Dabar yra 12 Sau 2026, 03:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 12:09
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
RenaLdas.C rašė:
pas mane sunkiai metasi pirmas ant saltos ir kartais ant siltos taciau nesenai pasikeiciau variklio tepalus ir pradejo lengviau mestis tas pirmas begis. tikrai nesuvokiu prie ko čia tie variklio tepalai padejo tam pirmam begiui bet tikrai pastebejau pagerejima.
+1. Bet manau, kad tai susiję su atšilusiais orais ;)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 01:10
E46 320D '01
RenaLdas.C rašė:
pas mane ir per atšilusius orus tas kelis kart buvo. kol kas, po katik atlikto PD tepalų keitimo dar berods nepasitaikė. och, kad taip ir liktų .. :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 17:35
na as del pirmos pavaros nusiskundimu neturiu, bet i trecia sunkoka pataikyt, is antros svirti stumiant i prieki daznai 5 isimeta :( a tiesa buvo karta i zieda ivaziavus antra neisijunge bet is naujo ismynus sankaba viskas norma :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 21:09
jei neisimeta, tiesiog imeti i antra, ir is antro iskart metasi, db visad jungiu is antro :) kol salta:)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 21:28
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
n0l rašė:
bet ir pas mane stovi i desine pakrypes
:lol: :lol: :lol: nesusilaikiau.
p.s o tai cia tos 2.8 dezes tipo geresnes kaskuo? ka reiskia tas fz?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 22:54
Klaipeda
ex E30 320 1985m. BMWE46 2.0i 1999m
borka1973
Borisas
Na tai matyt cia bus visu E46 beda su tais begiais.Saltam pirmas begis irgi jungiasi sunkiai,tai is antro i pirma ir tvarka :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 23:33
Klaipeda
e21 78; e21 82; E83 04; e87 05
priskaiciuokit ir mano E46 su ta liga. nedaznai tas reiskinys su tuo pirmu begiu pasitaiko,bet pasitaiko. butu tikrai idomu suzinot ka reiktu ten pasitvarkyt,kad nesusilaukt dienos kai to pirmo begio isvis nebeis ijungt :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 01:25
Kas vairuoja E46 pas visus pakrype i sona... :D Jei rimtai,tai arba tu modeliu silpnoji viet greiciu dezes sinchronizatoriai,arba nuo amziaus. Sinchronai padile,kol saltas tepalas,neduoda lengvai ijungti.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 14:53
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
:lol: jo ir pas mane ta pati beda :oops:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 15:46
BMW 3-Series
Aš taip pat galiu papildyt sąrašą tų, kuriem pirmas bėgis kartais sunkiai jungiasi, reikia stipriau pragrūst :D
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 19:37
Pas mane irgi lygiai tas pats. Kai masina salta, ant neutralaus begio i desne pasvyrus, sunkiai pirma meta ir is antro pataikyt i trecia labai sunku, vis 5 isimeta, toks jausmas, kad 1-as begis kartu su 3-u toj pacioj vietoj :lol: . Kai susyla, viskas ok.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 22:30
E36 318i (130ag)
E46 328ci (blue topaz)
jieskom internete .. tos bedos sprendima ar paaiskinima.. nes cia tik visi kartojasi..
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 15:35
(ex) E46 328i mt
D.S rašė:
Ne FZ, o ZF :mrgreen: Pavarų dėžių gamintojas
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 15:49
http://bmwfans.info/original/E46/Cou/32 ... l-23_0125/
Yra taip. Atbulinio begio spyruokle yra zymiai sitpresne uz 5 begio. Ir tarkim, jei palieki per nakti auto -pavaru dezes korpusas yra is aliuminio-aliuminis salant traukiasi. Kai buna issidevejusios 6 detale, jin sunkiau vaiksto. I dezes korpusa yra ipresuota tokia plastmase, o toje plastmaseje ta 6 detale vaiksto. Kai padyla, plius pavaru deze susitruakia (pasala), pradeda 5 begis nebevaiksciot normaliai, spyruokle neatitempia i vieta rankenos.
Reikia ta palstmasine ivore pasikeisti(ji yra ipresuota i dezes korpusa), ir ta 6detale. Ir dar kazkuria, nebeatmenu(tingiu zet). Susitvarkius, viskas normaliai vaiksto-rankena atsistoja i vieta.
P.s. kazkur turiu platesni aprasyma, tingiu ieskot...nes esme pasakiau, kam reikes, tas supras ir susitvarkys.
del primo begio neisijungimo, ten kita plastmase padyla..kas netingi, ir nete susiras...
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 17:50
E46 330CI 04
ablasiejus, bet tu ir tinginys :D
Paieskok ir pasidalink su bendraminciais informacija.
O tai dabar visi kai prades narsyt po interneta ir cia forume rasyt kas ka surado, vel bus visiem neaisku, nes kiek zmoniu, tiek skirtingu surastu sprendimo budu :)
EX- BMW E36 318tds Compact 97m
