Dabar yra 05 Kov 2026, 10:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 22:47
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Pagaminimo metai:96
Variklis:2.5
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Sveiki,zozdiu,kazkaip pastebejau,kad daug benzino degint pradejo,anksciau lyg taip ir nebuvo,zozdiu isipilu pilna baka,nuleku 100 km,varau i degaline ir vel dapilu nuo 19 iki 22 litru benzo iki pilno bako... :twisted: Na cia negali taip buti,ir jau taip matuoju koki 4 karta,galvojau,gal nedapilu pilno,bet paskui pradejau pilt kol per virsu bega :D zodziu eda benzo tolka tak :D ir net nzn nuo ko pradet tvarkyti,ar gal diagnostika daryt,bet nemanau,kad ka ras...Gal kam panasiai yra buve,ir issprendet sia beda? :wink: p.s. vaziuoju ramiai,nesiardau :D
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 23:02
E39 525 TDS
liamda zondas greiciausei bus kad ne dirba. bet geriausei padarit diagnostika ir viska sužinosi.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 23:22
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
pradziai filtrai, zvakes,po to diagnostika.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 23:25
mindaugas14 rašė:
kas per nesamone? kaip tepalo (ar salono, ar kuro) filtras gali itakuoti kuro sanaudams? gal dezej dar tepala pasikeisti? baikim nesamones rasyneti (ir svaistitis pinigais) kaip tik is pradziu diagnostika, jau po to svarstom ir i parduotuve.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 23:33
E46 330i 01m.
apie oro filtra girdejai? :) o gal zvakes nekeistos ilgai, neliepiu varyt ir pasikeist butinai,tai vienas is varijantu ir autorius pasirinks sau tinkamiausia. 8)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 23:36
na tai perskaitik ka parasei. zvakes ir vizualiai galyma patikrinti. o kad oro filtras itakotu kuro sanaudam jis turi buti tokio stovio #-o
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 01:54
Vilnius / Utena
b_easter
siaip padidejusios kuro sanaudos, tai pirmi pozymiai, kad lamda i pabaiga... bet gali ir kiti faktoriai itakoti, kuro sanaudu padidejima... :roll:
pradziai patariu pasidaryt diagnostika :wink:
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 11:42
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Filtrai keisti,zvakes reiktu paziuret,nes senokai keistos,o apie lemda ir pagalvojau,bet ar nera kitokiu pozymiu jei lemda pareina?Siap pas mane viskas su trauka ir vaziavimu normaliai...N a bet kokiu atveju,reikia varyt y diagnostika,tik nzn kur kas gerai padaryt galetu Klaipedoje,gal kas zinot?Nes pora vietu esu dares,tai lb nuvyle :twisted:
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 22:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tenets rašė:
Jei butu zvakes, tai valgytu kokiu 1l ne daugiau. Jeigu bus LZ, tai turetu smirdeti benzinu stovint ir birbinant ant laisvu apsuku. Gal pas tave sugedes temperaturos daviklis ir kompas pastoviai misini riebina?
Pasitikrink CO ir iskart pamatysi ar masina daug ryja, o gal koks bakas prakiures ar praleidzia kur nors.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 11:34
E39 530d - E46 320d - E30 316i
draugas turi diagnostine programa bei pats servise dirba.tai vakare po darbo nuvaziuosi pas ji i garaza . atrasit kas ten yra blogai ir viskas normalizuosis.del kainos sutarsit nenulups pats domisi bmw modeleis kaip ir mes, iesko naujoviu, gan neblogai supranta.tvarke mano toki pati auto kaip pas taves. zino pora tokiui dalikeliui kad masiniukas atsigauna vos isvaziavus is garazo. pats tuom isitikinau ir su kitais snekejau iki siolei patenkinti dziuagiasi kaip eina..pabandyk pasukti, sutarsit savas vaikis.860534381.Arturas klp
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 11:49
zondai filtrai... vienuzodziu nuvaziavau i "vietine" diagnostika su 528iA kuris rydavo apie 19 litru :lol: , pajunge ta savo kalkulaitoriu ir sako gal zondai, gal voztuvas koks gal dar kazkas, krc bure bure nieko nepadare kiek ryjo tiek ryjo.
teko vaziuoti i Taurage i bosh servisa, anie siektiek pazistomi is anskciau, kartas nuo karto nuvarom pas juos masinas. tai prasiknise visa diena, patikrine per visus imanomus galus rado kad kazkur po kolektoriumi yra nupuves alsuoklis, kuris gauna per daug oro ir masina ryja ta kura kibirais, ji pakeite, sanaudos nukrito iki gamikliniu parametru. kas per alsuoklis kur tiksliai jis yra ir tt as nezinau ir jums nepasakysiu. cia reiktu pas normalu motorista vaziuoti tegul paziuri, gal zinos kas per dalykas.
o zondai ir visa kita buvo sveiki.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 19:29
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Zozdiu reikia lekt i diagnostika,kur woolfas rekomendavo,sestad bendysiu nulekt,db nelabai laiko yra :twisted: kokie bus rezultatai duosiu zinot :wink: Bet beja,viena keista dalyka pastebejau,sestadieni lekiau i siaulius,zozdiu kolonkej vel ipyliau pilna baka,kryzkalni buvo lygiai 100 km,ir sakau reikia paziuret,ir dapyliau 10,30 lrt,vaziavau visa kelia 110,na sakau gal pasitaise,gryzau atgal y klp,pralekiu mieste 50 km,nuleku y degaline ir supilu vel apie 10 ltr,tai jei buciau nulekes 100 vel koki 20 ltr butu tilpe,mistika kazkokia :twisted:
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 21:37
Kretinga-Klaipėda
dabar E39 528i touring benzinas/dujos
Na, kad mieste šauniai daugiau pasiima, tai nieko nuostabaus. Bet vistiek 19 per daug.
Beje, dar ir oro srauto matuoklė gali būti parėjus. Oi, kiek čia variantų gali būti, tai žiauru. Man bėda panaši, o gydymo būdų, atrodo, kad visas milijonas... :(
Žodžiu, laukiam rezultatų. Ne tau vienam čia aktualu. :|
...o bet tačiau nors, jei nebūtų geresnių - būčiau pats geriausias!..
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 22:38
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Konfedas rašė:
Oro srauto matuokle pakeista :wink:
StandartinėParašytas: 20 Sau 2009, 10:00
tenets rašė:
beje diagnostika mano auksciau mineto gedimo nerodo visiskai. cia tsakant mechaninis toks ir kol pats neatknisi tol nieko ir nerandi.
