Dabar yra 25 Kov 2026, 12:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 18:21
E-39 525tds Touring 97m. M51
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5tds
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Kaip atskirti ar Webasta sildo ir varikli ar tik salona? Pagal Vin raso kad ji yra. Yra ir nuotolinis pultelis, kuris veikia. Ja ijungus atejus i masina jauciasi kad silta, bet ar ji sildo tik salona ar ir varikli? Vaziuojant su ijungta ji automatiskai isijungia variklio temperaturai pasiekus 10.30val, arba kitaip pirma padala neskaitant melynos padeties.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 18:25
webasto sildo variklio ausinimo skisti, kuris sildo salona.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 18:52
Jei neklystu jos buna 2 tipu vienos kurios tik salona sildo, kitos kurios ir salona ir varikli(slapia ir sausa). Jei klystu pataisykit...
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 18:54
Pižo 307SW
Marukas rašė:
pas tave bus "slapia" webasta...
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 19:01
na variantu buna visokiu, bet kiek zinau i bmw (E39) buvo montuojamos thermo top c (arba z), tai jos visos slapios. ten skirtumas tik ar paprasciausia (dirba tik varikliui uzsivedus), ar su nuotoliniu valdymu, ar su taimeriu.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 19:05
Tik uzsivedus pati neisijungia, galima uzprogramuot 2 laikus, ijungt su distanciniu, arba ilipus i masina ant mago ijungt.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 20:17
yra paprasti webasto kur pasileidzia automatiskai ir sildo tik varikli, ir yra webasto kur sildo salona, ispradziu nesildys po kazkiek tai minuciu isijungia nes jug per 5s nesusildys ausinimo skyscio, kad suzynot tikslai ar sildo salona reik paleist vebasto uzgesintai auto pvz ryte ateini paspaudi knopke ir palauki kokias 5-10min tada acisedi i auto ir ziuri ar pucia silta ora ar isvis nepucia, jei nepucia tai paprasta webasto arba savo gamybos pajungtas, webasto veikimo principas paprastas, jis gauna signala is pultelio ar taimerio kad reikia uzsikurt, tada jis siuncia signala i peciuka ir pranesa jam kad as jau pasileidau atidaryk sklendes kad salonas pasiltu :) ir t.t ir pns
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 02:39
Vilnius / Utena
b_easter
sausosios (oro) webasto, kiek zinau yra dedamos tik i sunkvezimius, autobusus - ju paskirtis sildyti kabina, salona... jei klystu, pataisykit :roll:
P.S. as kalbu apie autotransporte naudojamas WEBASTO, jei ka :wink:
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 10:14
jo yra sausos webastos bet i bmw tikrai jos nejo :) dar kazkoki maciau webasto ar eberspacher toks maziukas ir i ji kisasi purkstuku slangeles (tos kur priekiniui stiklui nuplaut) tik idomu kam jis ar didesniam spaudimui sukelt ar sildo vandeni :) speju kad vandeni sildo
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 17:19
Dekui uz ats
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 11:19
Elektrenai
ex-E-21 318 81
ex-E-28 520i 86
ex-E34 520i 88
ex-E34 520i 89
ex -E-39 530d 99 E-83 3,0d 2007
dedamos webastos z/ctipo arba dar buna tik z tipo,jei z/c tai galima sildyti ir salona,bet bc turi buti sita funkcija.Paziurek po kapotu prie amortiko vadinamo stakano ten turi buti lentele tavo Webastos tipas.Jei tik z tai pasildo tik varikli kada lauke zemiau+5.Jeigu z/c ir nera bc sildymo funkcijos imanoma perdaryti,kad ir salona sildytu.Ijunk rakteli i padeti 1 ir paspausk salia bc esanti mygtuka,jei yra tik vent funkcija t.y.ventiliavimo,tai galima perdaryti,kad butu ir sildymo,ojei yra tai su timer1 timer 2,arba vokiskai zeit1,zeit 2 uzprogramuoji ir viskas,suveikia tavo pasirinktu laiku ir dirba apie 30 min.paskui automatiskai issijungia,taippat galima isijungti ir be timerio,tik tuo atveju turi pats ir atjungti.
Atrode,kad BMW geriausias automobilis-pasirode,kad neatrode :-))))
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 11:29
Pižo 307SW
Tai tu nori pasakyti kad jei yra "vent on off" ir "timer1" timer2" tada uzstaciu laika pasildo su webasta?? As supratau kad webasta sildo salona tik tada kai yra "aux heat" ir taimeriai... Ar sudetinga perprogramuoti ta BC is "vent" i "aux heat"??
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 12:51
Elektrenai
ex-E-21 318 81
ex-E-28 520i 86
ex-E34 520i 88
ex-E34 520i 89
Taip visiskai teisingai,jeigu yra aux ir heat,pas mane irgi buvo tik vent ir timeriai,bet krastoj perdare,yra ten toks meistrelis,kuris tvarko webastas,pakeicia bloka ar perprogramuoja nzn.,bet po to bc atsirado funkcija heating,pas mane anglu kalba.Bc programuoti nesudetinga,ijungi rakteli i padeti 1,paspaudi kaires puses bc mygtuka ir ekrane atsiranda timer 1 timer 2,paskui paspaudi mygtuka po ekranu ties set.(paskutinis)ivedi laika rytui timer1 paspaudi set.ir uzsiprogramuoja,atsiranda zvaigzdute pries timer1 ir isjungus degima mirgsi bc raudona lempute.Taippat ir timer 2 vakarui gali uzsiprogramuoti.Temperatura gali pareguliuoti kokia nori,t.y.kokia paliksi klimoj.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 13:42
Pižo 307SW
Del to timer ivedimo viskas aisku.... Bet ka tau ten keite kad atsirastu aux heat?? Kiek kainavo jei nepaslaptis??
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 14:34
Elektrenai
ex-E-21 318 81
ex-E-28 520i 86
ex-E34 520i 88
ex-E34 520i 89
man keite webastos kazkoki bloka berods,jei atmintis nemeluoja uz sita reikala norejo apie 400 lt.,bet man dar pati webasta buvo parejusi,keite uzdegimo zvake ir ventiliatoriu,tai bendroj sumoj kainavo 1000 lt.,bet tas meistrelis viska padare nelegaliai krastoj-turiu ten pazystama zmogeli,detales jis dejo savas,kadangi remontuoja jas ,tai turi naudotu.Krasta tai iskart patare pasikeisti webasta nauja 3400 lt.
