Dabar yra 03 Kov 2026, 14:45
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 15:18
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
Pagaminimo metai: 2002
Variklis: 2171cm3
Degalai:benzinas
Sveiki, perziurejes dazniausiai uzduodamus klausimus neradau tokio atveju, kaip ir paieska, tad pries aiskindami, naudokis paieska ir pan, pateikite prasau nuoroda.
Problema: is ryto pirma kart uzkurus masina visiskai nera traukos, apsukos daugiau 2000-3000 nekyla. Uzgesinus ir uzkurus per nauja, viskas buna gerai dazniausiai, labai retai tenka trecia kart taip daryt. Ir taip jau 2 ar 3 rytus is eiles. Visa diena, kiek bevazineciau, daugiau tokia problema neatsiranda, taip yra tik po to nakties, kai automobilis pastovejes saltyje. Gal kas galit patarti kur ieskoti problemos? #-o
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 15:19
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
diagnostika turetu tau padet.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 15:24
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
mindaugas14 rašė:
Visazini, as klausiu kur problemos ieskoti, o ne ar diagnostika darytis, jei nezinai - patylek geriau. Diagnostika daryta nesenai, klaidu nerado.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 18:54
E46 330i 01m.
tai nuo to ir pradek isminciau, o ne klausinek tas ar anas.o jei paieska moketum naudotis tai rastum.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 20:29
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
mindaugas14 rašė:
Jei sugebi ne tik spammint, bet ir ieskot, kaip kad pats randi, prasau, surask nuoroda, busiu tikrai dekingas. Nes pats ieskojau ir neradau tokiu paciu ar panasiu simptomu.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 03:39
E46 316 01'
pas mane tokia pati problema, tik kad pas mane 1895cm3 , dariausi diagnostika isviso jokiu klaidu nerado, tai nesuku sau del to galvos, gal del to kad variklis nesusiles jam uzkelti apsuku neleidzia kokia elektronika kad sutirstejes tepalas nepramustu jokios tarpines kai pakyla slegis, gal dar velniai zino kas, nu vienu zodziu vazinek kaip vaziaves ir nesuk sau galvos :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 11:48
Luckis, tai reikejo ir pamineti, kad diagnostika daryta, cia Mindauga be reikalo uzsipuolei... :)
o ar bandei vaziuoti su taip dirbanciu varikliu? ar nera taip, kad jis dirba gerai, t.y. nera drebejimu, trukciojimu ir t.t. tik kad specialiai apsuku neleistu sukelti ir perjunginejant greit pavaras masina begejasi greiciau? check engine neuzsidega?
bet kuriuo atveju tau reiktu nuvesti masina prie diagnostikos ir salta ryte pajungti ir uzvesti, tada turetu matytis, jei iranga padori (ne tik klaidom).
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 14:57
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
Sveikas all in music :) Tiesa sakant ryte siandien uzkurus taip ir buvo, pradzioj atrode viskas gerai, apsukos kyla, bet vos tik pajudejau, problema atsirado. Variklis nedreba, trukciojimu ner, pavaros lyg nesiaukstina (pas mane automatas) , check engine neuzsidege. Ir dekoju uz patarima, turbut to ir reikes imtis.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 16:16
nes toks apsuku neemimas labai primena avarini rezima. tada variklis dirba kaip ir puikiai, tik apsuku neina sukelti ir jauciasi, kad lyg ir pati elektronika gesina varikli ir neleidzia apsuku sukelti. tik kad klaida vistiek turetu fiksuoti, jei avarinis isijungia ir check engine turi uzsidegti...
na gal ir ne tas, kadangi cia automatas, tai ir su pacia deze gali buti susije...
bet turbut ir butu geriausia salta palikti prie serviso ir kad tik pajungus pirma vedima darytu, nes siaip spelioti beprasmiska butu. na nebent gal kas dar apsireiks, pas ka buvo jau visa tai ir issprende :) ir tegul pati kompa patikrina.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 17:04
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
pas draugeli panashus atvejis buvo tik ant merso
galu gale atkase kad generatoriui buvo amen
nzn, gal pades
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 17:23
skerslita rašė:
nzn, gal pades
o kas tiksliau? nekrove, ar kitos bedos?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 22:39
joa, butent nekrove
apsukos iki 2000, antras begis max.
dar pas kita drauga su peugeot 406 panshus anekdotas nutiko
deze automatas, meta errora, avarinis rezimas nes.......perdege galiniam stope lempute
:shock: :shock: :shock:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 23:03
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
Su tuo pezu tai nuosirdziai prajuokino :D Bandysiu pirmadieni pas motoristus lekt arba diagnostika per nauja pasidaryt, ziureti, kame beda.. Kiekviena savaitgali lakstau bent pora kart autostrada, butu labai nemalonu, jei vidury kaunas - vilnius tokia nesamone atsitiktu :lol:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 01:02
skerslita rašė:
Va va taip ir buna su tai pezais ar pasatais pas pasata ne tokias stopu lemputes isidesi tai pakaitimo zvakiu lempa uzsidegines vaziuojant kada jai tik noras uzeis :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 11:51
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Arunas B rašė:
O kam dėti ne tokią?
