Dabar yra 16 Sau 2026, 05:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 00:40
kaunas
E39 01m.4.4
ex-e34 525 tds 94m.
ex-e34 525 shadowline 92m.
o vien priprogramuos,nes boshe pirkt pigiau bus negu krastoj manau.ir isvis kol jie ten neisidirbe nelabai ant saves isbandinet serviso norisi:)
bmw.noreciau ju tureti daug.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 08:01
E60 525
riegers1
tenets rašė:
E34 keiciau matokle,jokiu programavimu nereikejo,E39 taip pat,nieko nereikia,pirma kart tokius paistalus girdziu :wink: Ir temos autoriui,man jokia kita matuokle netiko,nors jos buvo identiskai vienodos,vistiek netiko,teko ieskot su tokiu pat kodu kaip ir pas sena matuokle:D O del praplovimo,tai galiu pasakyt nevark,issiimk matokle,ten yra tokios 2 varzeles,na pamatysi,jei jos sveikos,nenuluzuzios,tai matuokle gera,jie jos nutrukusios,tai gali plaut neploves,3 kartus pats tai izbandziau,tad tau spresti,plauti,pirkt padeveta ar priprogramuot =D>
Biciuli, E34 nera rodiklis, nes tai technologine atgyvena lyginant su E39 :mrgreen: Saunu, kad skaitai šį forumą, nes gali nemažai naudingo sužinoti, kad ateity juokingai neatrodyti :^o Paskaityk kinzius imesta linką.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 09:15
Pižo 307SW
riegers rašė:
Cia konkretus tavo nezinojimas :!: Pasiskaityk pirma, įsitikink savo žiniom, o tada jau Shitinkis :wink: Jei jami nauja OSM, tai ja turi priprograminti. O dėl tavo pirkimo OSM dalimis: nenurodei kur tai galima nusipirkti, vadinasi nėra aišku ar galima. Man asmeniškai nėra tekę apie tokią galimybę girdėti.
Nezinau kolega kaip ten pas jus Vilniuj programuoja, bet pas mus Klaipedoje nusiperki Bosh OSM isidedi ir vaziuoji. Jei tau kas neaisku kur nusipirkti OSM 3.0d tai as galiu tau prirodyti!! Tas matuokles kur as minejau pardavineja ir pats istato garazinis meistras.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 10:58
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
[quote="riegers"][/quote]
Perskaityk viska ka parasiau,berots ir E39 paminejau kad nera jokiu programavimu,dedi su tokiu pat kodu kaip ir senos matuokles,ir voulia :D
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 12:14
koks dar programavimas? :D taigi kompas pats pasirinks info kokios jam reikia, ir pamaisys ta misini normalu. juk ne kitokia info gauna, o teisinga, kokia turi gauti pagal irasyta mapa i kompa :)
cia tas priprogramavimas nebent klaidu istrynimas ir gal numusimas info, kad kompas is naujo mokintusi :)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 12:31
E60 525
riegers1
Dar kartą Enšteinams siūlau paskaityti: Dėl priprogramavimo: http://www.air-mass-meter.com/2008/bmw/ ... ng-needed/
Nebent anglų nelabai :mrgreen: Jei jūsų E39 iki '01, tai pas jus senos OSM, jei po - naujos, programuojamos.
To tenets: E39 nelygus E39 pagal metus ir visa kita. Jei turi neliftintą, tai turi paprastesnį. Daugiau paskaityk apie skirtumus, nei apie naujasnius moldingus ar lempas =D>
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 12:37
nu o tu skaitei, kada ten reik perprogramuoti? :) cia jei keiti i naujesnio tipo matuokle, tada keiti programa. cia tas pats, kaip i nevanosini varikli, ideti vanos ir tiketis, kad jis veiks :D jei keiti matuole tuo paciu kodu, nieko perprogramuoti nereikia!!!!
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 12:58
E60 525
riegers1
all in music rašė:
:mrgreen: Jei tu seną programuojamą keisi į visiškai naują programuojamą, tai ir ją programuosi =D> Nebent Audrius neteisingai sako, kuo abejoju...
Tai jau išeina, kad visgi programuoti reikia ar vis dar manai, kad ne ir tai yra nesamonė?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 12:59
Sveiki.
kai mano tds'o (E39 97') matuokle buvo negyva, tai dumu neblogai palykdavau po saves, ir ant mazu abarotu buvo sioks toks sokinejimas. be to kompas irgi rode klaida. taigi radau srote nuo Omegos tds matuokle (300LT), ir pastacius isvardinti simptomai dingo: juodi debesys pamazejo, apsukos pasitvarke, ir lygtais pora arkliu dasimete :)
bet nuvares i srota iskart pasijungiau ir paziurejau ar nera klaidu kompe, nes tas kas pardavineja visalaik sako kad nuo sveikos masinos, o neaisku ar matuokle gera.
Del perprogramavimo tai siaip tik dabar isgirdau tokius bajerius. Sutinku kad keiciant sena matuokle kuri ejo iki 2000-2001 naujaja reikia programint, nes pridejo visokiu navarotu
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 13:14
riegers - paprasyk Audriaus, kad is naujo papasakotu, truputi ne taip supratai kas ir kada programuojama :)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 13:27
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
TO RIEGERS tu matai kokiu metu yra autoriaus auto?paskui paziurek i mano?Apie kokius programavimus cia kliedi?Jei nzn ka rasyt,patylek,ar nori subelamutint autoriu,kad jis su 97 metu auto lektu osm pripogramuot? :evil: :wink:
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 13:45
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
kinzius rašė:
siaip tai ten ir kalba keiciasi zmogaus nuorodoj i lietuviu kam us sunku perprast kur veliavos ira ir lt ir tikrai bereikalingus gincus vedat viskas aiskiai parasyta bet va del traukos tai taip niekas ir nepasake
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 13:52
lledis rašė:
vienas dalykas, kad buvo atsakyta, kitas, kad cia siaip klausimas kvailokas, trecia, tai pilna info apie matuokles forume ir tikrai per tiek laiko galejai prisiskaityti ka ji daro, kaip pasireiskia gedimai ir ka prarandi...
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 18:06
E60 525
riegers1
tenets rašė:
Girdi, bratka, tu manes netikldyk, jei taves netildau :!: Jei siūlai kitiems patylėti, nesant įsitikinus dėl info tikrumo, tai tu pirma savus postus paskaityk, saunuoli :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 09:54
KAUNAS
8 cilindrai 2002 4.2l 340 arkliu .....a, tiesa 4 varomi ratai..
stasietis rašė:
neskubekit pirkti matuokles su visu tuo "kiausiniu". Reikia pirkti tik pati dacika, kaip cia apibudinti net nzn. Zodziu manajam 3.0d matuokle su visu deklu "kiausiniu" kainuoja arti 800lt. Vien tas dacikas 450Lt. Tiesa sakant nezinau kokia situacija su benzu :roll:
Siuo klausimu ponas klystate - taippats sensorius daug pigiau bet normaliai matuokle parduodama korpuse ir su gera priezastimi - ji tame korpuse kalibruojama gamykloje.
