Dabar yra 09 Spa 2025, 01:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 13:27
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2,5tds
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:sveiki gal kas gali atsakyti ar stipriai skiriasi trauka sugedus oro srauto matuoklei ir ar verta moketi tokius pinigus uz ja pas mane ji dabar atjungta. dekui uz atsakymus
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 13:36
skirtingai pasireiskia... gali net labai itakoti trauka ir sanaudas, gali beveik ir nesijausti. siaip priklausomai nuo to kiek ji ten pievos mato, bet bent ~20% galios prarandi tikrai :)
jei tikrai matuokle mirus, reik ja keisti, o ar naudota, ar nauja desi, cia tavo kisene sprendzia :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 14:02
Pižo 307SW
As pajauciau tikrai kas yra kokybiska nauja Boch matuokle ir kas be jos...
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 14:05
kaunas
E39 01m.4.4
ex-e34 525 tds 94m.
ex-e34 525 shadowline 92m.
bosch mano varikliui 800lt.bet naudota irgi 300-400.taupysiu naujai turbut
bmw.noreciau ju tureti daug.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 14:11
Pižo 307SW
andriuska rašė:
neskubekit pirkti matuokles su visu tuo "kiausiniu". Reikia pirkti tik pati dacika, kaip cia apibudinti net nzn. Zodziu manajam 3.0d matuokle su visu deklu "kiausiniu" kainuoja arti 800lt. Vien tas dacikas 450Lt. Tiesa sakant nezinau kokia situacija su benzu :roll:
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 14:19
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
andriuska rašė:
skambinau visur kur galejau man pigiausia pasiule 1600lt negi jos skiriasi
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 14:26
kaunas
E39 01m.4.4
ex-e34 525 tds 94m.
tai jo tos triubos nereikia,tik davikli keist reik,bet atrodo kad toks komplektas buna...reiks i kauno nauja krasta nulekt gal tik davikli tures
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 14:31
Pižo 307SW
lledis rašė:
#-o kazkas ziauraus... Reikia ieskoti kas prekiauja Boch, ten manau gali skaidyti tuos dacikus pardavimui ir be triubos...
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 15:38
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
stasietis rašė:
matai tas yra kad pas mane pierburg o ne boch gal todel tokia brangi
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 18:21
E60 525
riegers1
stasietis rašė:
O tu kur pirkai ta dacika? Nori pasakyti, kad tas kevalas kainuoja 400LTL ?! #-o Krastoj Vln tikrai atskirai niekas neparduoda - jei nori, jami visa daiktą už 800 arba 1200, priklausomai koks tai tinka. Na ir už priprograminimą 100LTL.
Temos autoriui: Gal pabandyk ją išplauti pirma? Paieškok, forume apie tai bandyta rašyti.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 19:11
Pižo 307SW
riegers rašė:
Na as sakau ka zadejau prikti, atsirado kitu problemu tai pirksiu veliau ta matuokle. Ta matuokle perku per dyzeliu meistra... Jis jas naujas parsiveza is kazkur. Kiekvienai masinai skirtingos tos matuokles. Bet apie koki priprograminima cia kalbi???? Cia tai konkretus bullshit
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 20:15
E60 525
riegers1
stasietis rašė:
Cia konkretus tavo nezinojimas :!: Pasiskaityk pirma, įsitikink savo žiniom, o tada jau Shitinkis :wink: Jei jami nauja OSM, tai ja turi priprograminti. O dėl tavo pirkimo OSM dalimis: nenurodei kur tai galima nusipirkti, vadinasi nėra aišku ar galima. Man asmeniškai nėra tekę apie tokią galimybę girdėti.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 21:58
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
E34 keiciau matokle,jokiu programavimu nereikejo,E39 taip pat,nieko nereikia,pirma kart tokius paistalus girdziu :wink: Ir temos autoriui,man jokia kita matuokle netiko,nors jos buvo identiskai vienodos,vistiek netiko,teko ieskot su tokiu pat kodu kaip ir pas sena matuokle:D O del praplovimo,tai galiu pasakyt nevark,issiimk matokle,ten yra tokios 2 varzeles,na pamatysi,jei jos sveikos,nenuluzuzios,tai matuokle gera,jie jos nutrukusios,tai gali plaut neploves,3 kartus pats tai izbandziau,tad tau spresti,plauti,pirkt padeveta ar priprogramuot =D>
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 00:11
kaunas
E39 01m.4.4
ex-e34 525 tds 94m.
na pagalvojus tai nauja matuokle jau kitokius impulsus skleidzia ir i tai reaguojama darant kuro misini.as uz priprogromavima
p.s. bandziau tris kinietiskas matuokles nei viena gerai nedirbo o viena iskart servise sudege:)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 00:37
E39 530d 99'
Dėl priprogramavimo: http://www.air-mass-meter.com/2008/bmw/ ... ng-needed/
