Dabar yra 14 Sau 2026, 11:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 11:09
ex. [E36] 328i
Pompą jau turiu :) Pirkau naują, vokiškas daiktas, kaina nesikanžiojo, paėmiau. Metalinė sparnuotė tai čia pompos viduje turėjot omeny kad metalinė?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 11:23
E36 Coupe 3.18is 93m.
kur pirkai kiek mokejai?
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 11:50
Deficitas rašė:
pati sparnuote metaline turi buti, nes plastmasines nuo didesniu apkrovu ir senatves nuluzta...
kur pirkai ir kiek mokejai? :) man nusimato keitimas jos irgi :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 12:00
Deficitas rašė:
Taip kalba eina apie metalinius sparnelius is pompos vidines puses. Prie to pacio termostata gali pasikeisti, ne karve kainuoja, o ir ardymas tas pats.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 13:35
ex. [E36] 328i
Rinkausi tarp "Autodalys šančiuose" ir "eolto". Buvo vokietis (rekomendavo kaip tikrai rimtą siurbliuką) - 160~165 litai, sparnuotė metalinė, "made in germany", kinietis (greičiausiai bus su plastmasine sparnuote) - 70 litų ir italas, pigesnis už vokišką, tačiau kiek, nepamenu. Kadangi ir tikėjausi, kainos tarp 150-190 litų, 160 litų man pasirodė įkandama kaina. Šiaip ar taip, jų nėra deficitas, gal galima rasti ir pigiau, tačiau važinėti laiko nelabai buvo, plius ir benzinas... Dėl tikslesnės kokybės, galėsiu pakomentuoti po kokio pusmečio :)
Tvarkoj, bandysiu tada ieškotis ir termostato.
Jau yra ir termostatas. 50 litų.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 13:44
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... mostat.htm
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... r-pump.htm
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... cement.htm
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 22:24
ex. [E36] 328i
Taigi, norėčiau nuoširdžiai padėkoti padėjusiems rasti problemą. Jei ne jūs, iki šiol būčiau ieškojęs guolio... Automobilis dirba idealiai. Buvau jau pamiršęs, ką reiškia tylus variklio darbas :D
Ir aišku, kolegai aukor, musiau žino pats už ką =D>
Problema išspręsta, manau galima rakinti temą.
Pagarba.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 23:03
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Na ir saunu, kad viskas gerai 8) Jei kas, tai zvanyk :wink:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 22:49
bbb985
Sveiki. Pas mane turbut ta pati problema. Kliba sparnuote kaip tame filmuke, kai sukasi. Leido antifriza, tik nebuvau atrades pro kur, visa sparnuote aptaskyta buvo. Sia savaite pradejo nebepust silto oro i salona ant mazu apsuku, o siandien kaist motoras ir visai nebepust silto oro. Kaip supratau visi pozymiai vandens pompos.
Ar cia tikrai jei pompa pareina, leidzia pro ten antifriza?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 22:59
vilnius
bmw ........
Vladimiras rašė:
garantuotai.............pompa............
Kai tu juokiesi,pasaulis juokiasi kartu su tavimi.Kai tu verki,pasaulis juokiasi toliau......
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 23:00
ex. [E36] 328i
Taip, tikrai. Visi požymiai būtent maniškio gedimo, kuris išsisprendė pakeitus vandens pompą.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 23:01
vilnius
bmw ........
Vladimiras rašė:
zvanyk aukor :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: =D>
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 11:22
bbb985
Dekui vyrukai, bandusiu davaziuot iki garazo ir isimt pompa.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 20:18
bbb985
Sveiki. Isemiau pompa. Kaip atrodo, pamatysit nuotraukoje. Pompa vis delto buvo metaline, viskas vietoje, sparneliai nenuluze. Tai ji dabar bloga ar gera, kaip nustatyti? Ar pompos gedimas pasireiskia tik nuluzus sparneliams?. Kaip matosi is foto, ji buvo apibegus, gal leidzia pro ta skyva kur sukasi pompa kartu su sparnuote. Is foto matosi kad jos krastas is vidines puses toks gerai paestas. Nezinau dabar ka daryt.
Radiatoriu nunesiau namo ir i vonia panardinau izkimsus visas skyles, niekas neleido, reiskias jis tvarkoje. Tai pro kur gali leisti ir del ko kaisti?
Gal uzkaito del to kad po truputi leisdavo ir dapilinejant oro kamstis gavosi? Bet tada pro kur leidzia :D Tepalu nedaugeja :D
Beje kaip nuimti ta apatine dali ant kuriuos sukasi sparnuote nuo pacios pompos?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 22:57
ex. [E36] 328i
Čia pas tave kažkaip įdomiai, tarp "škyvo" ir tos metalinės sparuonės nėra veržėklės? O kad pompa tai tikrai, nes apibėgus, pas mane tas pats buvo, plius dar pajudinus iš galų visa klibėjo.
