Dabar yra 13 Kov 2026, 09:06
StandartinėParašytas: 29 Sau 2009, 00:21
Pagaminimo metai: 1995-07 m.
Variklis: M43, 1.8L
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: problema tokia, kad leižia tepalą vis stipriau pro variklio priekinę dalį - tepaluoti apatinio dangtelio (det. nr. 10) kraštai, sujungimas su viršutiniu dangteliu, galbūt dar ir alkūninio riebokšlis leidžia (det. nr. 11). Variklio apačia būna nuolat tepaluota... nusprendžiau likviduoti šią problemą keičiant tarpines ir iškilo keletas klausimų prieš išardant...
Darbus norėčiau atlikti pats, bet visų pirma minėti klausimai:
1. Ar norint nuimti apatinį dangtelį (det. nr. 10) reikia atsukti tą didelį varžtą alkūnino veleno škyvo centre?
2. Kaip keičiasi riebokšlis (det. nr. 11) - gal presuojasi ar dar kaip mandrai ardosi/montuojasi?
3. Kažkaip neparodyta tarpinė aplink vandens pompą, kuri, mano manymu, turėtų būti tarp apatinio dangtelio (det. nr. 10) ir detalės nr. 1 (pvz termostatui tai būtų 26 nr. tarpinė). Ar ten ji turi būti, ar ne?
4. Remonto instrukcijoje aprašyta, kad norint nuimti apatinį dangtelį (det. nr. 10) reikia nuimti galvos dangtį, tuomet dangtį nr. 18, termostatą ir tik tada galima nuiminėti apatinį dangtelį (po škyvo, alkūninio padėties daviklio nuėmimo). Gal galima apsieiti ir be galvos dagčio, dangčio nr. 18 nuėmimo?
Laukiu jūsų pasisakymų :)
m43_priekis.jpg [ 113.18 KiB | Peržiūrėta 7698 kartus(ų) ]
m43_schema.png [ 23.41 KiB | Peržiūrėta 7675 kartus(ų) ]
BMW - Qualität aus Deutschland.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2009, 01:05
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
reikia nuimt
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 29 Sau 2009, 11:30
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Daryk viska taip kaip raso manuale. Nenuemes voztuvu dangtelio, nenuimsi ir tu priekiniu dangteliu. O nenuemes apatinio "shkyvo", neuimsi to apatinio dangtelio ;) Arba jei turi ginekologo sugebejimu, tai daryk nenuemes jo, bet tada sakyk kur darai ir atvaziuosiu pasiziuret, nes dar nesu mates tokiu dalyku :lol: Tad imi i rankas turima manuala ir step by step darai ;)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2009, 19:58
Na dėl ketvirto klausimo kaip ir aišku :) Įdomu tik kaip su tuo "salniku" - išsiima/įsideda paprastai jis ar reikia kokio preso ar dar ko?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2009, 00:20
taip paprastai paemi ir nuemu graziai su atsuktuvu is pats isoks.o idedi dtrupuciuka sutepi kad lengviau ilistu ir viskas . :lol:
StandartinėParašytas: 30 Sau 2009, 00:22
keciau taip daug kartu ir jokiu problemu nebuvo 8)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2009, 18:56
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Sutepinet gali variklinio tepalo lashiuku ;) Man rodos ir manuale panasiai parasyta
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 10:37
Nusiima laisvai, nereikia virsutinio dangtelio nuiminet, pats keiciausi!
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 10:41
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
gal nuotrauka isiziurek pries rasant,as vakar keiciau irgi,ir pries savaite ir dar anksciau,tai visada atsukdavau. :wink:
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012, 14:31
E36 325i M50
prie to pacio noreciau paklausti, kiek gali kainuoti E36 2.5i tarpines keitimas ir pati tarpine? problema varo antifryza i tepala ir tepalas pradejo laseti per apacia
