Dabar yra 27 Lap 2025, 12:50
StandartinėParašytas: 29 Sau 2009, 16:59
E38 740 M60 96m
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai:1996
Variklis:4.0
Degalai:Benzinas/dujos
Problema/klausimas:Gal kas buvot susidure.Ant mazu apsuku kai duodi staigiau gaza jauciasi nedidele variklio detonacija (tarskejimas) gal kas buvot susidure su tokia problema? oro niekur nesiurbia,zondai nauji,zvakes naujos, klaidu nerodo,variklis ant laisvu dirba graziai.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2009, 18:52
E38
Romka777 rašė:
O kaip laidai pas tave geri niekur nemusa? Nes kaip turejau E34 taipat buvo tokia problema ant laisvu labai graziai dirba o tik duodi gaza ypac jei didesniu begiu iskarto pasijausdavo. Taip kad ziurek laidus jei zvakes geros.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2009, 19:03
E38 740 M60 96m
Laidu nera,babinos eina ant zvakiu,jos lyg ir geros tikrino servise.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2009, 21:14
romka o babinas patikrina normaliai ir gali pasakyti kuri bloga ar gera ir koks cilindras bagina? Nes as ir meginsiu vesti kad patikrintu, varyklis ant laisvu dirbant sudreba kas 2-3 sekundes.. Zvakes pakeiciau liamdas pakeiciau, bet kazka minejo kad visvien kazkokias klaidas bet kitas del lemdu meta.. tuoj neatlaikys nervai desiu apgaviklius!!!
StandartinėParašytas: 29 Sau 2009, 21:49
E38 740 M60 96m
Nezinau kaip jas ten tikrina kai masina tvarkiau tai buvau ja palikes, tai grizes pasake kad viskas ok,tai net nezinau su kuo tikrino.Kitas budas tikrinimo tai imi tikrai gera babina ar nauja ir paeiliui keiti,pirma paskui kita ir ziuri ar keiciasi variklio darbas ar ne,pagerejo reiskias toj babinoj ir buvo reikalas.Pas mane tai variklis graziai dirba kuriasi ir saltas ir karstas gerai,jei nespaudziant gazo tai jokio garso begejantis,tik paspaudi ar i koki kalna vaziouot iskart toks tarskejimas atsirandas.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2009, 23:22
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
tas pats pas mane yra ant E36.kai spaudi gaza ant mazu apsuku,traskejimas girdimas jauciasi per pedala.as pas save visus daviklius pakeiciau, bet dar problemos visiskai neissprendziau.ka rodo diagnostika?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2009, 09:06
E38 740 M60 96m
Rode kad zondai bet pas mane ora siurbe per issiurbimo kolektoriu,tai pakeitus jas dingo lambda zondu problema,zondai irgi nauji.Diagnostika nieko nerodo.Buvau skaites carhelpa viena tema panasi buvo kad diagnostika irgi nieko nerodidavo bet masina vaziuojant trukciadavo kartais netraukdavo o kartais normaliai vaziuodavo.Tai tas diagnostikas sedo su iranga i masina pasijunges ir vazinejant ziurejo visu davikliu parametrus tai tik taip atrado kad ant apkrovu kazkoks daviklis durniodavo.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2009, 21:19
E38
dyzelem kur tokia daro tai zinau Kaune o benzinui tai nelabai pasakysiu, bet problema tai tik su elektra kaskur bus. O diagnostika jei darai tai ziurek ka jie daro, nes gali nieko nepatikrinti o sakys kad paziurejo ir piniga paims kaip priklauso.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2009, 21:20
E46 330i 01m.
arba paprasciausiai detonacijos davikliai jau pavarge ir nebedirba kaip turetu.but gerai pasijungus kompa pralekt ir pamatysi koks daviklis slubuoja.pas mane nera tos funkcijos- live data, kad ant kompo davikliu darba pamatyt.tai po viena ir pakeiciau visus daviklius naujais ir vistiek tas pats.tai ant galo prie detonacijos davikliu gryzau, reikia labai tiksliai juos priverzt kad jie normaliai dirbtu.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 00:10
KAUNAS
E38 740i
Duosiu tau patarima - yra vienas kelias pasiskambint ir nuvaziuoti pas rimta BMW diagnostika 8-69825329 evaldas. Manau kitaip galus atrast paciam kaip su pliku pesiotis.
Romka777 rašė:
Variklis:4.0
nera padeties be iseities
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 22:58
E46 330i 01m.
tai kaip su ta detonacija?gal jau sutvarkei?
