvis` rašė:
nu tai jo vazuojant viskas gerai bet pajudant is vietos variktis uzdusta
kazkur esu skaites apie vanuso veikima,kad pajudant is vietos vanusas is karto pasiankstina.tai gal tas dusimas ir gaunas pas tave,nes neveikia,kiek cia tiesos nezinau.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 03:17
E46 330i 01m.
Cituoti:
na matai su senais tepalais ankstesnis savininkas vazinejo,tai pakeiciau viska,nuvaziavau koki 100km ar daugiau nepamenu jis jau juodas,dar nekaip atrabotke kokia,bet jau tamsus ir gan stipriai...reiktu is naujo pasikeist speju?gal praplaut dar su kuo nors eitu? ir kokius patartumet tepalus pilt? ir ar pranyktu tas suklanksejimas trumpas uzkuriant?
speju, kad buves savininkas tepalo ilgai nekeite,kaip jau iprasta pries parduodant.aisku jei vel pakeisi blogiau nebus,prasivalys variklis.gali dar pasivazinet atsiskies visas brudas varikly ir tada pasikeisi.su tais praplovejais tai neaisku gali po ju dar daugiau barsket.as pas save esu susipyles tirstesnius tepalus nei rekomenduojama.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 14:54
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
na jo tais praplovejais daugelis skundziasi...sako praplovimas geriausias gaunasi tepalus kelis kart keiciant is eiles,kas 500-1000km bet brangoka taip gan...
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 15:44
E36 320 M52 96'
E65 730d
tai va pasidomejau jai keisciausi varikli i m52b28 man uztektu tiktai motoro su pilna komplektacija ir reduktoriaus o visa kita deze, kardanas, kompas ,pravtke tiktu nuo dabartinio m52b20?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 15:52
iskart pajuodaves tepalas nera blogai. vadinasi, kad tepalas valo, o gal tuo paciu, kad buvo blogiau priziuretas pries tai. tepalo gali dabar ir nekeisti, pakeisk tepalo filtra :)
o del suklaksejimo uzvedus, nesuk galvos, arba jei nori tylos, teks keisti visus itempejus, slopintuvus, grandines, tvarkyti vanos jei toks yra, cia jau nesigilinant i tokius dalykus kaip ne pacio variklio dalis, degima ir t.t. :)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 18:16
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
all in music rašė:
na filtra aisku keiciau kartu su tepalais,tai jau geriau dar pavazinesiu truputi ir viska vel pakeisiu... yra vanos,ir barska jau #-o kazkaip reikia datemt iki vasaros tada vanosa tuo paciu tvarkant ir tuos itempejus pasikeist ar dar ka jei milijonu nekainuos... :?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 11:57
tame ir reikalas, kad visko nepakeisti, nes ne simtais kainuos, o daugiau... sakau, kazkada skaiciavau vien grandinei su itempejais pakeisti ~1500 reiktu, jei pats darysi, o jei viska, tai be 2k niekur... ir cia be kompensatoriu visokiu, o itempejai, slopintuvai, grandines, vanos gumele ir kiti butini tokiam remontui dalykai kaip tepalai, filtrai, tarpines ir dar visoks sh, kuris dar bent 500 prideda :) neskaitant kad visokios zvaigzdutes ir pan, dabar pabrango...
va jei nori remontuoti, tai vanos patvarkyti reiktu.
bandysiu ir as vanos tvarkyti, gal dar virsutini slopintuva ir itempeja pasikeisiu tuo paciu, bet daugiau ten nekisiu nagu :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 16:34
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
all in music rašė:
2,5k tik tam kad neklansetu saltas 2sekundes... :shock: ziauru... bet aisku po tokio remonto gali jau sakyt kad ledas motoras... :) na vanos remontui yrankiu net reikia visokiu specialiu,gymarojisku kazkokiu kiek ten ziurejau i jo keitimo procesa? gal zino kas kiek jie kainuoja ir ko ten tiksliai reikia ir lietuviskais pavadinimais gali supasakot?geriau butu kad kas turetu is forumieciu ir kaip kolegai paskolint galetu :oops:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 17:21
rinkinukas irankiu tokiam remontui kazkas 400-600 kainuoja :D cia tik tie spec.
bet tai jei tu cia kalbi apie tas pirmas kelias sekundes barskejimo, tai cia ne grandine, ne vanos, o kompensatoriai. velenelius reik nuimineti ir pan. as tai prie ju ir nelysiu, tas barskejimas nesvarbu, dar 100 metu laikys, o man tos 2-3s diskomforto nesukelia, o del tu keliu sekundziu tiek pinigu neverta kisti :) nebent darysi kokius nors remontus, kur reiks nuimineti grandines, tada prie to pacio ir kompensatorius gali pasikeisti :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 19:12
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
all in music rašė:
nea nea,viskas ten tvarkoj yra,nk nezinau,vanosa kai atsiras papildomu lesu susitvarkau ir tvarkele :lol:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 11:43
E30 325 Parduota
E30 316 Uzlenkta
E30 323 Parduota
E36 320 Touring Parduota
E39 523 Parduota
Opel Omega B Caravan Y25DT (M57D25)
E30 318
Paskaiciau visa tema ir pamasciau, kad gal jus nieko nedarykit :D.
Del tepalo tai labai geras motoristas pasake, jeigu tepalas juoduoja reiskias labai gerai, nes jis visus sh i save sugeria, o jeigu nori pravalyti motora tai tiesiog po 2000km ispilk ir pakeisk vel naujais su filtru, labai geras motoro valymas, o praplovejams visokiems grieztai ne.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 12:01
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
nesenei praploviau viena varykli su liqidmoly galiu pasakyti jog kompensatoriai uztilo ir darbas tolygus pasidare.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 12:04
bbb985
vytas123 rašė:
Koks tikslus pavadinimas produkto?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 19:50
Skuodas
E36 320i 93m
p-maxx
golden_qpe rašė:
Pagaminimo metai:93
Variklis:2.0
Degalai:95
Problema/klausimas:tai va,temu apie vanos ir apie grandines yra,taciau kuriu nauja,nes noriu uzduot toki klausima:
kaip atskirt kas barska grandine,ar vanosas? pas mane barska kazkas,vasara pora zmoniu pasiklause sako grandine,siandien idomumo delei pasikeliau kapota bet as girdziu ta garsa grynai is vanoso sklindanti :roll: [gal jie geriau zino] esu skaites kad tipo daznai "pirstu duria i grandine" nes apie tos vanosus nelabai ka raukia meistriukai.tai va jei imesciau irases tuos garsus ar butu imanoma pasakyti kas barska?
p.s.kokios butu remonto kainos,jei reiktu vanosa keist ir jei grandine(kiek zinau apie 1,5k)
is tu skrabejimu nieko nesuprasi, keisk grandines ytempejus, vienas yra kuris ytempia grandine tarp paskirstymo veleneliu(kaina: 150lt) , o kitas kur nuo alkuninio veleno suka grandine, didesne tikimybe kad tas kur nuo alkuninio skraba nes tie ytempejai yra hidrauliniai, tj jei praleidzia salninkai tepala tj nebeyverzia grandines ir grandine gali kliuti y korpusa, ta ytempeja nesunku pakeisti, jis issisuka kaip varstas nereik net variklio ardyt, galiu foto padaryt kokioj vietoj yra, jei ka pm
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 22:02
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
Vladimiras rašė:
tikslus pavadinimas turbut Liqui Moly
didesnese parduotuvese pasiteirauk,tanagra manau tures...tik del kainos neaisku
...nes tai BMW
