Dabar yra 17 Kov 2026, 21:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 23:26
Pagaminimo metai: 1997 07
Variklis: 4,4
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: sveiki reikalas toks: masina turejus avarija, buvo sove pagalves ir greiciausiai dirzai. Kur rasti ta visa dirzu mechanizma? po apdaila prie stoikes? ir kaip nustatyti ar jie istiko sove ar ne?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 12:35
Kėdainiai
E38 730
E34 525
jeigu dirzas nesitraukioja tai soves jaigu veikia nesuk sau galvos
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 12:40
sauna dirzu itempejai, kurie yra prie spynos. Jei sove pagalves, tai dirzai suveike tikrai, nes pirma suveikai dirzai, o tik po to pagalves. Paziurek pagal kitus E38, tavo sagtys turi buti daug zemiau nei tvarkingo.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 19:35
dirzai trakinejasi normaliai ir uzsisega gerai bet sagtys stovi perzemai..kiek atkreipiau demesi tai kituose ta sagtis stovi dar virs sedynes siektiek o pas mane iki puses sulindus ji :| ir diagnostika raso klaidas ties dirzais tik nedaeina man kodel raso ir ties duru oro pagalves nes jos tai nesove ir kodel raso kad kazkas su srove negerai tipo open circuit ar kazka tokio nebepamenu tiksliai :twisted:
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 21:00
525d 01'
tikrai žinai, kad šoninių nešovusios? ar sudėjai varžas ar sveikus airbag'us i šovusių vietas?
Iš visų metų laikų labiausiai nemėgstu ryto ir pirmadienio
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 21:10
open circuit - reiskia nutraukta grandis. Gal tos duru pagalves jungtis nekontaktuoja, arba laidas nutrauktas kur nors.. :wink:
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 22:25
keleivio tai tikrai gera pagalve o vairo tai 100% nezinau arba gera arba su varza... na o duru tai nezinau tikrai nepanasu kad sove butu grazi oda ir tiek (pats dauzta emlau as ta masina tai issove buvo tik priekines abi)
o cia va ka diagnostika parodo klaidas pratrynius is pradziu buvo dinge vios klaidos isskyrus dirzus jau apsidziaugiau, kad tik i tuos varzas sudedu ir bus tvarka bet sekancia diena atejus vel praskanavus vel visos jau buvo ir trink kiek nori vistiek nebedingo #-o
Single diagnosis AIRBAG - Status: ERROR !
Module info : AIRBAG
3 Version : Airbag BAE (Driver + Passenger AB )
Part Nr. : 8 372 521
Hardware Nr. : 3
Software Nr. : 5
Diagnose index: 7
Release Date : 25/98
Supplier :Temic
Code index : 4
airbag4.dxt
45 Firing circuit for belt tensioner on driver's side
6 Ignition circuit for belt tensioner on pass. side
12 Ignition circuit for left front Window - Airbag
13 Ignition circuit for right front Window - Airbag
14 Battery - connection defect or open circuit
 - Single diagnosis completed !
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 22:58
525d 01'
tai apšifkes nuimt - minute darbo, vairuotojo pusej nisiimtum ir matytum del ko tau meta ta circuit, pamatysi kaip ten tas airbag'as laikosi ar normali sveika fyške ar laidam kas nors. koks smūgis buvo?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 23:39
i prieki buvo, keleivio pusej ties landzeronu :) nu gal ir taip reiks bandyt pasiziuret kaip ten ta apsyfke nusiima :)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 09:28
tai tavo tas E38 skaityk jau be AIR BAG'u :( . Pirmos dvi kalidos ir yra dirzu itempeju, reiskia turi keisti abi priekiniu dirzu sagtis, toliau abi pagalves priekinese stoikese ir akumuliatoriaus pliusunio laido klaida. Ten, kai suveikia AIR BAG, nusauna akumo pliusini laida, kad kur nors, kas nors neusidegtu. Tai pas tave tik sujungtas tas laidas ir vsio, bet savo paskirties neatlieka.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 00:22
kuo toliau tuo labiau man atrodo, kad teks mest visa sita airbagu tvarkymo reikala... o ziurekit kaip elgiasi airbagu lempute jei visa sistema tvarkinga? ta prasme kada uzsidega ir kada uzgesta... uzsidega pirmoje ar antroje degimo padetyje? ir kada poto uzgesta? :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 21:15
xe0n_ rašė:
Pasuki rakteli i 2 padeti, atsiranda degimas, uzsidega aurbag'o lempute kartu su kitom ir uzgesta gal po kokiu 2-4 sekundziu. Man rodos nebutina kurs masinos kad uzgestu. Siaip reikia pasitikslint ar is tikro taip viskas vyksta. bet atrodo taip.. :wink:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 02:13
aisku taip ir as galvojau panasiai :) gal dar kas patvirtins informacija?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 12:02
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
As cia truputi kaip is medzio iskrites, bet nezinojau kad saugos dirzai turi kazka bendro su oro pagalvem, tik esu girdejes, kad airbag'ai nesuveikia, jei nera prisegtas saugos dirzas. O kodel dirzu sagtys yra auksciau ar zemiau? Pas mane vairuotojo puse kaip suprantu nera airbag'o, dega lempute ir sagtis daug zemiau, nei keleivio pusej.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 13:54
reiskias pats tave tuo momentu kai buvo dauzta masina sedejo tik vairuotojas, del to sove pagalve vaire ir sove dirzas vairuotojo :) avarijos metu jis staigiai susitraukia zemyn ir geriau pritraukia prie sedynes vairuotoja del to sagtis poto ir lieka zemiau :) siandien bus kova su ta lempute airbago nes jau nusibodo man ji :evil: laimei kad ten nesunkiai su ja galima suzaist :twisted: tik butu labai gerai jei dar kasnors patvirtintu kaip ji veikia :) uzsidega kai degimas pasukamas i antra padeti ir poto uzgesta po keliu sekundziu? :roll:
