Dabar yra 05 Spa 2025, 18:37
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 20:37
VAZ 21063
MB W210 E300TD
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 4.0
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: reikalinga sparnuote, pagal koda ismeta, kad reikia nuo V8 motoro, bet dauguma kurie ardo simioras sako, kad nuo visu E32 vienodos sparnuotes, gal kas zino tiksliai kaip yra?
reikia skubaus atsakymo
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 22:03
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
taip jos vienodos as net nuo E36 uzsidejes ir viskas gerai skirtumas nuo E32 ir E36 tuo kad tvirtinimo varstai 3 arba 4 ir sparneliai siek tiek zemesni E36 bet praeita vasara kaitimo problemu neturejau tau turetu tikti sparnuote nuo E38 jei jau reikalauja v8
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 22:37
VAZ 21063
MB W210 E300TD
Kriugeriux rašė:
nu pas mane irgi nera problemu del kaitimo, tik kad du sparnai nuluze ir sukasi kazkaip visa persikreipusi
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 10:42
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
sita del sparnu nuluzimo suesi greitai termo mova nes gaunasi disbalansas jos ir kaip sakant ivorytes ismus.. sarnuote pas mus kaune 50 lt kainuoja srote gali rast pigiau jei nesigauna galiu paimt sestadieni busiu vln
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 11:34
VAZ 21063
MB W210 E300TD
tai as jau ir itariu, kad termomovais irgi jau nekas bus, pakeisiu sparnuote, uzlituosiu radiatoriu, tada patikrinsiu ir pacia termomova, ju kiek zinau universaliu buna. Ar geriau originalia naudota, nes naujos originalios kaina turbut kaip puse masinos?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 11:47
na teko pirkt nauja ir ne org tai kastavo 220lietuviu.metai laiko dirba puikiai.o jei sparnai nuluze tai vandens pompai pirmiausia bus [-o< o siaip tai sparnuotes pagal termomovas eina skirtingos.ant E32 termomova man tiko kaip ant E38 tokia pati.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 12:28
VAZ 21063
MB W210 E300TD
kaip paprasciausiai patikrint vandens pompa?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 13:10
na siaip tai paimi uz skivo ir pajudini gerai.neturi buti laisvumo joje ir aisku apziuret ar nera pozymiu kad rasoja per salnika.ir jei sparnuote luzus tai patarciau kol pasikeisi nulauzti is priesingos puses sparnus kad kazkiek isbalansuot bent kazkiek kol vazineji.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 13:29
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
termomovos kaina topfan gali gauti 4 skyliu uz 220 3 skyliu uz 350-320 litu kadangi tuo metu tauta neturejo as isidejau 4 skyliu ir dasipirkau sparnuote E32 ejo triju skyliu E36 keturiu o seip vandens popmpos pozymiai 1. suprastejus cirkuliacija 2. pasaliniai garsai uzimas kaip su turbo butum svilpia ji 3. teka pro skyle apacioje aus skystis ir kaip kolega minejo kliba aisku klibejima tikrint be dirzelio na tiek pats susigaudai :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 13:31
VAZ 21063
MB W210 E300TD
nevazyneju isvis su ja, nes atbulinio nera
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 13:45
VAZ 21063
MB W210 E300TD
Kriugeriux rašė:
nu pagal kodus, tai kaip ir 4 skyliu pas mane
o del uzimo, tai jis budavo, bet kai labai gazo duodavau vaziuojant
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 13:55
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
tai su kodais tai jo taip kad ziurek i sparnelius kokius gausi ir i termomova tiesiog komplektuok za adno :) uzimas buna del sparneliu trukumo kai uzsidesi nauja paziek kaip tada
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 14:10
VAZ 21063
MB W210 E300TD
tai jei tarkim pas mane 4 skyliu, tai 3 kaip suprantu neuzdesiu?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 17:41
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
taip nes neprisuksi ne per kur pacios sparnuotes prie termo movos nes termo movos pagrdinis varstas visu vienodas tik kad abuliniu sriegiu
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 19:49
VAZ 21063
MB W210 E300TD
prie to pacio : ar skiriasi E32 radiatoriai? jei taip, kuom?
kiek +- naujas kainuoja, bet ne Krastoj?
