Dabar yra 03 Kov 2026, 23:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 515 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 35  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 13:44
na taip, bet anksciau tokiu dalyku, kaip kad tarpinikes pasikeisti, nebuvo, buvo vienintele iseitis, pirkt nauja vanos uz 1.5k :D tai kazkaip ir nekildavo minciu remontuoti, ypac, kai garantiju nera :)
na single vanos ten tarpines ~150 LTL su parsiuntimu, tai jei pats darai, tai imanomas remontas :) as ir sakau, kad kaip 2.5 galios variklis turi, bet nera toks jautrus kaip 2.0 buves. aisq anksti kalbeti, bet bent tiketis reik, kad suveiks tas tarpiniu keitimas... pries keiciant reiks paziureti kiek pasuka sis vanos veleneli, nuo b20 ir su naujom tarpinem. bet remontas bus ne taip jau greitai... anyway reiks turbut ir video sioki toki padaryti palyginimui :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 13:56
all in music rašė:
:wink: turiu prasyma jei keisi, ne tik video bet ir foto medziagos parink, kaip keitei, darbo eiga. Manau tai butu labai aktualu.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 14:52
tai kad tokios info jau per akis yra, kad ir tam paciam saite, kur tarpines parduoda. viskas surasyta nuo A-Z :) na dar + manual ir + pelicanparts saitas :)
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
pafilmuosiu nebent pati vaizda tikrinant vanos pasukima velenelio, jei bus koks skirtumas :D
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 15:48
Nu man jau tarpines atsiunte. Uzdejo ir muita :)
Si sestadieni bus keiciamos. Tada matysiu kas pasikeite.
Ten ne 150lt reikes. Su double vanos tai suma prasideda detaliu be darbo 400. Jau apie tai kalbeta. Neber ko diskutuoti.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 15:58
na single eina ~150, na dar + tarpines visokios :)
p.s. per paypal atsiskaitineti reik?
na tai lauksim ziniu ir ispudziu :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 15:59
o kaip del siu irankiu? ar jie butini?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 16:06
all in music rašė:
taip.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 16:09
Beater rašė:
Ant double nereik.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 16:18
Beater rašė:
veleneliams fiksuoti ir galiniam skyvui, butini. kitaip degimas gali buti nureguliuotas.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 19:07
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
Ablasiejus laukiam laukiam (atlyginimo irgi :D ). Tada buys masofke ciuju.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 21:15
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
as tuos yrankius pas prisitaikiau smagraciui uzfiksuoti tinka bet koks pirstas 8mm, arba pas koki tekintoja issitekint bus daug pigiau.veleneliams uzrakint is storos skardos isipjausciau yra manualuose matmenys galima pasidaryt, o grandines galima ir su rankom pasukt.reikes dar grandines itempejo laikino,
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 21:26
E46 330i 01m.
buvau pas save atjunges solenoida vanuso tai silpniau traukia zemesnese apsukose.pas mane vanusas naujas tai skirtumas tikrai jauciasi,palygint su senu,dar viena is bedu gali but tepalo spaudimas,mazesnis spaudimas,maziau arba leciau pasukamas vanusas.pabandykit pratestavimui atsijungt solenoida ant dvigubo,kazkur buvo aprasyta,kuri ten atjungt.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 00:17
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
be tu yrankiu galima apsieit,tik alkunini reik uzsifiksuoti :)
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 00:28
E46 330i 01m.
reiketu to laikino itempejo, kad pries uzverziant zvaigzdes gerai itempt grandine,pirma karta kai dariau jo nenaudojau tai teko antra karta padaryt,nes be jo nedidelis laisvumas lieka.ta itempeja irgi galima prisikombinuot nes jis brangus.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 11:45
na bet jei lempute greit uzgesta po uzvedimo, tai spaudimas greit sukeliamas, tai neturetu del to bedu buti...
del grandines itempejo, tai gera minti Doncew dave, ta pati itempeja, tik be spyruokles, o su M10 2 galvutem apsukus spilka naudoti :) na kazkas panasaus :)
ir geriau cia nesisklaidykit zodziais, kad be specirankiu galima susitvarkyti, paskui pasipils tvarkanciuju be irankiu ir su numustu degimu :)
