Dabar yra 11 Sau 2026, 11:56
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 19:17
Mechanikas sako, kad suplyso pakabinamo guolio guma. Zodziu, kaip suprantu, reikia keisti dvi kardano dalis susjungianti guoli. Mechanikas sako, kad butu paprasciau nusipirkti "shrot'e" naudota kardana ir ji pakeisti. As galvoju, kad butu geriau naujas guolis, bet tada gali tekti isbalansuoti kardana. Zodziu, jei dedu nauja guoli, gali buti taip, kad teks vel ji isimti ir vezt balansuoti?
Kiek gali kainuoti naujas tas guolis?
Kiek kainuotu kardano balansavimas?
Ar tiesa, kad balansuotojai patys kardano nenuima - reikia ji atvezti nuimta?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 19:56
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
bek nuo tokio meistro kuo toliau,pakabinamas apie 100lt naujas vokiskas,o pries istraukiant vienas kardano puse pasizymek kad taip pat idetum atgal ir tas guolis nesujungia kardano tik laiko ji o kardanas i kardana susikisa ir tokia ten didele verzle yra lyg ant 36 ja uzsuki ir viskas pazek realoem ten viska aiskiau pamatysi
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 21:11
'realoem"? Pardon, i ka paziureti?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 22:33
E36 318is coupe
http://www.realoem.com
:wink:
prie to paties dar turiu klausima. pas mane pajudant is vietos ir po truputi atleidziant sankaba atrodo kad kazkas gale dreba. kas tai gali buti? o gal cia tapati beda kaip temos autoriui? auto E36 coupe.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 18:45
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
kompromatas rašė:
www.realoem.com
:wink:
paziurek i reduktoriaus tvirtinimus - po dugnu - gali buti isplyse - todel ir sudunksi is vietos pajudant
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 20:58
E36 318is coupe
ok. reiks si savaitgali palyst paziuret.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2007, 00:54
Patikslinkit - ka pasizymet ardant kardana? Ar ta vieta, kuri kisasi i greiciu deze? Ar kur nors prie guolio?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2007, 10:42
bmw330d for fun
vw westfalia for travel
toyota land cruiser for expedition
Breinas rašė:
prie guolio , kur kardanas susijungia, kad isardzius sudetum slicus i lygiai ta pacia vieta kaip buvo
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 23:38
geriau pirk nauja guoli, negu toki pati s sena is sroto vistiek greit nusibaiks. o dedant nauja tereik pries isimant kardana reik metkes uzsimes ant abeju galu ir nieko nereiks balansuot :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 02:55
Geras. Paziurek, kuriais metais paskutinis postas parasytas. Taip ir padariau. Nusipirkau nauja guoli ir jau buvau pamirses, kad kazkada tokia beda buvo. Siaip ar taip, ačiū. Gal kam pravers dar patarimas.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 16:02
Laba... vienu zodziu turiu nedidele problema pakeiciau vairo traukes ir beveik visas susijusias detales bet nesuprantu del ko meto vaira? kas gali padet? gal del 16' zemo profilio ratu?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 18:22
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
suvedimas padarytas? jei ir padarytas tai su tokiais ratais gaudys provezas.
