Dabar yra 07 Spa 2025, 19:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 15:58
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Raidas rašė:
o jis tinka nuo bet kokio bmw? pas mane kazkur metesi nuo E32 730 m30. tiks?
dar klausimas: tarkim jei kamstelis blogas - nenuleidzia to slegio, tai kodel nustoja vaziuojant sildyt peciukas ir pradeda kaist?
Čia du susija dalykai: kai pradeda kais, nustoja šildyt ( matomai oras atsiranda ).
Dėl kamštuko: realiai tinka nuo bet kurio, svarbu bareliai atitiktu ( jie užrašyti ant kamštelio ).
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 12:34
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
pakeiciau dangteli - vistiek pucia slangas. per 5 minutes pripucia tokio kietumo kaip dviracio padanga. stovint. vazineju dabar neprisuktu iki galo kamsciu. O negali buti radiatorius uzsikimses? (as ji pirkau is sroto, ir po pakeitimo prasidejo tos nesamones)
padekit prasau nebezinau jau kas daryt [-o< [-o< [-o<
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 13:01
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
F10 530DxDrive
Rolkis
Raidas rašė:
Gali. Jei yra kaip patikrinti ir pravalyti - pabandyk.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 20:23
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
na nepasiduoda man ta masina nors tu ka...
naujas termostatas ir kitas issipletimo bakelio dangtelis nepadeda. vazinejaus su ne iki galo uzsuktu issipletimo bakelio kamsciu tai slangu nepucia, bet dingsta antifryzas (matyt nubega per pertekliaus slangute). bet pastebejau viena dalyka. kad syla tik radiatoriaus virsus. iki vidurio kazkur. apacia visiskai salta. ir apatine slanga visiskai salta. tai gal vistik radiatorius kaltas? svarstau galimybe taisyt sena radiatoriu ir det ji atgal i masina.
beje siandien pabandymui pabandziau pasivazinet su pilnai uzsuktu issipletimo bakelio dangciu. po kiek laiko pradeda teket ausinimo skystis pro zarnu savarzas.
gal dar kokiu minciu turit, kolegos? :cry:
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 21:23
Ford Focus Turnier I, 2001, 1,8 TDI
Siūlyčiau išsilupt radiatorių :roll: O prieš statydamas naują termostatą ar patikrinai? Buvo atvejis kai vienam žmogui buvo brokuoti 6 nauji termostatai :roll: Autodalių parduotuvė kentėjo nuo rinktinių keiksmų :mrgreen:
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 02:09
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
ar issisprende problema su kaitimu tau? tai jei viskas masinoj tvarkoj, tai turi abi slangos buti siltos ir visas radijatorius siltas? man kazkada irgi labai daug problemu buvo su kaitimu, tai apatine slanga taip pat budavo vesoka, reikes dabar pasiziureti kaip reikalai. keiciau tada 1. termostata 2. vandens pompa 3. salono peciuka 4. virinau galva. dabar kaip ir viskas gerai, bet kartais buna , kad rodykle koki puse mm ar 1 mm, zodziu vos, vos nuo vidurines linijos pakrypusi i kaitimo puse, tai normalu ar pasiziureti radijatoriu ir t.t.?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 09:46
E66
Tai normalu,ziurint koks pas tave termostatas idetas,prie kiek laipsniu atsidaro.Pas mane dabar zemiau vidurio visada yra
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 10:10
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
nzn, pasitvarke man tik tiek kad nebekaista. temperatura visada ok, nei biskioo daugiau/mmaziau. bet slangas pucia, radiatorius visur siltas, na gal apacioj kiek vesesnis, apatine slanga visada salta. vazineju su prasuktu truputi issipletimo bakelio kamsciu ir nzn kas toliau daryt :cry:
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 11:54
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
o galva negali buti? :cry: o del termostato, tai kaip man butu galima pasitikrinti, koks jis idetas pas mane? yra ant jo pacio uzrasyta temp ar ant dezutes jo? isimti ji sudetinga? ir jei termostatas pas mane idetas, kur atsidaro, kai 80C, tai tada jau kazkur problema cia butu?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 12:08
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
radau dezute, termostato firma WAHLER made in Germany, bet niekur jokiu temp neraso, gal kas zinot ka nors apie ji?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 16:04
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
niekas man nesusitvarke. tik motoras nebekaiSta, o slangas pucia. vzineju dabar su prasukta propke issipletimo bakelio ir galvoju ka cia toliau daryt :cry:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 11:59
Gali kompresija i ausinimo sistema pusti.
Tekila
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 12:52
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
as abejoju ar cia galva kalta. nes tepaluose nera ausinimo skyscio, ausinimo skystyje nera tepalu, o pripylus pilna bakeli neburbuliuoja. ir nemeta apskritai jokio dumo. nei juodo nei melyno nei balto. be to jei leistu kompresija i slangas - man jas pripustu per pora minuciu. o as galiu dar pasivazinet koki 20-30km kol man slangos kietos pasidaro :?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 18:42
As davaziavau nuo Kauno iki jaku ziedo kol pripute!
Tekila
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 00:29
E34 524td
E34 520i
man kai truko radiatorius tai tada apacia visa salta radiatoriaus buvo, matyt uzsikimso ir vsio, bet truko tai ten norm nuo virsaus per visa radiatoriu zemyn kaip krioklys sniojo :) o beda radiatorius uzsikimso.
