Dabar yra 16 Sau 2026, 05:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 11:13
Pagaminimo metai:1997
Variklis:528
Degalai:benzas /dujos
Problema/klausimas:
Sveiki kuolegos,
Padekit išspresti šildymo problema plyz. Reikalas tas kad dirbant varikliui ant tuščiu apsuku peciukas pradeda pusti drungna ora, apsukas sukelus iki 2000-3000 oras pasidaro karštas. Nu galvoju - truksta aušinimo skysčio.
Pastačiau užkurta mašina ant kalniuko, atsukau radijatoriaus kamšti , po to atsukau termostato varžta ir pradejau pilti aušinimo skysti kol pradejo begti per termostato varžta , užsukau termostato varžta, atsukau radijatoriaus nuorinimo varžta, dapyliau aušinimo skysčio kol pradejo per važta begti , užsukau radijatoriaus kamšti. Šiandie ryte pažiurejau -šalto aušinimo skysčio lygis -lygiai per puse išsipletimo bakelio , tačiau ant tuščiu apsuku visteik pučia šalta ora. :( .
Gal čia problema visai ne su aušinimo skysčiu????. O gal nuorinimo subtilybes kokios dar yra -nebesuprantu....
Patarkit plyzz....
Paskutinį kartą redagavo gedazz 01 Vas 2009, 14:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 12:47
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
1. Pompa
2. Oro pilna sistema, turi atsukti nuorinimo plastikinius varztelius ir isleisti ora.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 13:20
kaunas
E39 520 m52 00', opel GSI, vw passat 2,8 ,ex E 46
ziurek ar nebus pompos sparnuote, daznai pasitaiko
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 15:32
Audi Q7
ex E39 530d
as balsuoju uz pompos sparnuote.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 16:41
As manau , jeigu butu pompos sparnuote, tai variklis kaistu ir nebutu cirkuliacijos. Dabar taip ner.
Temperatura stovi per viduri.
O pompa , beje , pas mane su metaline sparnuote.
Gal , kas zinot kokiu nuorinimo burtu...?
kaip as tai padariau - rasiau pirmame poste.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 16:59
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
pas mane irgi neipsudingai, bet keista ir pompa ir radiatorius pernai ir termomova, nu zodziu.
bet kaip cia patare, pastatai ant triju pagaliuku stovint ir viskas, pucia ta silta ora :)
p.s. pastbejau tokiu momentu kai staigu posuki darai irgi salta ora papucia ;)
skystis dingsta pastoviai, ne i varikli, kazkur leidzia apacioj, laukiu kol sausi orai bus kad paziuret :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 01:01
Audi Q7
ex E39 530d
Juras rašė:
kokia priezastis to galetu buti?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 06:33
E39 535 97
Pas mane tokia panasi situacija buvo 535i bet buvo trukes issipletimo bakelis ir isbego ausin.skystis tai su nuorinimu irgi vargau.Pakeitus bakeli kazkur kamstis oro plaukiojo,tai visas mano orinymas buvo su atsuktuvu per platmasini kamstuka radiatoriaus virsuje.Vargau gal kokia savaite kol viskas atsistate.Pastoviai truko skyscio kol visas oras isejo.
Del pompos tai tikrai negali but,nes jei sparnuote subiretu tai variklis kaistu,pries tai senesni turejau BMW ir plasmasinia pompa kaunieciai ikiso :evil: :evil: :evil: subirejus sprnuotei vos viska is variklio iskrapste......chalturscikai.....ir hermetiko tiek buvo privanota,kad jauciu lasiniai maziau lasiniu turi :evil: :evil: :evil: va tau ir lietuviai...............sekmes orinant
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 09:27
E39 530D touring
Jei neklystu tai turi stovet dar ir priverstines cirkuliacijos siurbliukas, siulau patikrinti ar jis veikia. sparnuote atmetama nes ja nusukti yra ka veikt ir tai buna dazniausiai tik tada kai uzsala ausinimo sistema
paziurejau i realoem.com taip, pompa stovi, siulau pasitikrinti
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 12:00
Romukas530 rašė:
Gal turint omeny detale nr.2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
kur jin randasi?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 12:08
nebutinai del pompos variklis kaista... jam ausinti yra papildomu dalyku, ne tik pompa. kad ir pats peciukas... atsukus daugiau silumos, variklis automatiskai atvesta... o ir pompa gali buti nevisiskai mirus, tai ir uztenka cirkuliacijos, kad atausinti.
zodziu jei ant laisvu salta pucia, davus apsuku karsta, keiti pompa ir tiek...
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 14:26
Turi omeny ne variklio vandens siurbli , o ta papildoma pompa?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 14:49
apie papildoma nzn, nera pas E36 jos :)
na bent draugui buvo ant E39 >00'', kad kaito truputi variklis ir irgi pusdavo salta ora, kol apsuku nesukeli. lyg ir baiges bedos pompa pakeitus :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 15:16
Matai , variklis pas mane nekaista ir rodykle stovi kaip ikalta per viduri... del to ir manau kad gal oras cia kaltas. o tas papildomas ausinimo skyscio varikliukas krastoj 992 lituokliu kainuon..... :(
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 16:53
tu geriau paieskok info internete, kaip ta varikliuka patikrinti, o ne kainu ieskokis :)
