Dabar yra 16 Sau 2026, 07:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 15:56
Mazeikiai/Vilnius
BMW E39 523
duzis20
duzis
nebesuprantu kaip yra..vieni raso kad E39 tinka 72,5mm o kiti kad 74mm centrine skyle..tai kaip is tikro ? gal eina uzmaut ir tuos ir tuos ?
Vgtu / Miestu inzinerija
Vgtu / Miestu inzinerines informacines sistemos
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 16:08
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
E39 yra 74mm, pats dejau ratus, tai galiu uzgarantuot :) turejau centravimo ziedus 72,5 tai be sansu uzmaut :roll:
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 16:09
e61 & er6n
rimvydasmac
74mm ant E39
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 16:56
Mazeikiai/Vilnius
BMW E39 523
duzis20
duzis
as pats taip ir galvojau kad 74mm bet kad pasiziuri autogides autopliuse pilna ant E39 ratlankiu ir raso 72,5 ... tai cia matyt nezinodami deda
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 17:12
e61 & er6n
rimvydasmac
72.5 tinka ant E34, E38,...nu daugumai bmw,o va vienas E39 kazkodel didesnes ismieros kojom :D nezinau kaip tu nauju BMW,nesidomejau :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 18:19
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
Rimvydaz rašė:
Man atrodo E-39 vienintelis turi tik 74.0mm o visi kiti modeliai turi 72.5mm
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 17:01
Prie to pacio paklausiu. Tai norint uzsideti ratus turi buti aisku:
Varztai 5x120. O kaip su ET? Nes raso ET turi buti tarp 18-20. O jei bus kitoks ET? Tarkime didesnis? O kaip su ta centrine skyle? Jei ant E39 - 74.0mm, o ratlankio bus tarkime 72? Tai neuzmausiu? Ar galima uzmauti su kazkokiu ziedu pagalba? :?
Paskutinį kartą redagavo Misteris 21 Gru 2008, 17:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 17:06
kartojasi temos
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 17:14
sanimda ta lentele tai aiski. Bet geriau atsakyk i tai kas bus jei poslinkis didesnis? Tarkime 35. O del centrynes skyles kaip ir aisku jau :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 09:47
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
jeigu bus et35 koks, tai neuzdesi ratlankio, paprasciausiai remsis tau i amortizatoriu ar dar kur.
kuo et didesnis ratas lenda i vidu, kuo mazesnis i isore. jeigu rata desi su et 10 tai bus islindes lauk uz arkos ribu.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 14:19
raimis528 rašė:
Patvirtinai mano speliones. Dekui
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 00:36
koba1979
raimis528 rašė:
Man atrodo atvirksciai,bet galiu ir klisti,pas mane stovi ET15 ir nieko jie ten neislinde,man atrodo net daugiau i vidu ilinde negu islinde :D
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 19:04
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
patikek manim, as jau tiek ratu turejau. o tau neislindes ratas nes et 15, kai originalus leidziamas 18-20. tai tuos 3mm sunku pastebeti :wink:
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 23:05
BMW E39 530d 2000
gal KAs zinot kokius max ratlankius galeciau ikisti nieko per daug nemodifikavs? galvoju apie r18 su 235/40/r18. na is bedos r17 su 235/45/r17. man idomu ar nereikes kietint spiruokliu ir t.t. ir zinoma ar jie tiks pagal ismatavimus.
o kaip jum jos ziuris?
r 17 http://www.autoline.lt/Produktai/Ratlankiai/lieti_ratlankiai_r17_5x120_et18_k1043.html
r 18 http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=21&t=58177&hilit=ratlankiai
ir r17 arba r18 http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbimas?type=ratlankiai&id=42007
Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum nuo jos pabėgti.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 23:21
as uz originalius jau pasimokiau su tais kinietiskais :} beto jei zadi det r18 tai tik originalus arba geru firmu, bet mano nuomone r18 tik ant E38 o E39 max r17 nebent nera kur litu daugiau det tik ant padangu kur kainuoja nemazai tokiu matmenu ir ant vaziuokles kuria reikes daznai tvarkyt :} dauguma susiprotejusiu zmoniu jau perejo nuo r19-r18 prie r17-r16 (vasara) ziema max r16 ant E39, bet ir r15 geri
