Dabar yra 15 Sau 2026, 22:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 00:32
Denn rašė:
KITAS Tomoshius, pasitkrink pirmiausia antifrizo lygi... atsuk abu dangtelius (ipylimo ir nuorinimo, o vejeli isjunk, pastatyk ant 0), tik nenusidegink... atsukus uzkurk masina ir ziurek kaip lygis prades mazeti.... jeigu mazes tai tu ir pilk tol, kol skystis neprades per nuorinimo anga lietis, o prapletimo bakelyje bus ties zyma... ir tiek.. jeigu nepades, tada gal ir pompa
oho...kazkaip net neiejo kad dar taip gali but... Dekui butinai pabandysiu kai tik laiko truputi atsiras,pranesiu kaip sekes.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 01:24
E39
prie to paties, jei vejelis pucia tik ant 4 padeties, tai cia su elektronika bedos bus, kur tiksliau ju ieskoti?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 01:53
karolis55 rašė:
Salono ventiliatoriaus varzos nusproge bus.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 14:37
Arunas B - o tai tu kai tikrinai voztuvus, kaip pasireiske tas uzstrigimas? neklaksejo voztuvai sukinejant ratukus, ar siaip laime bandei ardant ir pavyko? :)
nes dabar pastebejau, kad man prasidejo, kad vaziuojant syla labiau masina, o vietoj stovint maziau. masina nekaista, bet su isjungtu vejaliu ir kitais irengimais, kai pasukineji ratukus, girdisi klaksejimas salone... bet nera tokio ryskaus temp skirtumo, kaip kad kai pompa pareina, kad stovint grynai saltas, ar drungnas, o uzkelus apsukas iskart stipriai syla..
jei voztuvai, tai pavasario palauks, masina syla uztektinai, bet jei pompa, reiktu keisti, o taip tingiu tokioj temperaturoj nagus kist prie jos dabar... :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 00:49
all in music rašė:
Aivaizdi tu voztuvu problema buna kai jiems numovus slanges reguliuojant jie nereguoja arba vaiksto tik iki puses. Jei pas tave garsai girdisi tai reiskiasi jie veikia tik kaip jie ten veikia tai pamatysi numoves jiems slangas. Dar reiktu pasitikrinti klima su kompu paziureti kaip ten temperaturos davikliai ka rodo, kartais vidaus temperaturos daviklis rodo koki +25 pastoviai tai tau ir neleidzia tiems voztuvams pilnai atsidaryti.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 20:00
Arunas B rašė:
na bent kai dare diagnostikas paskutiniais kartais, tai del klimos nebuvo kazkokiu klaidu. o va del tos vidaus temperaturos, tai gali buti, ar del pacio valdymo. nes dabar nesvarbu kiek pasuksi temp, tai tiek pat sildo, na nebent salti padarysi, tada saldo :D ir buna taip, kad nedega apsvietimas valdymo, truputi stukteli su pirstu ir vel dega. gal sutapimas... nu bet ne pompa, nes variklis nekaista. reik keist ir ziureti, nes voztuvus tvarkyti siltesniu oru reikia :D bent kol sildo :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 00:14
all in music rašė:
Jei tie voztuvai nors siek tiek veikia tai diagnostika ne kazka parodys. O jei temperaturos daviklis gryba pjauna tai tik pats is live data turetum matyti pamataves salono temperatura ir sulygines su klimos termometro parodymais.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 12:35
ne visus life data privalumus galima naudoti auto iki 95'... nu nesvarbu. nera taip, kad ant laisvu nespustu silumos, tik jos kaip ir mazoka. jei prades kaisti, ar nebepusti silumos, tada ziuresiu kanors, dabar gali buti tik fantazijos vaisius :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 19:31
E36 320i
gal as nesupratau,bet ar voztuvo slankiojimas priklauso nuo variklio apsuku??As sita beda irgi turiu,pompa,termostatas nauji,antifrizo visad norma,bet visvien ant laisvu apsuku nesildo,tik ant aukstu.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 22:05
na kai pastrige, tai kai apsuku duodi, del cirkuliacijos geresnes sildo daugiau :) daugiau silto vandens i radiatoriu peciuko paduoda.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 01:05
arturasbmwm rašė:
Voztuvai atsidaro pagal sildymo nustatyma jei ant karsciausio nustatyta tai jie pilnai atsidaro. Jei voztuvai tvarkoje bandyk nuorint sistema. Kartais reik pavargt su tuo orinimu. Siandiena kaip tik viena niurkiau pora valandu kol viskas atsistojo i vietas.
