Dabar yra 05 Spa 2025, 23:46
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 22:31
[E34]2.5
Pagaminimo metai: 1992
Variklis:525
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki , niekur man tikslaus atsakimo nesako ... Ar tinka pavaru deze su sankaba nuo m20b25 ant m50b25 ? Gal kas jau keis bandet ?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 22:46
Pasvalys
E30 coupe
bickamobil rašė:
Variklis:525
Degalai:benzinas
tinka,bet m50 dezes perdavimas yra didesnis nei m20.Tai gali tekt pasikeist ir reduktoriu.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 23:11
[E34]2.5
Tai jei pastatisiu is m20b25 i m50b25 blogiau vaziuos ?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 23:14
Pasvalys
E30 coupe
bickamobil rašė:
leciau begesis,bus didesnis top speed ir mazesnes apsukos nei dabar vaziuojant tuo paciu greiciu.dek m50 ir nesuk galvos,nera juk jos brangios.m20 daugiau atsportavusios...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 23:26
[E34]2.5
supranti man sake kad tipo kazkas ten sugedo ( pamirsau kas :D ) sake kad komplektas nuo 1500 iki 2500 lt . sankabos diskas tai 80 lt bet abejoju kad disko pakeitimas kazka pakeis
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 23:28
[E34]2.5
pas mane dabar pradeda vaziuot tik tada kai pilnai sankaba atleidi
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 23:30
Pasvalys
E30 coupe
tu pirma suzinok kas pas tave negerai...
m50 deze kainuoja 200lt,nauja sankaba ir diskatoriaus 500-700lt,tai kas ten gali sugest uz 1500? :shock:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 23:43
[E34]2.5
Sake kad karzina ir kazkas perkaite ten nzn ... as nlb tuoj sankaboi suprantu niekad neteko turet su ja problemu
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 23:48
Pasvalys
E30 coupe
zodziu sumelavau...draugas pasake kad m20 deze tau netinka :oops:
bet kokiu atveju ieskokis dezes nuo m50.taisyt nemanau kad verta.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 23:52
[E34]2.5
:cry:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 00:00
E39 525dA '03
rasi tu deziu, nepergyvenk, ir "nemerk" 1500 LT :)
ne savo BMW darai? aprase ziuriu "krabas" o ieskai m50'am
Jonas
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 00:07
[E34]2.5
Nusipirkau dbr touringa m50b25 ,dar turiu m20b25 bet blokas skylo tai touringa darau ,sankaba reik. Neturiu dauk pinigu ... ir taip jau isleidu 1500 lt tai nesinori dar 1500kist ryt vesiu i servisa sankaba nuims tai paziuresiu kas ten kaip gal tik diska teks keist , sako kad vien diska lb retai pakeitus viskas gerai buna ...
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 00:17
2xE46 320cD ir 320tD
bickamobil rašė:
ziurint kokiam tu mieste esi, nueik i bmwfan.lt ten daug yra zmoniu taisanciu bmw automobilius, daug yra skelbimu su parduodamom detales, patars ka geriau daryt, kur pigiau.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 19:55
[E34]2.5
Gal dar kas zinot ar tikrai netiks sankaba is m20b25 i m50b25
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 22:26
bickamobil rašė:
tiks su minimaliaip perdarymais, bet reikia visko komplekto, diskatoriaus, sankabos disko ir smagracio. http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php?f=14&t=7931
